Ich bin gerade am umbasteln eines alten, aber tollen Joysticks. Leider hatte der noch einen MIDI-Anschluss.
Jetzt habe ich einen alten, ramponierten Joystick mit USB-Anschluss ausgeschlachtet und habe die Kabel an den anderen gelötet.
Vom Prinzip her sind beides die selben Joysticks, nur einer mit MIDI, der andere mit USB.
Der USB-Joystick-Controller wird auch erkannt:
hid-generic 0003:0583:A00B.0006: input,hidraw4: USB HID v1.10 Joystick [4-Axis,12-Button with POV] on usb-0000:01:00.0-1.1/input0
Jetzt der Punkt, an dem ich auf dem Schlauch stehe:
Mit jstest --normal /dev/input/js0 kann ich die Tastendrücke sehen, aber alle anderen Tasten außer Taste1 gehen nur, wenn ich die Taste1 gedrückt halte.
Auch der kleine Knubbel in der Mitte mit Hoch, Runter, Links, Rechts geht nur mit Taste1 gedrückt.
Beim durchmessen ist es so, dass das braune Kabel wohl Masse ist, da ich nur gegen den ohmische Meßresultate mit dem Multimeter bekomme.
Orange-Braun Feuer vorne oben Taste 1
Gelb-Braun Mitte Oben Taste 2
Rot-Braun Links und Rechts oben Taste 3
Schwarz-Braun Links und Rechts unten Taste 4
Rundumblick
Grün-Braun Oben Steuerkreuz
Blau-Braun Unten Steuerkreuz
Lila-Braun Links Steuerkreuz
Grau-Braun Rechts Steuerkreuz
Dann habe ich noch Orange (Taste1, der vorne zum schießen), Gelb (Taste2, unter dem Knubbel), Rot (Taste3 seitlich vom Feuerknopf), Schwarz (Taste4 neben dem Knubbel), und Grün,Blau,Grau,Lila für den Knubbel.
Irgendwie stehe ich da mal wieder auf dem Schlauch.
Hat jemand meinen Fehler entdeckt ? Tips sind erwünscht.
