Hallo, ich habe jetzt Seafile länger laufen und bin sehr zufrieden auf dem Raspi. Jetzt gibt es eine neuere Version der Server-Software. Wie kann ich denn Updaten ohne meine Daten zu verlieren?
Seafile als Dropbox und Owncloud Ersatz auf dem PI installieren
Blaster -
30. Oktober 2013 um 12:59 -
Erledigt
Seafile als Dropbox und Owncloud Ersatz auf dem PI installieren? Schau mal ob du hier fündig wirst!
Sorry, aber so ziemlich das erste google-Ergebnis is wohl die Lösung. Bevor man fragt, einfach zuerst in den offiziellen Hilfen nachschauen ;):
SeafileWiki: Upgrade @ github
LG Shadowghost -
Gibt es irgendwo ein Tutorial zum inst. von einem Baikal Server mit Apache? Kann leider nicht mehr auf nginx im steigen.
Taugen den die sync Clients und ist das einbinden einer Festplatte schwer?
Also die noralen OS-Syncs sind sehr gut. IOS und Android sind etwas gewöhnungsbedürftig, es geht aber. Einbinden einer HDD is nciht schwer, oben wurde ein Link gepostet, wie man die in den fstab automountet.
LG Shadowghost
Danke wie ist die Performance von seafile? Läuft die hdd dauerhaft oder geht die nur bei Bedarf an?
Gute frage, wie das mit der Hdd gehandhabt wird. Also performant ist seafile mAn schon.
Gut dann Test ich es mal.
Läuft die hdd dauerhaft oder geht die nur bei Bedarf an?Beim mir geht die hdd in den Ruhezustand. Also auch hier stromsparend
Hat es jemand geschaft WebDAV zum laufen zu bringen?
gibt es auch ein tut wie man z.b von einen anderen computer an seine daten mittels Sealife kommt?
mit der SSL verschlüsselung und DynDns? -
danke für das tut ! - nachgemacht und hinbekommen
intern, also im heimnetz, funktioniert der zugriff schon mal ... jetzt willich noch zugang von aussen einrichten (dynamisches DNS von no-ip)
finde keine infos, ob es die möglichkeit gibt über einen webbrowser auf die daten zuzugreifen. also ohne einen client zu installieren, z.b. von fremden rechnern aus (so wie bei dropbox eben)
hat da jemand ne idee ?
Hallo liebes Forum,
ich habe heute auf die Server Version 3.1.4 ein Update gemacht. Jetzt bekomme ich nicht mehr auf das Web Frontend, es erscheint nach der Anmeldung folgende Fehlermeldung:
"Page unavailable
Sorry, but the requested page is unavailable due to a server hiccup.
Our engineers have been notified, so check back later."
Die Synchronisation über die Clients funktioniert…
Please help -
Wie genau hast du den upgrade durchgeführt? Wenn alles nach der offiziellen Anleitung gemacht wurde, sollte es eigentlich funktionieren.
ich hab ein ganz komisches Problem.
Ich kann gerne Dateien Hochladen die zb. 200mb groß sind.
Wenn ich aber zb ne pdf mit 190kb hochladen will, läd sie entweder bis kurz vor Schluss und ich bekomme die Meldung " Bad request ", oder ohne das sich was tut. Dabei fällt auch auf das es sporadisch auftritt. Manche Pdf will er andere nicht.
Ich werde mal testen ob das auch bei anderen Dateien so auftritt und berichten.Edit: Und zwar lädt er unabhängig vom Dateisystem und Größe der Datei, den ERSTEN upload erfolgreich, aber die darauffolgenden Dateien schlagen dann immer mit der genannten Meldung fehl.
Edit2: Ohgott, hab den Pi jetzt mal übers terminal neugestartet und komm jetzt garnicht mehr drauf:/ Es heißt "Bad Gateway (nginx)", wieso das auf einmal?Kommt das jemanden bekannt vor?
Oder eine Idee woran das liegen könnte? :sGruß
Welche seafileversion läuft bei dir? Ich hab zwar Apache, aber soweit ich weiß gab EA ein paar Änderungen bei 3.0, schau mal auf den Hilfe seiten von seafile nach und check deine config.
Hallo ShadowGhost,
bei mir läuft die aktuellste Version 3.1.4. Danke erstmal für den Hinweis. Eine Änderung habe ich feststellen können in der seahub_setting.py, dort heißt jetzt nämlich der Eintrag "HTTP_SERVER_ROOT = " - "FILE_SERVER_ROOT =...".
Habe außerdem mal python-flup installiert und geguckt ob das was bringt.Das Ergebnis ist leider das selbe wie zuvor. Hm.
Vllt ist mir nochwas im Wiki entgangen?!Bin übrigens nach diesem Tut gegangen : http://jankarres.de/2013/06/raspbe…er-installieren
Ich habe Seafile 3.1.6 heute unter ngix installiert, grottenlahm ....
Da hat sich Owncloud unter Apache 2 etwas flüssiger angefühlt, auch wenn es der blanke Horror war, da irgendwas zu machen ....
Also bei mir rennt es mit Apache und MySQL flüssig. Und ich hab noch ein paar andere Sachen laufen.
