Raspberry startet UBUNTU MATE nicht von SSD
  • Moin,
    ich hoffe jemand kann mir bei folgendem Problem helfen.
    Ich habe für den Raspberry 4 8GB ein SSD gekauft (verbaut in einem Argonone M2 Gehäuse) Raspberry mit Rasbian SD gestartet und FW Update gemacht (2020-09-03 bootloader EEPROM VLI 0138A1), mit raspi-config auf BOOT von USB aktiviert. SSD mit Etcher über WIN10 mit "ubuntu-mate-20.04.1-desktop-arm64+raspi.img.xz" versorgt.
    Leider bootet der Raspi nicht von USB sondern weiter hin von der SD ?
    Hat jemand eine Idee?
    Danke und Gruß Mike
  • Go to Best Answer
  • Ubuntu startet nicht von SSD, weder die 20.04 noch die aktuelle..
    Es geht nur mit Boot auf SD und dem Rest auf SSD.
    Jürgen Böhm kann dir vielleicht helfen.
    • Official Post
    Hallo mike_zockt,
    willkommen im Forum! ;)
    Was meinst Du damit, bzw. was hast Du genau gemacht?
    Ich habe zwar keine Erfahrung damit, da wissen andere hier mehr, aber was passiert wenn Du die SD weglässt?
    //Edit: Oops, ein paar Sekunden zu spät geantwortet.
    ok... das ist... schade. Ich hatte gehofft dass man den Raspberry mit Ubuntu von SSD starten kann. Wie müsste denn das ganze aussehen wenn ich von SD boote und der Rest dann auf der SSD liegt ?
    Ich bin da noch etwas... unbedarft... :)
    • Best Answer
    Entschuldige, da muss ich dir leider widersprechen. Seit der Version 20.10 funktioniert grundsätzlich auch USB-Boot (auch ohne SD). Habe es selbst gerade am Laufen auf meinm Pi 4.
    Ubuntu-Mate :
    • Support for USB Booting is available for Ubuntu MATE 20.10 or newer.
    • Additional features
      USB Booting Ubuntu MATE 20.10 and newer support USB booting, but Ubuntu MATE 20.04 does not.
    • Enable USB boot for Raspberry Pi 4
      To enable USB mass storage boot on a Raspberry Pi 4 follow these steps:
    Raspberry Pi 4B mit 4 GB (Raspbian Buster USB-Boot_Stick/Ubuntu-Mate 20.10 USB-Boot-SSD, vorerst als Office-PC-Ersatz zum Kennenlernen, später vllt. noch Pihole)
  • Hallo Blacky1974,
    Danke für die Info... macht es denn Sinn 20.10. zu installieren ? ich hatte mit Bedacht die 20.04. gewählt weil es eine LTS Version ist und ich denke dass diese Art von BS besser für Anfänger wie mir geeignet ist. Aber ich lass mich gerne hinreissen was neues zu probieren ;)
  • Hallo Blacky1974,
    Naja, die 20.04 bootet wirklich nicht von USB ;)
    Und wenn der Support für die 20.10 ausläuft, aktualisierst du einfach auf die nächste neue Version. Mache ich mit meinem alten Laptop auch so.
    Was hast du denn mit dem Pi vor?
  • Und wenn der Support für die 20.10 ausläuft, aktualisierst du einfach auf die nächste neue Version. Mache ich mit meinem alten Laptop auch so.
    Ich bin in der Woche auf Montage und nutze den PI dann als "Office PC" also mehr als Office, Speicher für Bauunterlagen und Email muss er nicht haben.
  • Wie hast Du die ROM denn geflasht ? Ich habe damals den Raspberry Pi Imager benutzt und mein Pi 4 4GB bootete anstandslos.
    Ach ja dann wird Dein USB to SATA Controller oder USB to M.2 Controller nur bedingt unterstützt.
  • Startet der Pi ohne USB sauber von der SD-Karte? Wenn ja, kopiere die SD-Karte mit SD Card Copier auf die SSD und versuche nach dem Shutdown mal von der SSD ohne SD zu starten. Ruhig zu Anfang mal mit dem Raspberry OS probieren.
    Wenn das funktioniert, sollten auch andere USB-bootfähige Betriebssysteme funktionieren.
    Bist du dieser Anleitung schon gefolgt?
    PS: Ich nutze auch regelmäßig den Raspberry Pi-Imager.
  • Du müsstest mal raus bekommen, wie die USB ID von dem Controller lautet. Unter Linux im Terminal folgendes eingeben:
    lsusb
  • Wenn das funktioniert, sollten auch andere USB-bootfähige Betriebssysteme funktineiren.
    Ja... das eeprom ist auf Stand von Anfang Sept.
    Ja, von SD startet er sauber... hab hier 2 verschiedene.. eine mit ubuntu 20.04. eine mit RasbianOS.
    Ich teste jetzt gerade mal ob das 20.10. geht... Nicht dass da was mit der SSD nicht iO ist...
  • Starte Deinen Pi per SD Karte und stöpsel die SSD an und öffne dann das Terminal.
  • Gibtst Du uns mal die Ausgaben von:
    sudo rpi-eeprom-update
    und
    vcgencmd bootloader_config
    sowie (mit eingestöpselter SSD)
    lsusb
    Am besten logst Du Dich mit Putty ein und kopierst die Ausgaben in Code-Felder.
    Oben im Editor-Fenster ist folgendes Symbol </>, da klickst Du einfach drauf.
    Jürgen
  • Es gibt doch eine USB boot fähige Ubuntu Version, die ich hier mal gepostet hatte.
    New Ubuntu Mate arm64 RaspberryPi 4 image (minimal and server images also available)
    Mit der habe ich es auch versucht, auch jetzt gerade eben wieder. Auf eine mit der Rasperian-OS-identischen SSD mittel Raspi Imager geflasht, angeschlossen, gestartet und: Kernel panic.....
    Da ich nicht weiß, ob nach den Eingriffen in das EEPROM noch mein "normales" Raspi-System läuft, habe ich das sein lassen.
    Daher auch meine Aussage oben......
