Phoniebox & YouTube Music Abo
    auch in bin neu hier und möchte unseren Kids gerne ne coole Box bauen. In meiner Vorstellung werden die Hörspiele aus dem Netz gestreamt - allerdings haben wir kein Spotify Account, sondern seit Ewigkeiten ein Goggle Music bzw. (jetzt) YouTube Music Abo. Ich habe gestern mal angefangen auf der grünen Wiese zu installieren. Auf einem Raspi 3 ohne irgendwelche Peripherie. Auf die Installation will ich mich gar nicht einlassen - es hat 4 Stunden gedauert bis irgendwann mal das Web ansprechbar war. Ich weiß nicht an was es lag - ich hab dann so viel rumprobiert bis es irgendwann lief. Das nächste Mal halte ich mich an die Anleitung von schlizbäda und versuche alles manuell zu installieren. Wie auch immer ...
    Ich weiß das es eine Google Music Erweiterung gibt - allerdings will ich auf kein totes Pferd setzen da die API irgendwann deaktiviert wird und nur noch YouTube-Music unterstützt wird. Ich hab es trotzdem versucht und bin gescheitert da Mopidy die Erweiterung sofort selbst deaktiviert hat. Also weiter gesucht und das hier gefunden:
    https://pypi.org/project/Mopidy-YTMusic/
    Läuft aber auch nicht - die Installation läuft nicht durch. Wir auch in den Issues als Fehler ohne Lösung beschrieben:
    https://github.com/OzymandiasT…t/mopidy-ytmusic/issues/3
    Deshalb ... hat das jemand von Euch zum fliegen gebracht oder sind hier nur Spotify Anhänger am Werk :D ? Wäre der Hammer wenn wir die Hörspiele direkt aus dem Netz ziehen könnten.
    thx!
  • Hi Kollisionskurs,
    ich möchte darauf hinweisen, dass meine Anleitung sich auf eine reine offline-Box ohne Streaming über Spotify, YouTube etc. bezieht! Da ich bisher keine derartigen Accounts habe (sondern nur Unmengen an CDs), kann ich diese Funktionalität derzeit weder testen noch produktiv einbinden.
    Ich weiß aber von KODI, dass dort gerade die AddOns für YouTube immer wieder obsolet werden, weil sich auf der YouTube-Seite wieder mal was geändert hat. Nervig!
    Vielleicht ist das bei einem abonnierten (bezahlten) Streaming-Account aber anders?
  • Wenn ich es richtig verstanden habe kann ich mich doch aber trotzdem an Deine Installationsanleitung halten und dann die jeweiligen "Erweiterungen" nachträglich installieren, oder ? Mir geht es darum eine saubere Installation zu haben und dann eben diese aufzubohren um hoffentlich zukünftig die Streams abgreifen zu können.
    Unsereiner hat kein einziges Offline Hörspiel mehr, weil damals aus Doffheit ("brauch ich nicht mehr, bin ja jetzt schon ein großer Junge ... ") einfach verschenkt usw.
    wäre genial wenn das noch funktionieren würde ...
  • An sich sollten die Anweisungen in der Doku schon noch funktionieren. Aber anscheinend hat MiczFlor wieder ein Update gemacht und möglicherweise neue Fehler eingebaut.
    Ich habe meine Anleitung zuletzt vor etwa drei Monaten getestet und bin daher nicht auf dem ganz neuesten Stand. EDIT: Ein Bericht Deinerseits wäre durchaus interessant ;)
    Ich vermute, dass man die Phoniebox nicht nur softwaremäßig mal von Grunde auf neu aufziehen sollte/muss, um hier Ruhe zu bekommen.
    Bezüglich der Hardware fällt mir da spontan eine gescheite USV ein, die jederzeit nachgebaut werden kann, um nicht auf bestimmte chinesische Powerbanks (EasyAcc) angewiesen zu sein, die es plötzlich nicht mehr gibt. Deren Ersatznachfolger funzt anscheinend mehr schlecht als recht...
  • schlizbäda
    Tach auch ...
    ich bin gerade dabei die GPIO Geschichte an meiner Box zu realisieren und verstehe da etwas nicht ganz bzw. habe ich mich an Deine Anleitung gehalten und eine neue Datei angelegt:
    ~/RPi-Jukebox-RFID/scripts/gpio-buttons.py
    und natürlich den Inhalt wie auf Seite 53 beschrieben dort reinkopiert. Funktioniert aber nicht weil wohl standardmässig nachfolgendes Setting berücksichtigt wird (und es damit auch sofort funktioniert):
    ~/RPi-Jukebox-RFID/settings/gpio_settings.ini
    1. wie kann ich dem System "beibringen" das die gpio-buttons.py berücksichtigt werden soll und nicht die gpio_settings.ini
    (eventuell hab ich irgendwas überlesen)
    thx..!
  • Hi Kollisionskurs ,
    ich habe die starke Vermutung, dass meine Anleitung derzeit leider nicht mehr funktioniert:
    1. Änderungen im Phoniebox-Repository durch MiczFlor.
    2. Großer Riss in Raspbian durch die RPi-Foundation. Unter anderem die erneute Rück-Umstellung der Audioanbindung in Raspbian von ALSA nach PulseAudio, aber nicht nur das...
    Siehe auch hier
    Leider komme ich jetzt kurzfristig (i.e. 2020) nicht mehr dazu, all meine Projekte wieder auf Vordermann zu bringen. Zu viele offene Baustellen!
    Wenn Du jetzt (heute) nach meiner Anleitung arbeiten willst, wäre es vermutlich noch am einfachsten (sorry für diesen Euphemismus :)), Du ziehst Dir sowohl Raspbian als auch das Github-Repository vom Stand ca. Januar 2020.
    Tut mir leid, Dir gerade keine bessere Info geben zu können. :(
    Mein Vorschlag für passende alte Stände -- aber ungetestet!
    Phoniebox-Releases: vermutlich am ehesten mit 1.1.9 oder testweise mit der Nachfolgeversion 2.0.0?
    Raspbian-Images: Stand vom 07. Februar 2020 oder vielleicht der danach?
    EDIT zur Seite 53 und der neuen Datei ~/RPi-Jukebox-RFID/settings/gpio_settings.ini:
    Wenn ich das git-Repository klone, ist diese Datei bei mir nicht vorhanden. Vermutlich wurde sie bei Dir durch den one-line-Installer (oder etwas Ähnliches) angelegt. Aber wenn die Datei in etwa so aussieht wie die Datei ~/RPi-Jukebox-RFID/misc/sampleconfigs/gpio_settings.ini.sample, dann sollte es reichen, wenn Du dort die Nummern der GPIO-Pins entsprechend anpasst...
    Das was in der gpio-buttons.py stand, wurde -- Achtung: Unwort! -- nur in diese ini-Datei ausgelagert. Da muss ich mal in einer ruhigen Minute schauen, was man da bzgl. Suchlauf (fast forward und rewind) machen kann...
    EDIT2:
    ich glaube ich muss mich tatsächlich selbst zitieren :stumm:
    Ich vermute, dass man die Phoniebox [...] softwaremäßig mal von Grunde auf neu aufziehen sollte/muss, um hier Ruhe zu bekommen
    :baeh2:
  • Hallo, hat sich hier etwas bezüglich Youtube Music getan, ich würde es auch gerne nutzen und so eine Box mit Youtube music bauen.
    Gruß Thorsten
