FreeBSD u. power led off?
  • Gibts unter FreeBSD auch eine Möglichkeit die Power LED auszuschalten?
    Unter raspbian hab ich das in /sys/class/... gelöst, aber das gibt's ja in FreeBSD nicht.
    dtparam=pwr_led_trigger=none
    dtparam=pwr_led_activelow=off
    in der /boot/config.txt bewirkt hier (Raspberry 3 B) auch nichts.
  • in der /boot/config.txt bewirkt hier (Raspberry 3 B) auch nichts.
    Hast Du die "/boot/config.txt"-Datei erstellt?
    Denn bei FreeBSD ist diese Datei i. d. R. im "/boot/msdos"-Verzeichnis:
    ls -la /boot/msdos/config.txt
  • Ja, die meinte ich. Der config.txt im /boot/msdos/ hab ich die Zeilen hinzugefügt. Bewirkt aber leider nichts.
  • Der config.txt im /boot/msdos/ hab ich die Zeilen hinzugefügt. Bewirkt aber leider nichts.
    Das FreeBSD-OS für den PI hat auch weniger *.dt-Dateien im boot-Verzeichnis (und in den Unterverzeichnissen). Da ist nicht Alles so implementiert, wie beim RaspbianOS. Das ist auch mit OpenBSD auf dem PI so.
    Siehe auch: https://www.raspberrypi.org/fo…ewtopic.php?f=85&t=238152
    Evtl. als Test, wenn Du ein aktuelles RaspianOS hast, ... mit dem dtc die Datei "bcm2710-rpi-3-b-plus.dtb" dekompilieren, in der erhaltenen "*.dts"-Datei die erforderlichen Änderungen/Ergänzungen machen.
    Hier ein Auszug aus "fdtdump /boot/bcm2710-rpi-3-b-plus.dtb":
    (Wenn Du den PI3 (ohne +) hast, dann die "bcm2710-rpi-3-b.dtb"-Datei benutzen).
    Danach mit dem dtc, aus der geänderten "*.dts"-Datei, eine neue "bcm2710-rpi-3-b-plus.dtb" kompilieren.
  • Danke für die Anregung. Mal sehen, wenn ich mal viel Zeit habe würde mich das schon interessieren, da rumzutüfteln. Aktuell fehlt mir der Druck die LEDs auszuschalten. Unter dem Raspberry Pi OS (eben gelernt, dass das nun so heisst und vormals Raspbian genannt wurde) hatte ich den Raspi im Schlafzimmer vor allem als Airplay Empfänger. Das wollte ich nun mit FreeBSD nachbauen, was grundsätzlich auch sehr gut ginge, allerdings unterstützt ja FreeBSD wohl grundsätzlich nicht die Broadcom Wlan Chips und so müsste ich noch einen USB Port für Wlan belegen. Ist mir dann erst mal alles zu viel Gedöns.
  • Wobei ich jetzt noch ein interessantes physisches Phänomen entdeckt habe, die Power LED vom Leuchten abzuhalten:
    Kurzzeitige Untervoltage (< 4,65 V) sorgt anscheinend für das Ausschalten der LED. Kann ich hier zumindest mit einem USB Anschluss an einer Mehrfachsteckdose reproduzieren. Raspi 3B (ohne +) mit FreeBSD (und 3 USB Devices: Datenträger, WLAN, Sound) fährt hoch, Power LED geht aus (ohne, dass irgendwelche Eintragungen diesbezüglich in der config.txt stehen), alles andere funktioniert aktuell mit einer Uptime von 12 Stunden). CPU Temperatur im Leerlauf bei 36,4°C.
    Edited once, last by SteepBlock58943 ().
  • Kurzzeitige Untervoltage (< 4,65 V) sorgt anscheinend für das Ausschalten der LED
    Umgekehrt wird ein Schuh daraus.
    Der Raspi gibt mit dem Erlöschen der PWR LED dem Benutzer zu verstehen, daß er Unterspannung erkannt hat. (kann man in der Doku nachlesen)
    Schönen Gruß, kle
  • Ähm ja, das ist mir schon klar. Trotzdem taugt es mir als Workaround.
