USB-HDD funktioniert nicht über USB3, aber über USB2 (RPI 4)
  • Hi zusammen!
    Ich kämpfe gerade mit einem RPI4, den ich als NAS einsetzen möchte.
    Verbinden will ich eine externe 5TB HDD mit externer Stromversorgung. Ist als ext4 formatiert und läuft an dem Pi über USB2 wunderbar.
    Wenn ich die gleiche Platte über USB3 verbinde, funktioniert es nicht, selbst fdisk erkennt die Platte nicht.
    Der Syslog schreibt dazu folgendes:
    Recherchen zu dem Thema haben bisher nur die Themen Stromversorgung und kaputte USB Kabel aufgeworfen.
    Die Stromversorgung schließe ich aus, da die Platte eine eigene Stromversorgung hat. Das kaputte USB Kabel kann ich ebenso ausschließen, da die Platte an meinem Rechner problemlos läuft.
    Ich würde mich sehr freuen, wenn jemand von Euch eine Idee hat!
    Vielen Dank vorab und liebe Grüße
    Max
  • USB-HDD funktioniert nicht über USB3, aber über USB2 (RPI 4)? Schau mal ob du hier fündig wirst!
  • /boot/cmdline.txt
    usb-storage.quirks=0bc2:331a:u
    einfach an den Anfang der ersten Zeile setzen und ein Leerzeichen dahinter (hinter dem u)
    Edited once, last by SparklingBird60393 (December 3, 2020 at 8:29 PM).
  • Danke für Euer schnelles Feedback! Ich habe die cmdline.txt wie beschrieben angepasst und rebooted.
    Leider klappt es weiterhin nicht:
    Habt Ihr noch weitere Ideen?
  • Gut möglich, aber zieht die HDD per USB3 Betrieb mehr Strom als im USB2? :conf:
    Einen aktiven USB3-Hub würde ich jedenfalls mal testen, falls einer rumliegen sollte.
    //Edit
    Hatte ich übersehen
    und das Argument wird sicher kommen... ;)
    Die Antwort ist: Doch daran kann es liegen!
  • Was sagt denn
    lsusb
    Leider gar nichts. Das Device taucht dort nicht auf. Ich habe das mit einem USB Stick am gleichen Port gegengetestet, der wird erkannt.
    Was sagt mir das? :denker:
    Leider habe ich gerade keinen parat - aber ist das denn tatsächlich so, dass das relevant sein könnte? Die Platte hat doch eigentlich ihre eigene Stromversorgung
