video-stream server mit apache
  • hi @alle
    danke im voraus für jede zielführende hilfe.:danke_ATDE:
    also das ziel ist , ein einfacher stream-server mit apache in html oder php.
    das problem ist der zugriff auf lokale verzeichnisse und/oder der zugriff auf verzeichnisse im home-verzeichnis über einen apache webserver, damit auch tablets oder handies auf die mp4-dateien zugreifen können, zum streamen, damit keine weitere software notwendig ist und der browser die mp4-dateien abspielt.
    eingesetzte hardware ist:
    rpi4 8gb RAM, 2x externe hardware raid controller im RAID1 (mirroring) als NAS mit 32bit raspbian mit GUI
    NAS arbeitet perfekt (samba für die kompatibilität für windows) - name office, VNC aktiv, headless, feste ip, apache2 mit php7.3,
    rpi4 4gb RAM, 32 gb sd-karte für experimente, 32 raspbian mit GUI - name ex, VNC aktiv, headless, feste ip, apache2 mit php7.3,
    rpi4 4gb RAM , 120gb SSD mit 32bit raspbian, haupt-pi, dual display - name media,
    der zugriff auf die mp4-dateien mit vlc vom haupt-pi (media) zum NAS-pi (office) funktioniert anstandslos.
    auf dem "ex-rpi" habe ich rewrite aktiviert und php-mod und auch die chmod auf 777 gesetzt
    sudo a2enmod rewirte
    sudo a2enmod php7.3
    sudo chmod -R 777 /home/pi/Video/filme/
    server wurde auch neu gestartet.
    in apache2.conf habe ich die directory-einstellungen hinzugefügt.
    <Directory /home/pi/Video/filme/>
            Options Indexes FollowSymLinks
            Require all granted
            Options None
            AllowOverride None
            Order deny,allow
            Allow from all
    </Directory>
    wenn ich einer test index.html als inhalt an den browser direkt übergebe mit
    <div>
    <iframe src=/home/pi/Downloads/ width=630 height=436>
    </div>
    bekomme ich den den gewünschten effekt die verzeichnisse zu sehen und zu browsen und kann die verzeichnisse und dateien aufrufen und der chronium-browser spielt die mp4-dateien ab wie gewollt.
    aber wenn ich das auf dem apache-web-server aufrufe mit localhost oder seiner IP bekomme ich nur
    Not Found
    The requested URL was not found on this server.
    auch mit href führt nut zum selben fehler.
    <a href="/home/pi/Videos/filme/">Verzeichnis der Filme</a>
    nun weis ich nicht mehr wo der fehler liegt.
    meine vermutung ist, dass es an irgend einem zugriffs-recht auf das fs liegt, oder der apache nicht genug rechte hat auf das FS zuzugreifen.
    auch habe ich den user www-data zur gruppe "pi" - (www-data ist der user des apache), für die möglichkeit auf das home-verzeicnis zugreifen zu können.
    sudo usermod -aG pi www-data
    aber nichts hat geholfen.
    nun weis ich nicht mehr weiter.
    danke für jede zielführende hilfe.:danke_ATDE:
    wenn meh informationen nötig sind , liefere ich die gerne nach. - danke
    die wahrheit will keiner hören oder lesen.
  • Beim Zugriff über den Browser sind die Links immer ausgehend von der URL. Beim Aufruf über Localhost also z.B. http://localhost/home/pi/Videos/filme
    Und http://localhost zeigt normalerweise auf /var/www/html
    Also hast Du einen absoluten Pfad von /var/www/html/home/pi/Videos/filme. Und das wird nicht gefunden.
    Ansonsten hilft immer ein Blick in die Log-Dateien (/var/log/apache2)
    Anfragen ausserhalb des Forums (Mail o.ä.) werden ignoriert!
  • danke für deine antwort.
    ja der pfad wird im browser wie gezeigt angeszeigt.
    aber egal was ich im seitenquelltext bei href eintrage kommt nur die fehlermeldung
    Not Found
    Apache/2.4.38 (Raspbian) Server at 192.168.100.203 Port 80
    der absolute pfad im filesystem ist nicht unterhalb /var/www/html....: sonder unter /home/pi/Video/filme.
    • Official Post
    Oje, schlimmer kann man das Rechtesystem kaum noch verbiegen. :no_sad:
    Mach das bitte alles wieder rückgängig! (inkl. www-data aus der Gruppe pi rauswerfen)
    Was hindert Dich eigentlich daran die Videos ins Verzeichnis /var/www/html/... zu legen, wie es im Normalfall sein müsste?
  • Oje, schlimmer kann man das Rechtesystem kaum noch verbiegen. :no_sad:
    ist nur auf den experimentier pi mit dem verbiegen.
    ich versuche nur auf das FS zuzugreifen (ro), egal wo die mp4-files liegen.
    ein problem ist der speicherplatz und andererseitz ist der office-pi wo das ganze dann laufen soll, wie ich das haben will, auch mein NAS über Samba
    (samba wegen windows-kompatiblität).
    die freigaben sind auf die verzeichnisse gelegt, und ich will html nicht als freigabe haben.
    auch mit getrennten verzeichnissen ist mehr ordnung.
  • ich vermute es liegt an irgendwelchen lese-rechten im FS für www-data als user für den apache-server.
    weil wie oben gesagt, das wenn ich den code (siehe unten) einfach in eine index.html pappe, bekomme ich im browser ein fenster angezeigt in dem ich wie im dateimanager browser kann. das wäre schon mal ein anfang.
    <div>
    </div>
    also mit dem aufruf lande ich genau im download ordner.
    aber wenn ich ds selbe dem apache als index.html übergebe, funktioniert es nicht.
    Edited once, last by scorpionesc9999 ().
  • Über eine Alias-Definition sollte das gehen.
    In der vhost-config:
    Alias "/Filme" "/home/pi/Video/filme/" (Verzeichnis muss für www-data betretbar/lesbar sein)
    Dann apache2 Neustart
    Zugriff über:
    <a href="http://server/Filme">Verzeichnis der Filme</a>
    Edited once, last by llutz ().
  • auch das funktioniert nicht.
    vhost.conf in /etc/apache2/sites-available/
    <VirtualHost *:80>
            Alias /Filme "/home/pi/Video/filme/"
    </VirtualHost>
    <Directory /home/pi/Videos/filme>
            Options Indexes FollowSymLinks MultiViews
            AllowOverride None
            Order allow,deny
            Allow from all
     </Directory>
    und mit a2ensite aktiviert.
    auf dem verzeichnis ../filme ist ein chmod 777 ausgeführt also alle können alles (nicht ideal - ist bekannt)
    und wieder nur die fehlermeldung wie zuvor.
  • so nun versteh ich gar nichts mehr.
    ich habe über einen hard-link der unterhalb von .../html/ lag und www-data als besitzer und gruppe auf .../Videos/filme zuzugreifen.
    auch das war nichts.
    dann hab ich zu testzwecken ein ein paar mp4-dateien in ein unterverzeichnis unter .../html verschoben und die an www-data übergeben.
  • Fang noch einmal mit einer sauberen Config an.
    btw, ab apache2.4 wird
    Order allow,deny
    Allow from all
    besser ersetzt durch
    Require all granted
  • nun hab ich wohl den server so zermanscht das er gar nicht mehr startet und die fehler meldung auch nicht mehr zu verstehen ist.
  • Du hattest den Part doch (fast)
    <VirtualHost *:80>
     DocumentRoot /whatever
     Alias "/Filme" "/home/pi/Videos/filme/"
       Require all granted
     </Directory>
    </VirtualHost>
  • ich habs aus dem kopf wieder zusammengebastelt.
    als nebenfragen zum thema:
    die <Directory> - direktive kann man auch in die vhost.conf packen und muss die nicht in die apache2.conf setzen?
    und mit DocumentRoot /whatever kann ich die index.html woanders hinpacken um dem verzeichniss /var/www/html zu entkommen?
  • mod_alias ist aktiviert?
    Zeige bitte mal deine komplette <site.conf> , die Ausgabe von
    namei -l /home/pi/Videos/filme/
    und den html Link <a href....>
  • also wenn ich die datei direkt and den browser gebe gehts, aber auf den server direkt geht es nicht.
    ja alias ist an.
    conf-datei
    VirtualHost *:80>
            ServerName SOHO-Movie
            DocumentRoot /home/pi/Videos
    </VirtualHost>
    namei -l ...
    f: /home/scorp/Videos/filme/
    drwxr-xr-x root  root  /
    drwxr-xr-x root  root  home
    drwxr-xr-x scorp scorp scorp
    drwxr-xr-x scorp scorp Videos
    drwxrwxrwx scorp scorp filme
    hab scorp immer durch pi ersetzt und andersrum
  • Die <Directory /home/scorp/Videos/filme/>.... Direktive fehlt.
    Ähh, das heißt was genau?
    Du musst natürlich über den Browser (oder anderen http-Client) auf den Web-Server zugreifen.
    Ist egal, man sieht an den Berechtigungen ja das "other" mindestens "r-x" und somit Zugriff hat.
  • Ähh, das heißt was genau?
    na wenn ich auf eine kopie der index.html im verzeichnis Videos rechts-klicke und chronium-webbrowser auswähle, das ist aber nicht den apache zu bemühen . sondern nur den chronium-browser.
    genau das ist ja das problem, das wenn ich normal den server anfrage egal ob local oder von einem anderen pi funktioniert es nicht.
    dan kommt immer das die url nicht verfügbar ist, obwohl der pfad in der url-leiste korrekt angezeigt wird.
