@ hyle Ich sehe, wir reden gar nicht aneinander vorbei.
Dieses Netzteil liegt jetzt in der Essecke als Notlader für Handys oder Enkels Spielekonsole.
nach umbau auf usb-boot liefert vcgencmd anstelle von "17:3020000a"bei mir "17:1020000a"? Schau mal ob du hier fündig wirst!
Moin!
Ist damit dein Problem gelöst?
73 de Bernd
Zitat: "Ich sachmal so, deine SSD wird nicht erkannt.
Es gibt noch eine Möglichkeit. Nimm eine möglichst kleine SD-Karte." Zitat-Ende
ICh widerspreche!
Habe das gestern dargelegt; es war das USB-KAbel zwischen dem Raspi und dem aktivem USB-Hub.
Siehe
Alles anzeigenMoin Ralf-DC7FB,
Quelle: https://www.raspberrypi.org/documentation/…modes/README.md
Spoiler anzeigen
Format an SD card as FAT32 and copy on the latest bootcode.bin. The SD card must be present in the Pi for it to boot. Once bootcode.bin is loaded from the SD card, the Pi continues booting using USB host mode.
This is useful for the Raspberry Pi 1, 2, and Zero models, which are based on the BCM2835 and BCM2836 chips, and in situations where a Pi 3 fails to boot (the latest bootcode.bin includes additional bugfixes for the Pi 3B, compared to the boot code burned into the BCM2837A0).
If you have a problem with a mass storage device still not working, even with this bootcode.bin, then please add a new file 'timeout' to the SD card. This will extend to six seconds the time for which it waits for the mass storage device to initialise.
Die deutsche Übersetzung durch deepl.com
Spoiler anzeigen
Formatieren Sie eine SD-Karte als FAT32 und kopieren Sie auf die neueste bootcode.bin. Die SD-Karte muss in der Pi vorhanden sein, damit sie booten kann. Sobald bootcode.bin von der SD-Karte geladen ist, bootet das Pi im USB-Host-Modus weiter.
Dies ist nützlich für die Modelle Raspberry Pi 1, 2 und Zero, die auf den Chips BCM2835 und BCM2836 basieren, und in Situationen, in denen ein Pi 3 nicht bootet (die neueste bootcode.bin enthält zusätzliche Bugfixes für den Pi 3B, verglichen mit dem in den BCM2837A0 gebrannten Bootcode).
Wenn Sie ein Problem mit einem Massenspeichergerät haben, das auch mit dieser bootcode.bin immer noch nicht funktioniert, dann fügen Sie bitte eine neue Datei 'timeout' zur SD-Karte hinzu. Dadurch wird die Zeit, die sie auf die Initialisierung des Massenspeichergeräts wartet, auf sechs Sekunden verlängert.
Übersetzt mit http://www.DeepL.com/Translator (kostenlose Version)
Die bootcode.bin gibt es HIER.
Wenn die bootcode.bin nicht reicht, dann lese dir das mit der timeout durch.
73 de Bernd
Hallo Bernd;
Siehe Beitrag hier im Forum : RE: nach umbau auf usb-boot liefert vcgencmd anstelle von "17:3020000a"bei mir "17:1020000a"
Dort habe ich es dargelegt, wo das "Nicht-Booten " herkommt.
Und heute morgen habe ich das mit einem präpariertem USB-Kabel verifiziert : Es lag am Kabel! habe dort die 5Volt-Ader durchtrennt und der Raspi bootete mit der über den aktiven Hub angeschlossenen SSD !
Jetzt kann ich mich auf die weitere Zusammenstellung der benötigten Software des 3B+ konzentrieren.
oops; da war Bernd666 mit einer Frage schneller als ich mit der Antwort.
Ja, alles läuft.
Moin!
Dann, bitte, dein Thema als erledigt markieren. Das geht oben bei "Thema bearbeiten".
Danke!
73 de Bernd
