Moin minigl,
schön das du wieder da bist!
Fragen:
Du nutzt Windows 10 ?
Du nutzt die Arduino Ide 1.8.13 ?
Du nutzt Teensyduino 1.8.5. ?
Du hast LED-Streifen, Mikrofon und IR-Empfänger angeschlossen?
So, mehr will ich nicht wissen....
73 de Bernd
Moin minigl,
Fragen:
73 de Bernd
Teensy 3.2 Probleme...? Schau mal ob du hier fündig wirst!
Moin minigl,
da ich ja nun auch einen Teensy hier liegen habe..
ich starte die Arduino Ide und stecke den Teensy an. Dann öffne ich den Monitor. Bei mir steht dann /dev/ttyACM0(Teensy)Serial,
dann ziehe ich den Teensy kurz ab und stecke ihn wieder und ich bekomme eine Ausgabe. Darum auch meine Frage nach Windows u.a.. Weil ich nun unter Linux arbeite.
Ich kann aber auch auf Win10 umsteigen.
73 de Bernd
Hi Bernd,
ja ich benutze Windows 10 home
Arduino IDE aktuell, also wie angegeben
Die aktuellste Teensyduino ist 1.5.3 von PJRC.com
WS2812B, kein Mikrofon, kein IR
Moin minigl,
ich gehe davon aus, das du Serial.begin(9600); und Serial.println("Setup begin"); noch von den // befreit hast.
Kannst du meinem Beispiel zustimmen? Kommt bei dir das Setup begin ??
73 de Bernd
Nach mehreren Versuchen kommt nun auch bei mir "setup start".
Kann es also bestätigen.
Moin mingl,
das ist schön. Dann habe ich wieder eine Fleissaufgabe.
Um raus zubekommen welche Funktion nicht wieder zurück kommt, habe ich überall serielle Ausgabe eingebaut. Da ich keine Led's dran habe, ist im loop nun ein Blinker drin.
const int ledPin = 13; // TEST
void setup() {
pinMode(ledPin, OUTPUT); //TEST
delay(500); // sanity delay
Serial.begin(9600);
Serial.println("setup start");
loadSettings();
Serial.println("Nach Setting"); //TEST
FastLED.addLeds<CHIPSET, LED_PIN, COLOR_ORDER>(leds, NUM_LEDS);
Serial.println("Nach addled"); //TEST
FastLED.setCorrection(TypicalLEDStrip);
Serial.println("Nach setcorrection"); //TEST
FastLED.setBrightness(brightness);
// FastLED.setDither(false);
FastLED.setDither(brightness < 255);
Serial.println("Nach setdither"); //TEST
// Initialize the IR receiver
irReceiver.enableIRIn();
irReceiver.blink13(true);
Serial.println("Nach IR-Receiver"); //TEST
pinMode(BUTTON_1_PIN, INPUT_PULLUP);
pinMode(BUTTON_2_PIN, INPUT_PULLUP);
button1.attach(BUTTON_1_PIN);
button2.attach(BUTTON_2_PIN);
button1.interval(5);
button2.interval(5);
Serial.println("Nach Tasteninit"); //TEST
currentPattern = patterns[currentPatternIndex];
autoPlayTimout = millis() + (autoPlayDurationSeconds * 1000);
initializeAudio();
Serial.println("setup end");
void loop() {
//TESTANFANG
digitalWrite(ledPin, HIGH); // set the LED on
delay(1000); // wait for a second
digitalWrite(ledPin, LOW); // set the LED off
//TESTENDE
Alles anzeigen
Meine Teile stehen am Zeilenanfang. Am Ende immer //TEST.
Nach dem Übersetzen und Hochladen siehst du wie weit das Programm gekommen ist.
Um den nachfolgenden Funktionsaufruf raus zuschmeissen einfach // am Anfang der Zeile und das Spiel beginnt von Vorn.
Viel Erfolg!!
73 de Bernd
Upps...
Moin minigl,
du hast doch bestimmt meine Zusätze in dem Programmpacket "torchframe" eingepflegt und nicht stumpf meinen Teilcode als Hauptprogramm genommen? Oder etwa doch????
Nochmal, die Zeilen mit //TEST sollen zusätzlich in den Code eingebaut werden. Das sind Debugausgaben.
Daran kann mit sehen wie weit ein Programm kommt.
73 de Bernd
doch, genauso habe ich es getan, einfach nur den Code von dir geflasht.
Ich weiß doch gar nicht, wo ich welche Zeile im Torchframe-Code setzen muß.
Moin minigl,
du hast noch nicht viel Erfahrung in solchen Sachen, oder?
In meinem Schreiben #66 kann man eindeutig erkennen, wo die zusätzlichen Zeilen eingefügt werden sollen.
Als Orientierungshilfe bietet sich setup() und loop() an.
73 de Bernd
Hallo Bernd,
mal anders gefragt...
Du hast doch jetzt selbst einen Teensy.
Wie verhält er sich, wenn du den Torchframe-Code in den Teensy lädst?
Läuft er bei dir?
Moin minigl,
ja, zumindest geht er in die Schleife. Da ich keine Led's habe kann ich nicht sagen ob sie leuchten.
Mann, du musst doch nur die paar Zeilen einfügen, dann sieht man sofort wo es klemmt.
Und nein, ich werde dir nicht verraten wo es klemmt.
73 de Bernd
Ich habe doch irgendo geschrieben, das ich von der programmierung so gut wie keine Ahnung habe.
Aber um dich nicht weiter mit meinem Problem zu nerven, das merke ich an deine Aussage "Und nein, ich werde dir nicht verraten wo es klemmt."
werde ich diese scheiß Lampe eben nicht bauen.
Trotzdem danke für deine Mühen und schöne Feiertage.
Michael
Moin Minigl,
das tut mir leid, das du das so siehst. Aber auch wenn ich dir, in diesem Punkt, helfen würde kommen sicherlich noch einige andere Unklarheiten.
Sinn und Zweck der Bastelei ist das man sich auch mit den Sachen ein büschen auseinander setzt.
Auch dir, Michael, schöne Festtage und bleibe gesund!
73 de Bernd
//Edit Falls du wirklich nicht mehr willst, dann, bitte, das Thema schliessen. Das geht oben bei "Thema bearbeiten". Danke.
Ich würde natürlich schon weitermachen, möchte dir aber nicht mit meinem Unvermögen auf den Wecker gehen.
Kann dir nicht sagen wieviele Projekte ich schon mit Arduino und Co. gebaut habe. Etliche Digital Uhren ua. die Wordclock WS2812, die UClock und viele andere Projekte. ALLE funktionieren perfekt! Es ist das erste mal, das ich ein riesen Problem mit einem Teensy habe.
Deshalb habe ich ja einen erfahrenen Programmierer gesucht, der sich damit auskennt.
Ich bin zwar gelernter Elektroniker, habe aber nie Ambitionen zum Coden gehabt. Heute bereue ich das natürlich. Mein erster Computer war
ein Sinclair als Bausatz. Dann kam wie bei vielen anderen der VC20... C64... dann der erste 286 PC. Hier habe ich mit Basic programmiert
und auch selbst Programme geschrieben, welches mir aber irgendwie nie richtig lag.
Siehst du, das ist alles über 30 Jahre her und jetzt nochmal lernen...nö. Mir ist ja das ganze nicht fremd.
Aber mit dem Code "Tochframe.ino" komme ich nicht klar, da es bei mir im Oberstübchen nicht hell wird.
Habe natürlich andere Programme auf den Teensy laufen, nicht aber der Torchframe.
Moin minigl,
weil mich das nun interessiert, habe ich mir mal so einen Led-Streifen bestellt.
Habe also ein wenig Geduld. Ich melde mich dann hier.
73 de Bernd
Hättest auch nen Meter von mir haben können, so als "Dankeschön"...
Moin minigl,
so, es geht.
Am besten löscht du die Version mit der du bisher gearbeitet hast und nimmst eine unverbastelte Version.
Nun musst du 4 Zeilen anpassen.
Zeile 32: #define NUM_LEDS 8 Hier die tatsächliche Anzahl deiner Led's eintragen.
Zeile 53: const uint8_t MATRIX_WIDTH = 1; Hier kommt die Anzahl der Ledstreifen rein. Ich habe nur einen
Zeile 54: const uint8_t MATRIX_HEIGHT = 8; Hier die Anzahl der Led's pro Streifen. Mein Streifen hat 8
Zeile 86: bool autoplayEnabled = true; Da stand false. Damit wird eine Demo gespielt.
Ich denke nun hast du erstmal was zum Spielen.
Wenn es rennt, kannst ja mal Laut geben.
Ansonsten, schönes Fest deiner Familie und Dir.
73 de Bernd
Hallo Bernd,
danke für deine Mühen.
Ich bin deinem Beispiel gefolgt, den originalen, unveränderten Code genommen, letztendlich "nur" "bool autoplayEnabled = true" eingesetzt.
Sonst nichts geändert, da ich ja die Matrix nach originalen Angaben aufgebaut habe.
Das blöde Ding läuft immer noch nicht.
Allerdings frage ich mich, warum der Code jetzt laufen sollte?
Die einzige Änderung ist ja von "false" nach "true"...
Ich habe hier drei Teensy 3.2... alle defekt?
Was mir auffällt, die LED auf der Platine bleibt nach dem flashen dunkel.
Bei anderen Code, leuchtet diese.
Aber sag doch mal, wie du genau den "torchframe.ino" Code flashst?
Interessant wären die Einstellungen unter "Werkzeuge". Vielleicht habe ich etwas falsch eigestellt?
