Hallo, habe den LMS auf dem Raspi insttalliert und zwar so:
sudo apt-get install -y libsox-fmt-all libflac-dev libfaad2 libmad0
sudo apt-get install -y perl-openssl-abi-1.1 libnet-ssleay-perl libio-socket-ssl-perl
wget -O logitechmediaserver_all.deb $(wget -q -O - "http://www.mysqueezebox.com/update/?version=7.9.2&revision=1&geturl=1&os=deb")
sudo dpkg -i logitechmediaserver_all.deb
wenn ich jetzt die IP:9000 eingebe vom Raspi übers Läppi ist das Server Webinterface vom LMS nicht erreichbar
Ausgabe von:
bringt
sudo netstat -tulpean | grep -i 9000
tcp 0 0 127.0.0.1:9000 0.0.0.0:* LISTEN 1001 16220 702/iobroker.js-con
tcp 0 0 127.0.0.1:9000 127.0.0.1:45280 VERBUNDEN 1001 17192 702/iobroker.js-con
tcp 0 0 127.0.0.1:45284 127.0.0.1:9000 VERBUNDEN 1001 19907 1401/io.zigbee.0
tcp 0 0 127.0.0.1:45274 127.0.0.1:9000 VERBUNDEN 1001 19898 1394/io.yahka.0
tcp 0 0 127.0.0.1:45246 127.0.0.1:9000 VERBUNDEN 1001 21241 1044/io.trashschedu
tcp 0 0 127.0.0.1:45294 127.0.0.1:9000 VERBUNDEN 1001 19957 1423/io.shelly.0
tcp 0 0 127.0.0.1:45254 127.0.0.1:9000 VERBUNDEN 1001 21245 1044/io.trashschedu
tcp 0 0 127.0.0.1:9000 127.0.0.1:44896 VERBUNDEN 1001 16620 702/iobroker.js-con
tcp 0 0 127.0.0.1:9000 127.0.0.1:45272 VERBUNDEN 1001 19896 702/iobroker.js-con
tcp 0 0 127.0.0.1:45046 127.0.0.1:9000 VERBUNDEN 1001 15196 840/io.g-homa.0
tcp 0 0 127.0.0.1:9000 127.0.0.1:45484 VERBUNDEN 1001 17341 702/iobroker.js-con
tcp 0 0 127.0.0.1:9000 127.0.0.1:45284 VERBUNDEN 1001 17196 702/iobroker.js-con
tcp 0 0 127.0.0.1:44894 127.0.0.1:9000 VERBUNDEN 1001 16253 775/io.admin.0
tcp 0 0 127.0.0.1:9000 127.0.0.1:45296 VERBUNDEN 1001 17200 702/iobroker.js-con
tcp 0 0 127.0.0.1:9000 127.0.0.1:44892 VERBUNDEN 1001 16616 702/iobroker.js-con
tcp 0 0 127.0.0.1:9000 127.0.0.1:44988 VERBUNDEN 1001 15173 702/iobroker.js-con
tcp 0 0 127.0.0.1:9000 127.0.0.1:45070 VERBUNDEN 1001 15206 702/iobroker.js-con
tcp 0 0 127.0.0.1:44942 127.0.0.1:9000 VERBUNDEN 1001 16639 786/io.discovery.0
tcp 0 0 127.0.0.1:9000 127.0.0.1:45042 VERBUNDEN 1001 17702 702/iobroker.js-con
tcp 0 0 127.0.0.1:9000 127.0.0.1:45482 VERBUNDEN 1001 17338 702/iobroker.js-con
tcp 0 0 127.0.0.1:9000 127.0.0.1:45394 VERBUNDEN 1001 21580 702/iobroker.js-con
tcp 0 0 127.0.0.1:45380 127.0.0.1:9000 VERBUNDEN 1001 17319 1475/io.javascript.
tcp 0 0 127.0.0.1:9000 127.0.0.1:45254 VERBUNDEN 1001 19279 702/iobroker.js-con
tcp 0 0 127.0.0.1:45484 127.0.0.1:9000 VERBUNDEN 1001 17340 1545/io.fahrplan.0
tcp 0 0 127.0.0.1:44944 127.0.0.1:9000 VERBUNDEN 1001 16640 786/io.discovery.0
tcp 0 0 127.0.0.1:45282 127.0.0.1:9000 VERBUNDEN 1001 19906 1401/io.zigbee.0
tcp 0 0 127.0.0.1:9000 127.0.0.1:45294 VERBUNDEN 1001 21339 702/iobroker.js-con
tcp 0 0 127.0.0.1:45070 127.0.0.1:9000 VERBUNDEN 1001 16693 834/io.fhem.0
tcp 0 0 127.0.0.1:9000 127.0.0.1:44894 VERBUNDEN 1001 16618 702/iobroker.js-con
tcp 0 0 127.0.0.1:9000 127.0.0.1:45248 VERBUNDEN 1001 19273 702/iobroker.js-con
tcp 0 0 127.0.0.1:45248 127.0.0.1:9000 VERBUNDEN 1001 21242 901/io.iot.0
tcp 0 0 127.0.0.1:45482 127.0.0.1:9000 VERBUNDEN 1001 21604 1545/io.fahrplan.0
tcp 0 0 127.0.0.1:45252 127.0.0.1:9000 VERBUNDEN 1001 21244 1044/io.trashschedu
tcp 0 0 127.0.0.1:45244 127.0.0.1:9000 VERBUNDEN 1001 21240 901/io.iot.0
tcp 0 0 127.0.0.1:45308 127.0.0.1:9000 VERBUNDEN 1001 19310 1434/io.web.0
tcp 0 0 127.0.0.1:9000 127.0.0.1:44986 VERBUNDEN 1001 16348 702/iobroker.js-con
tcp 0 0 127.0.0.1:45044 127.0.0.1:9000 VERBUNDEN 1001 15193 840/io.g-homa.0
tcp 0 0 127.0.0.1:45486 127.0.0.1:9000 VERBUNDEN 1001 17343 1545/io.fahrplan.0
tcp 0 0 127.0.0.1:9000 127.0.0.1:45250 VERBUNDEN 1001 19275 702/iobroker.js-con
tcp 0 0 127.0.0.1:44892 127.0.0.1:9000 VERBUNDEN 1001 16252 775/io.admin.0
tcp 0 0 127.0.0.1:9000 127.0.0.1:45310 VERBUNDEN 1001 17214 702/iobroker.js-con
tcp 0 0 127.0.0.1:9000 127.0.0.1:45046 VERBUNDEN 1001 15197 702/iobroker.js-con
tcp 0 0 127.0.0.1:45042 127.0.0.1:9000 VERBUNDEN 1001 15192 840/io.g-homa.0
tcp 0 0 127.0.0.1:9000 127.0.0.1:45638 VERBUNDEN 1001 20353 702/iobroker.js-con
tcp 0 0 127.0.0.1:9000 127.0.0.1:45298 VERBUNDEN 1001 17202 702/iobroker.js-con
tcp 0 0 127.0.0.1:45268 127.0.0.1:9000 VERBUNDEN 1001 19894 1394/io.yahka.0
tcp 0 0 127.0.0.1:44990 127.0.0.1:9000 VERBUNDEN 1001 17672 801/io.info.0
tcp 0 0 127.0.0.1:9000 127.0.0.1:45390 VERBUNDEN 1001 21577 702/iobroker.js-con
tcp 0 0 127.0.0.1:44988 127.0.0.1:9000 VERBUNDEN 1001 17671 801/io.info.0
tcp 0 0 127.0.0.1:9000 127.0.0.1:45636 VERBUNDEN 1001 22647 702/iobroker.js-con
tcp 0 0 127.0.0.1:45066 127.0.0.1:9000 VERBUNDEN 1001 16691 834/io.fhem.0
tcp 0 0 127.0.0.1:9000 127.0.0.1:45274 VERBUNDEN 1001 21295 702/iobroker.js-con
tcp 0 0 127.0.0.1:9000 127.0.0.1:45312 VERBUNDEN 1001 17216 702/iobroker.js-con
tcp 0 0 127.0.0.1:9000 127.0.0.1:45640 VERBUNDEN 1001 20355 702/iobroker.js-con
tcp 0 0 127.0.0.1:9000 127.0.0.1:45380 VERBUNDEN 1001 21573 702/iobroker.js-con
tcp 0 0 127.0.0.1:9000 127.0.0.1:45268 VERBUNDEN 1001 21291 702/iobroker.js-con
tcp 0 0 127.0.0.1:45280 127.0.0.1:9000 VERBUNDEN 1001 19905 1401/io.zigbee.0
tcp 0 0 127.0.0.1:9000 127.0.0.1:45244 VERBUNDEN 1001 19269 702/iobroker.js-con
tcp 0 0 127.0.0.1:9000 127.0.0.1:45282 VERBUNDEN 1001 17194 702/iobroker.js-con
tcp 0 0 127.0.0.1:9000 127.0.0.1:45066 VERBUNDEN 1001 15204 702/iobroker.js-con
tcp 0 0 127.0.0.1:45296 127.0.0.1:9000 VERBUNDEN 1001 19958 1423/io.shelly.0
tcp 0 0 127.0.0.1:45394 127.0.0.1:9000 VERBUNDEN 1001 17323 1475/io.javascript.
tcp 0 0 127.0.0.1:45056 127.0.0.1:9000 VERBUNDEN 1001 16685 834/io.fhem.0
tcp 0 0 127.0.0.1:45640 127.0.0.1:9000 VERBUNDEN 1001 22650 1577/io.alexa2.0
tcp 0 0 127.0.0.1:9000 127.0.0.1:44942 VERBUNDEN 1001 16291 702/iobroker.js-con
tcp 0 0 127.0.0.1:45390 127.0.0.1:9000 VERBUNDEN 1001 17321 1475/io.javascript.
tcp 0 0 127.0.0.1:45638 127.0.0.1:9000 VERBUNDEN 1001 22649 1577/io.alexa2.0
tcp 0 0 127.0.0.1:9000 127.0.0.1:45056 VERBUNDEN 1001 15202 702/iobroker.js-con
tcp 0 0 127.0.0.1:44986 127.0.0.1:9000 VERBUNDEN 1001 17670 801/io.info.0
tcp 0 0 127.0.0.1:44938 127.0.0.1:9000 VERBUNDEN 1001 16637 786/io.discovery.0
tcp 0 0 127.0.0.1:9000 127.0.0.1:45044 VERBUNDEN 1001 15194 702/iobroker.js-con
tcp 0 0 127.0.0.1:45272 127.0.0.1:9000 VERBUNDEN 1001 19895 1394/io.yahka.0
tcp 0 0 127.0.0.1:9000 127.0.0.1:45308 VERBUNDEN 1001 17211 702/iobroker.js-con
tcp 0 0 127.0.0.1:9000 127.0.0.1:44944 VERBUNDEN 1001 16293 702/iobroker.js-con
tcp 0 0 127.0.0.1:9000 127.0.0.1:44990 VERBUNDEN 1001 15175 702/iobroker.js-con
tcp 0 0 127.0.0.1:9000 127.0.0.1:45246 VERBUNDEN 1001 19271 702/iobroker.js-con
tcp 0 0 127.0.0.1:45312 127.0.0.1:9000 VERBUNDEN 1001 19312 1434/io.web.0
tcp 0 0 127.0.0.1:45636 127.0.0.1:9000 VERBUNDEN 1001 22646 1577/io.alexa2.0
tcp 0 0 127.0.0.1:9000 127.0.0.1:45252 VERBUNDEN 1001 19277 702/iobroker.js-con
tcp 0 0 127.0.0.1:45250 127.0.0.1:9000 VERBUNDEN 1001 21243 901/io.iot.0
tcp 0 0 127.0.0.1:45310 127.0.0.1:9000 VERBUNDEN 1001 19311 1434/io.web.0
tcp 0 0 127.0.0.1:9000 127.0.0.1:45486 VERBUNDEN 1001 17344 702/iobroker.js-con
tcp 0 0 127.0.0.1:45298 127.0.0.1:9000 VERBUNDEN 1001 19959 1423/io.shelly.0
tcp 0 0 127.0.0.1:44896 127.0.0.1:9000 VERBUNDEN 1001 16254 775/io.admin.0
tcp 0 0 127.0.0.1:9000 127.0.0.1:44938 VERBUNDEN 1001 16289 702/iobroker.js-con
Alles anzeigen
ist der Port 9000 da von iobroker belegt??
die Ausgabe von
bringt
ps aux
USER PID %CPU %MEM VSZ RSS TTY STAT START TIME COMMAND
root 1 0.4 0.5 32784 5360 ? Ss 20:51 0:05 /sbin/init
root 2 0.0 0.0 0 0 ? S 20:51 0:00 [kthreadd]
root 3 0.0 0.0 0 0 ? I< 20:51 0:00 [rcu_gp]
root 4 0.0 0.0 0 0 ? I< 20:51 0:00 [rcu_par_gp]
root 6 0.0 0.0 0 0 ? I< 20:51 0:00 [kworker/0:0H-k
root 8 0.0 0.0 0 0 ? I< 20:51 0:00 [mm_percpu_wq]
root 9 0.0 0.0 0 0 ? S 20:51 0:00 [ksoftirqd/0]
root 10 0.0 0.0 0 0 ? I 20:51 0:00 [rcu_sched]
root 11 0.0 0.0 0 0 ? S 20:51 0:00 [migration/0]
root 12 0.0 0.0 0 0 ? S 20:51 0:00 [cpuhp/0]
root 13 0.0 0.0 0 0 ? S 20:51 0:00 [cpuhp/1]
root 14 0.0 0.0 0 0 ? S 20:51 0:00 [migration/1]
root 15 0.0 0.0 0 0 ? S 20:51 0:00 [ksoftirqd/1]
root 17 0.0 0.0 0 0 ? I< 20:51 0:00 [kworker/1:0H-k
root 18 0.0 0.0 0 0 ? S 20:51 0:00 [cpuhp/2]
root 19 0.0 0.0 0 0 ? S 20:51 0:00 [migration/2]
root 20 0.0 0.0 0 0 ? S 20:51 0:01 [ksoftirqd/2]
root 22 0.0 0.0 0 0 ? I< 20:51 0:00 [kworker/2:0H-k
root 23 0.0 0.0 0 0 ? S 20:51 0:00 [cpuhp/3]
root 24 0.0 0.0 0 0 ? S 20:51 0:00 [migration/3]
root 25 0.0 0.0 0 0 ? S 20:51 0:00 [ksoftirqd/3]
root 27 0.0 0.0 0 0 ? I< 20:51 0:00 [kworker/3:0H-k
root 28 0.0 0.0 0 0 ? S 20:51 0:00 [kdevtmpfs]
root 29 0.0 0.0 0 0 ? I< 20:51 0:00 [netns]
root 30 0.0 0.0 0 0 ? I 20:51 0:00 [kworker/0:1-ev
root 32 0.0 0.0 0 0 ? S 20:51 0:00 [kauditd]
root 33 0.0 0.0 0 0 ? S 20:51 0:00 [khungtaskd]
root 34 0.0 0.0 0 0 ? S 20:51 0:00 [oom_reaper]
root 35 0.0 0.0 0 0 ? I< 20:51 0:00 [writeback]
root 36 0.0 0.0 0 0 ? S 20:51 0:00 [kcompactd0]
root 54 0.0 0.0 0 0 ? I< 20:51 0:00 [kblockd]
root 55 0.0 0.0 0 0 ? I< 20:51 0:00 [blkcg_punt_bio
root 56 0.0 0.0 0 0 ? S 20:51 0:00 [watchdogd]
root 57 0.0 0.0 0 0 ? I< 20:51 0:00 [rpciod]
root 58 0.0 0.0 0 0 ? I< 20:51 0:00 [kworker/u9:0-h
root 59 0.0 0.0 0 0 ? I< 20:51 0:00 [xprtiod]
root 60 0.1 0.0 0 0 ? S 20:51 0:02 [kswapd0]
root 61 0.0 0.0 0 0 ? I< 20:51 0:00 [nfsiod]
root 62 0.0 0.0 0 0 ? I 20:51 0:00 [kworker/3:1-ev
root 63 1.9 0.0 0 0 ? I 20:51 0:24 [kworker/2:1-ev
root 64 0.0 0.0 0 0 ? I< 20:51 0:00 [iscsi_eh]
root 65 0.0 0.0 0 0 ? I< 20:51 0:00 [dwc_otg]
root 66 0.0 0.0 0 0 ? I< 20:51 0:00 [DWC Notificati
root 68 0.0 0.0 0 0 ? S< 20:51 0:00 [vchiq-slot/0]
root 69 0.0 0.0 0 0 ? S< 20:51 0:00 [vchiq-recy/0]
root 70 0.0 0.0 0 0 ? S< 20:51 0:00 [vchiq-sync/0]
root 71 0.0 0.0 0 0 ? S 20:51 0:00 [vchiq-keep/0]
root 72 0.0 0.0 0 0 ? S< 20:51 0:00 [SMIO]
root 73 7.1 0.0 0 0 ? D 20:51 1:30 [kworker/2:3+ev
root 76 0.0 0.0 0 0 ? S 20:51 0:00 [scsi_eh_0]
root 77 0.0 0.0 0 0 ? I< 20:51 0:00 [scsi_tmf_0]
root 78 0.3 0.0 0 0 ? S 20:51 0:04 [usb-storage]
root 80 0.0 0.0 0 0 ? I< 20:51 0:00 [kworker/0:1H-k
root 81 0.0 0.0 0 0 ? I< 20:51 0:00 [kworker/1:1H-k
root 82 0.0 0.0 0 0 ? S 20:51 0:00 [jbd2/sda2-8]
root 83 0.0 0.0 0 0 ? I< 20:51 0:00 [ext4-rsv-conve
root 84 0.0 0.0 0 0 ? I< 20:51 0:00 [ipv6_addrconf]
root 87 0.0 0.0 0 0 ? I< 20:51 0:00 [kworker/3:1H-k
root 96 0.0 0.0 0 0 ? I< 20:51 0:00 [kworker/2:1H-k
root 112 0.0 0.4 18976 4440 ? Ss 20:51 0:00 /lib/systemd/sy
root 140 0.0 0.1 18076 1300 ? Ss 20:51 0:00 /lib/systemd/sy
root 157 0.0 0.0 0 0 ? S< 20:51 0:00 [SMIO]
root 172 0.0 0.0 0 0 ? I< 20:51 0:00 [mmal-vchiq]
root 177 0.0 0.0 0 0 ? I< 20:51 0:00 [mmal-vchiq]
root 178 0.0 0.0 0 0 ? I< 20:51 0:00 [mmal-vchiq]
root 179 0.0 0.0 0 0 ? I< 20:51 0:00 [mmal-vchiq]
root 235 0.0 0.0 0 0 ? I< 20:51 0:00 [uas]
root 241 0.0 0.0 0 0 ? I< 20:51 0:00 [cfg80211]
root 252 0.0 0.0 0 0 ? I< 20:51 0:00 [brcmf_wq/mmc1:
root 253 0.0 0.0 0 0 ? S 20:51 0:00 [brcmf_wdog/mmc
root 411 0.0 0.0 0 0 ? I 20:51 0:00 [kworker/u8:2-e
systemd+ 420 0.0 0.2 22412 2380 ? Ssl 20:51 0:00 /lib/systemd/sy
root 458 0.0 0.1 25512 1148 ? Ssl 20:51 0:00 /usr/sbin/rsysl
root 462 0.1 0.0 27656 8 ? SLsl 20:51 0:01 /usr/sbin/rngd
nobody 472 0.0 0.1 4320 1008 ? Ss 20:51 0:00 /usr/sbin/thd -
root 477 0.0 0.1 7948 1128 ? Ss 20:51 0:00 /usr/sbin/cron
root 479 0.0 0.0 3692 928 ? SNs 20:51 0:00 /usr/sbin/alsac
root 482 0.0 0.3 13040 2952 ? Ss 20:51 0:00 /lib/systemd/sy
avahi 483 0.0 0.1 5900 1804 ? Ss 20:51 0:00 avahi-daemon: r
message+ 486 0.0 0.2 6548 2092 ? Ss 20:51 0:00 /usr/bin/dbus-d
root 489 0.0 0.1 10740 1024 ? Ss 20:51 0:00 /sbin/wpa_suppl
avahi 525 0.0 0.0 5772 56 ? S 20:51 0:00 avahi-daemon: c
squeeze+ 556 0.0 0.0 7808 928 ? S 20:51 0:00 /bin/bash /usr/
squeeze+ 558 0.5 1.8 96056 17660 ? S 20:51 0:06 /usr/bin/perl /
root 562 0.0 0.0 10996 712 ? Ss 20:51 0:00 wpa_supplicant
root 624 0.0 0.0 2140 4 ? S 20:52 0:00 /usr/bin/hciatt
root 627 0.0 0.0 0 0 ? I< 20:52 0:00 [kworker/u9:2-h
root 628 0.0 0.0 9536 0 ? Ss 20:52 0:00 /usr/lib/blueto
root 696 0.0 0.1 2968 1176 ? Ss 20:52 0:00 /sbin/dhcpcd -q
iobroker 702 16.8 5.9 172572 56408 ? Ssl 20:52 3:28 iobroker.js-con
root 704 0.0 0.0 4308 544 tty1 Ss+ 20:52 0:00 /sbin/agetty -o
root 705 0.0 0.2 10724 1944 ? Ss 20:52 0:00 /usr/sbin/sshd
fhem 711 3.7 7.7 113876 73724 ? S 20:52 0:46 /usr/bin/perl f
iobroker 775 2.4 5.3 170512 50988 ? Sl 20:52 0:30 io.admin.0
iobroker 786 0.4 2.8 138316 26976 ? Sl 20:52 0:05 io.discovery.0
iobroker 801 0.7 3.1 149904 30116 ? Sl 20:52 0:09 io.info.0
fhem 822 0.3 2.7 140956 26000 ? Sl 20:52 0:04 node /usr/bin/a
iobroker 834 3.8 4.3 158072 40792 ? Sl 20:52 0:46 io.fhem.0
iobroker 840 0.5 2.7 142264 26020 ? Sl 20:52 0:06 io.g-homa.0
fhem 898 0.0 0.2 12356 2128 ? S 20:52 0:00 /usr/bin/ssh -R
iobroker 901 0.9 4.2 158408 40176 ? Sl 20:52 0:11 io.iot.0
iobroker 1044 0.5 2.8 145680 27376 ? Sl 20:52 0:07 io.trashschedul
iobroker 1394 1.0 3.4 151940 32464 ? Sl 20:52 0:12 io.yahka.0
iobroker 1401 0.7 3.5 153192 33796 ? Sl 20:52 0:09 io.zigbee.0
iobroker 1423 2.8 5.1 163688 48616 ? Sl 20:52 0:33 io.shelly.0
iobroker 1434 0.6 3.2 147860 31172 ? Sl 20:53 0:07 io.web.0
iobroker 1475 5.3 8.9 202240 85088 ? Sl 20:53 1:02 io.javascript.0
iobroker 1545 0.8 3.8 144168 36220 ? Sl 20:53 0:09 io.fahrplan.0
iobroker 1577 1.3 3.7 153892 35564 ? Sl 20:54 0:14 io.alexa2.0
root 1629 0.0 0.6 12236 6200 ? Ss 20:56 0:00 sshd: root@nott
root 1632 0.0 0.7 14696 7392 ? Ss 20:56 0:00 /lib/systemd/sy
root 1633 0.0 0.3 34260 3048 ? S 20:56 0:00 (sd-pam)
root 1647 0.0 0.1 2056 1180 ? Ss 20:56 0:00 /usr/lib/openss
pi 1655 0.0 0.7 14696 7128 ? Ss 20:57 0:00 /lib/systemd/sy
pi 1656 0.0 0.1 34260 1336 ? S 20:57 0:00 (sd-pam)
root 1665 0.0 0.0 0 0 ? I 20:57 0:00 [kworker/3:0-cg
root 1692 0.0 0.0 0 0 ? I 20:58 0:00 [kworker/1:0-mm
root 1770 0.0 0.0 0 0 ? I 21:03 0:00 [kworker/u8:1-e
root 1799 0.0 0.0 0 0 ? I 21:05 0:00 [kworker/1:2-mm
root 1801 0.0 0.0 0 0 ? I 21:06 0:00 [kworker/0:0-ev
root 1802 0.0 0.6 12236 6196 ? Ss 21:06 0:00 sshd: pi [priv]
pi 1809 0.0 0.3 12236 3392 ? R 21:06 0:00 sshd: pi@pts/0
pi 1810 0.0 0.3 8588 3784 pts/0 Ss 21:06 0:00 -bash
root 1835 0.0 0.0 0 0 ? I 21:06 0:00 [kworker/2:0-ev
root 1844 0.0 0.0 0 0 ? I 21:10 0:00 [kworker/1:1-ev
root 1876 0.0 0.0 0 0 ? I 21:11 0:00 [kworker/2:2-ev
pi 1884 0.0 0.2 9788 2448 pts/0 R+ 21:12 0:00 ps aux
Alles anzeigen
Wisst ihr ev. was da falsch ist?
Über ne Info herzlichen Dank.
Gruss
