[Anleitung] Installation Argon One Driver/Script unter Manjaro ARM Raspberry Pi 4
  • Als erstes ist es völlig egal welche Manjaro Variante benutzt wird (xfce4, KDE-Plasma, i3 oder Sway).
    Wenn das Netzwerk funktioniert dann kann es los gehen:
    sudo pacman-mirrors -g
    oder
    sudo pacman-mirrors --fasttrack
    damit die schnelleren Download/Update Server benutzt werden. Kann ein Paar Minuten dauern. Wenn das erledigt ist macht man erstmal ein System Update:
    sudo pacman -Syu
    Wenn es eine Neuinstallation ist dann ist eine "erzwungene Erneuerung" der Paketlisten empfehlenswert:
    sudo pacman -Syyu
    Jetzt installiere ich mir ein Paar zusätzliche Programme, die mir das Leben etwas leichter machen:
    sudo pacman -S git
    und:
    sudo pacman -S yay
    Jetzt geht es an das wesentliche
    git clone https://github.com/Elrondo46/argonone.git
    danach:
    cd argonone
    sudo pacman -S base-devel #(to install some missing packages)
    makepkg -si
    hier kommt jetzt eine Abfrage mit mehreren Auswahlmöglichkeiten...einfach "Enter" drücken
    yay -S raspberrypi-userland-aarch64-git
    jetzt ist es fast geschafft und machen nur noch den Service aktiv:
    sudo systemctl enable argononed.service
    den Raspi neustarten und dann sollte alles funktionieren. In die Konfiguration kommt man wie gewohnt mit dem Befehl:
    sudo argonone-config
    oder man trägt die Drehzahl Werte manuell in die "/etc/argononed.conf" ein.
