Probleme mit VNC und RDP auf meinem Raspberry Pi 3 Model B Plus Rev 1.3
    bitte steinigt mich nicht, wenn diese Frage schon oft gestellt wurde und ich es nur nicht gefunden habe.
    Manchmal siehr man den Wald vor lauter Bäumen nicht... :(
    Also, ich habe einen Raspberry Pi 3B+ am laufen, für mein PiAware SkyAware. Das Teil läuft eigentlich sehr gut und tut was es soll.
    Allerdings habe ich ein blödes Problem, was mich von Anfang an beschäftigt...
    Der Rasp Pi steht bei mir auf dem Speicher, da ich dort auch die Antenne für PiAware installiert habe.
    Somit greife ich per RDP, bzw. VLC auf dem Kleinen zu.
    Und hier kommt mein Problem ins Spiel.
    Per RDP kann ich z.B. die Raspberry-Pi-Konfiguration nicht aufrufen, dafür habe ich die richtige Auflösung (1280x1024).
    Per VLC kann ich die Raspberry-Pi-Konfiguration starten, habe aber dafür nur eine geringe Auflösung (720x480)
    Wie kann ich einstellen, dass der RDP vernünftig funktioniert, bzw. wie ich im VLC die Auflösung mindestens auf 1280x1024 bekomme?
    raspi-config habe ich bereits eingestellt (DMT Mode 35), aber trotzdem bleibt die Anzeige so klein... (Siehe Anhang)
    Kann mir jemand weiterhelfen?
    Viele Grüße
    Christian
  • Oh sorry, natürlich VNC... :D
    Hier kommt meine config.txt:
    # For more options and information see
    # http://rpf.io/configtxt
    # Some settings may impact device functionality. See link above for details
    # uncomment if you get no picture on HDMI for a default "safe" mode
    #hdmi_safe=1
    # uncomment this if your display has a black border of unused pixels visible
    # and your display can output without overscan
    disable_overscan=1
    # uncomment the following to adjust overscan. Use positive numbers if console
    # goes off screen, and negative if there is too much border
    #overscan_left=16
    #overscan_right=16
    #overscan_top=16
    #overscan_bottom=16
    # uncomment to force a console size. By default it will be display's size minus
    # overscan.
    #framebuffer_width=1280
    #framebuffer_height=720
    # uncomment if hdmi display is not detected and composite is being output
    hdmi_force_hotplug=1
    # uncomment to force a specific HDMI mode (this will force VGA)
    hdmi_group=2
    hdmi_mode=35
    hdmi_ignore_edit=0xa5000080
    # uncomment to force a HDMI mode rather than DVI. This can make audio work in
    # DMT (computer monitor) modes
    #hdmi_drive=2
    # uncomment to increase signal to HDMI, if you have interference, blanking, or
    # no display
    #config_hdmi_boost=4
    # uncomment for composite PAL
    #sdtv_mode=2
    #uncomment to overclock the arm. 700 MHz is the default.
    #arm_freq=800
    # Uncomment some or all of these to enable the optional hardware interfaces
    #dtparam=i2c_arm=on
    #dtparam=i2s=on
    #dtparam=spi=on
    # Uncomment this to enable the lirc-rpi module
    #dtoverlay=lirc-rpi
    # Additional overlays and parameters are documented /boot/overlays/README
    # Enable audio (loads snd_bcm2835)
    dtparam=audio=on
    gpu_mem=256
    dtoverlay=vc4-kms-v3d
    enable_uart=0
    Man ist nur dann ein Superheld, wenn man sich selbst für Super hält...
  • Das sieht doch erst einmal gar nicht schlecht aus. Allerdings werde ich aus Deiner Anfrage nicht so recht schlau. An welcher Stelle ist denn die Aulösung zu gering? Dein Bild zeigt den Ausschnitt aus dem Desktop mit einem Terminalfenster, da kann ich das nicht erkennen.
  • Ich nutze Mobatek XTerm für meine etlichen Remoteverbindungen.
    Die meisten sind tatsächlich RDP-Verbindungen, da es Windows-Maschinen sind.
    Der Raspi ist zur Zeit das einzige System, dass ich mit der VNC-Session nutze.
    Allerdings glaube ich nicht, dass es damit was zu tun hat, denn ich habe mir auch den VNC-Viewer heruntergeladen und installiert.
    Das Ergebnis war das Selbe. Nur die geringe Auflösung.
    Der komplette Desktop hat nur eine Größe von 720x480.
  • auch den VNC-Viewer heruntergeladen und installiert.
    Den musst Du lediglich über raspi-config aktivieren, dann kannst Du den schon nutzen. Welchen VNC Server hast Du denn wo heruntergeladen und installiert?
    Edith sagt: Ausserdem sehe ich noch ein Teamviewer Icon. Wozu das denn?
  • hyle
    Changed the title of the thread from “Probleme mit VLC und RDP auf meinem Raspberry Pi 3 Model B Plus Rev 1.3” to “Probleme mit VNC und RDP auf meinem Raspberry Pi 3 Model B Plus Rev 1.3”.
  • Nein nein, Du hast mich falsch verstanden, ich meinte den Viewer auf meinem PC, um auf den Rasp Pi zugreifen zu können. ;)
    Der VNC-Server ist der Originale.
    Der TeamViewer war mal zum Testen, ob es das genauso komisch ist.
    Den werde ich jetzt aber wieder runterschmeißen...
    Hier nochmal die Sitzungsinformationen der VNC-Session...
