nach Update keine Erkennung am USB Port mehr
    ich weiß "Never change a running system", hätte ich es nur bedacht. Ich habe heute ein "
    sudo apt-get update
    sudo apt-get upgrade"
    durchgeführt. Danach funktioniert meine Temperaturerfassung nicht mehr. (RE: Datenerfassung und Darstellung der Werte mit rrd).
    Als Lösung habe ich mir die neueste Lösung von rtl-sdr geholt (wie hier beschrieben: http://blog.wenzlaff.de/?p=4005) und installiert (alles ohne Fehler). Nach dem reboot findet lsusb keine Geräte. Hmm, es wäre aus meiner Sicht ein äußert extremer Zufall, wenn mit dem Update auch der USB Stick kaputt gegangen wäre.
    Kann es sein, das da irgendein (welcher?) Dienst nicht läuft oder der Kernel (5.4.72-v7l+ #1356 SMP Thu Oct 22 13:57:51 BST 2020 armv7l GNU/Linux) das device nicht kennt?
    Für jegliche Hilfe wäre ich sehr dankbar.
    grüsse
    michael
  • Nach dem reboot findet lsusb keine Geräte. ...
    Wie sind jetzt die Ausgaben von:
    lsusb
    dmesg | grep -i usb
    Du bist kein Anfänger, trotzdem die Fragen:
    hast Du mal einen aktive Hub ausprobiert?
    welches Netzteil verwendest Du,?
    was hängt alles am Raspi?
    Schönen Gruß, kle
    Edit zu langsam getppt..
  • Wie sind jetzt die Ausgaben von:
    lsusb
    dmesg | grep -i usb
    das ist ja das verrückte, da erscheint gar nichts. lsusb bleibt leer.
    grüsse
    michael
    nein, ich habe keinen aktiven Hub. Es hängt lediglich der DVB-T Receiver dran und er wird mit dem original Netzteil betrieben.
    grüsse
    michael
  • lsusb bleibt leer.
    Aha, das ist aber merkwürdig.
    ich kann das auch reproduzieren (d. h. das leer bleiben) mit z. B.:
    echo 1 > /sys/bus/pci/devices/0000\:01\:00.0/remove
    Hmm, ... aber dass ein upgrade das macht, ... habe ich noch nicht gesehen.
    ich habe den Stick jetzt mal an meinen Linux-PC gesteckt. Dort wird er sofort erkannt und ich kann auch "rtl_433" darauf loslassen. Hmmmm .....
    grüsse
    michael
  • ich habe den Stick jetzt mal an meinen Linux-PC gesteckt. Dort wird er sofort erkannt ....
    Welches Netzteil benutzt Du mit deinem PI4?
  • rpi444 in #5 schreibt er original netzteil
    genauso ist es. Und, wenn es am Netzteil liegt, wäre das unabhängig von dem Update heute und wie ich oben schon schrieb ein sehr, sehr seltener Zufall, an den ich irgendwie nicht glauben kann.
    grüsse
    michael
  • ..., an den ich irgendwie nicht glauben kann.
    Wie ist die Bootzeit deines PI4, wenn kein USB-Gerät mit deinem PI4 verbunden ist?
    ... und die Ausgabe von:
    dmesg | grep -i usb
    _sofort_ nach dem booten?
  • Wie ist die Bootzeit deines PI4, wenn kein USB-Gerät mit deinem PI4 verbunden ist?
    dmesg | grep -i usb
    wie kann man die bootzeit messen? gefühlt irgendwas mit 30 sekunden.
    direkt nach dem boot:
    interresant, lsusb erzählt etwas:
    pi@raspi4:~ $ lsusb
    Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
    Bus 001 Device 002: ID 2109:3431 VIA Labs, Inc. Hub
    es wird immer besser, sobald ich den DVB Stick anstecke gibt es massiv meldungen auf /var/log/messages (vorher nicht).
    was hab ich gemacht: ich hatte nochmal
    sudo apt-get update
    angestossen, die aber nichts gemacht haben, danach habe ich mit autoremove ein paar pakete entfernt und neu gebootet.
    grüsse
    michael
  • Die Bootzeit kann man anzeigen lassen, mit z. B.:
    systemd-analyze time
    dmesg | tail -n 4
    Welche Meldungen gibt es auf "/var/log/messages"?
    Wie ist jetzt die Ausgabe von:
    apt-get -s dist-upgrade
    dmesg | tail -n 4
    pi@raspi4:~ $ systemd-analyze time
    Startup finished in 1.856s (kernel) + 12.664s (userspace) = 14.521s
    graphical.target reached after 12.576s in userspace
    grüsse
    michael
  • Code
    pi@raspi4:~ $ sudo apt-get -s dist-upgrade
    9 aktualisiert, 19 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
    Dann versuch mal auf eigene Gefahr, mit:
    sudo apt-get dist-upgrade
    sudo dpkg --configure -a
    sudo reboot
    BTW: Wenn Du etwas unentschlossen bist bzw. noch zögerst, dann evtl. mit:
    sudo apt-get upgrade --with-new-pkgs
  • Dann versuch mal auf eigene Gefahr, mit:
    sudo reboot
    Hab ich gemacht, danach sah alles gut aus, aber ... während dessen wurde mir ein neuer kernel gemeldet (5.4.72-v8 wenn mich nicht alles täuscht). wenn ich aber jetzt boote, dann hab ich hier:
    pi@raspi4:~ $ uname -a
    Linux raspi4 5.4.72-v7l+ #1356 SMP Thu Oct 22 13:57:51 BST 2020 armv7l GNU/Linux
    und die ausgabe von lsusb ist wieder leer. ;( was um himmels willen läuft hier falsch?
    grüsse
    michael
  • sobald ich den DVB Stick anstecke gibt es massiv meldungen auf /var/log/messages (vorher nicht).
    Und wenn Du die Meldungen selbst nicht deuten kannst, dass zeige sie einfach her.
  • ... während dessen wurde mir ein neuer kernel gemeldet (5.4.72-v8 wenn mich nicht alles täuscht). wenn ich aber jetzt boote, dann hab ich hier:
    5.4.72-v8 ist der 64-bit-Kernel und das ist OK so. Die Ausgabe von "uname -a" ist auch OK.
    Ist der DVB-Stick während des Reboots, mit deinem PI4 verbunden/gesteckt?
    Poste auch die Ausgaben von:
    sudo rpi-eeprom-update
    sudo vcgencmd bootloader_config
    lsusb -t
    usb-devices
    cat /boot/config.txt
    EDIT 2:
    In diesem Thread hat jemand auch so ein Problem mit USB. Es funktioniert aber mit dem 64-bit-Kernel. Evtl. auch mal testen, mit der Zeile:
    arm_64bit=1
    in der "/boot/config.txt"-Datei, ... und rebooten.
    Edited 6 times, last by rpi444 ().
  • der stick war gesteckt beim booten. Ich hab ihn jetzt heraus gezogen und neu gebootet. lsusb immer noch leer.
    hier die ausgaben:
    pi@raspi4:~ $ sudo rpi-eeprom-update
    BCM2711 detected
    Dedicated VL805 EEPROM detected
    BOOTLOADER: up-to-date
    CURRENT: Do 3. Sep 12:11:43 UTC 2020 (1599135103)
     LATEST: Do 3. Sep 12:11:43 UTC 2020 (1599135103)
     FW DIR: /lib/firmware/raspberrypi/bootloader/critical
    VL805: update available
    CURRENT: 00000000
     LATEST: 000138a1
    pi@raspi4:~ $ sudo vcgencmd bootloader_config
    BOOT_UART=0
    WAKE_ON_GPIO=1
    POWER_OFF_ON_HALT=0
    FREEZE_VERSION=0
    die leerzeilen kommen so mit.
    bei lsusb -t bleibt die ausgabe leer. ebenso bei usb-devices.
    grüsse
    michael
  • hier die ausgaben:
    Versuch mal mit dem 64-bit-Kernel und ändere in der bootloader-config:
    POWER_OFF_ON_HALT=0
    nach
    POWER_OFF_ON_HALT=1
    , ABER nur dann wenn Du auch weißt wie man das richtig macht.
