Guten Tag Zusammen,
ich habe mich endlich entschieden, mich mal näher mit dem Raspberry Pi und dessen Materie vertraut zu machen und finde das Projekt 'Ambilight' als Einstieg optimal.
Jedoch scheitert es daran, dass ich erstens kein Bild in HyperCon vom externen Grabber holen kann und zweitens, dass ich in Putty und verschiedene Foren daraus nicht schlau werde...
Folgend zu erst mal meine Ausstattung:
Hardware:
-Raspberry Pi 4 Model B 8GB (ist vll etwas überdimensioniert, aber wer weis, was ich noch alles damit machen will)
-HDMI 3zu1 Switch von Marmitek (hängt ne PS4 und TV Receiver dran, evtl auch mal der Laptop)
-HDMI Verteiler von Oehlbach
-USB Video Grabber von Insanelight mit UTVF007 Chip
-WS2801 LED
-Leicke Netzteil (5V 10A 50W)
Software:
LibreElec (KODI 18.9 LEIA)
HyperConV1.03.4 (zwecks No-Change statt PAL oder NTSC)
Habe alles nach Anleitungen im Internet zusammen gebaut, LibreElec installiert, Kodi eingerichtet etc.
meine Konfiguration mit HyperCon angepasst: LED's funktionieren tadellos mit dem internen Grabber, konnte zwar die Farbkalibrierung noch nicht einstellen,
aber das ist im Nachhinein immernoch möglich.
Jetzt bin ich soweit, dass ich den externen Grabber dran hänge und auch in Hypercon aktivieren möcht, neue Config generiere und per SSH übertrage, Prozess zuerst stoppe und wieder starte,
zack passiert nichts... weder die Bootsequenz erscheint, noch sonst was, LED's bleiben aus. Erst wenn ich den Externen wieder deaktivier, funktioniert wieder alles.
Mit aktivierten externen Grabber kommt immer wieder die Fehlermeldung:
ssh in: what(): V4L2GRABBER ERROR: Cannot identify '/dev/video0' ERROR 2, No such file or directory
Habe von Beginn an auf der SD-Karte in der Raspi-Config folgende Parameter gesetzt:
max_usb_current=1
dtparam=spi=on
hdmi_force_hotplug=1
Weder eine Prioänderung der Grabber in HyperCon bringt was, noch sonstige Veränderungen der Konfiguration...
Über Putty kommen folgende Meldungen:
Ich habe schon viele Foren durch, doch so recht finde ich selbst keine Lösung für mein Problem,
deswegen hoffe ich sehr, dass mir hier jemand von euch weiterhelfen kann.
Würde auch ein Stups in die richtige Richtung reichen
Vielen herzlichen Dank schon mal im Voraus, falls noch weitere Info's wie 'SSH Traffic' benötigt werden, stelle ich diese gerne zur Verfügung!
