Problem beim programmieren von Roboterauto
  • left = motor1.forward(0.5)
    right = motor2.forward(0.5)
    randint(left, right)
    ich habe keine Ahnung, aber ich frage mich ob 0.5 wirklich int ist?
    Du willst doch keine Zahl als Rückgabewert?
    warum nicht wenn left 1 ist und right 2 ist
    Dann könnte ein random zw. 1 & 2 auch was bringen
  • ich habe keine Ahnung, aber ich frage mich ob 0.5 wirklich int ist?
    Auf der Dokumentation zu GPIOzero, https://projects.raspberrypi.o…cts/physical-computing/14, bedeutet das halbe Geschw
    Ich denke du musst dir hier etwas passenderes aussuchen.
    Eventuell 'choice' ?
    Wie importiere ich dieses choise? Es kommt die Meldung "builtin_function_or_method, object has no attribute 'choise' "
    Die Hand voller Asse, doch das Leben spielt Schach.
    Erfolg besteht aus drei Buchstaben: Tun
    Goethe
  • warum nicht wenn left 1 ist und right 2 ist
    Wie müsste ich das mit Variablen umsetzen?
    etwa so?
    1 = left
    Goethe
  • ich nix Python!:blush:
    Du willst Python? mutt du lernen:lol:
    z.B. erst mal durch print Ausgaben
    Weil 'left' und 'right'' so definiert sind:
    Und wenn ich das richtig verstehe, kann Python keine Zufallszahl ausgeben, die sich zwischen 'left' und 'right' befindet. Ich kann mich aber auch irren, bin ja selbst kein Profi.
    from random import choise
    Dennis
    🎵🎸Die Nordsee schlägt dir ins Gesicht, trotzdem hast du verloren, du bist nicht weit gekommen, du läufst weiter nach vorn 🎵🎸
  • Weil 'left' und 'right'' so definiert sind:
    natürlich muss man left right passend definieren!
    ist sicher nicht passend für
    randint
  • Ich glaube mein Raspberry hat einfach keinen Bock zum arbeiten
    from random import choice
    random.choise(a, b)
    Ergebniss
    cannot import name 'choise' from 'random' (/usr/lib/python3.7/random.py
    Goethe
  • Dein Pi hat kein Problem. Du schreibst Dinge falsch. Klar geht das nicht.
  • Ich muss zuerst in die Bibliothek, dort kenne ich ein paar gute Bücher...
    Aber muss ich
    da noch zuerst etwas importieren im CMD vom Raspberry?
    Goethe
  • Ooops..
    Er reklamiert trotzdem wegen dem random in random.choise. Er sagt es sei nicht definiert.
    Goethe
  • So jetzt erst mal durchatmen. Dann nehm dir einen Übersetzer und lese dir die verlinkte Dokumentation über 'random' durch. Dann entscheidest du dich für die passende Funktion. 'choice' war nur nach kurzem überfliegen ein Vorschlag.
    Ändere dann deinen Code. Wenn es dann nicht klappt, poste den neuen Code mit vollständiger Fehlermeldung. Am besten du schreibst noch dazu, was du dir beim Code-schreiben gedacht hast.
    Ab und zu braucht man kurz eine Pause, das geht mir auch oft so.
    Dennis
  • Vielen Dank Dennis.
    Ich mache Pause und mache gegen Abend weiter. Ich muss noch viel lernen.
    Schönen Nachmittag noch
    Raspifriend
    Goethe
  • Hallo Hofei
    das bezog sich nicht auf Python im Allgemeinen sondern auf den Code.
    In der Dokumentation zu 'randint' steht:
    Return a random integer N such that a <= N <= b. Alias for randrange(a, b+1).
    Ich verstehe das so, dass beim Anwenden auf (a,b) die Funktion einen zufälligen Wert zwischen 'a' und 'b' ausgibt. Dafür muss (nach meinem Verständnis) 'a' und 'b' als Zahlen definiert sein.
    Der TE wendet diese Funktion aber auf 'left' und 'right' an und die sind bei ihm so definiert:
    Wenn ich davon ausgehe, das ich es richtig verstanden habe, dann kann in diesem Fall Python mit 'randit(left, right)' nichts anfangen, da 'randit' eine Form von Zahlen erwartet, dafür aber zwei Anweisungen bekommt.
    Dennis
