..., dann hab ich folgendes bekommen:
Mit arp-scan findet er den Router nicht.
Versuch mal mit:
Wie sind zusätzlich die Ausgaben von:
Versuch mal mit:
Mit WLAN verbunden, aber kein Internet.? Schau mal ob du hier fündig wirst!
Versuch mal mit:
Konfiguriere mal einen statischen arp-cache-Eintrag mit der BSSID des WLAN-Routers und versuch erneut den arping.
Wenn es dann auch nicht funktioniert, dann teste mal auf deinem PI und über einen Zetraum von 45 Minuten, ob zwischen deinem PI und dem WLAN-Router, ein rekeying statt findet:
Wenn das nicht statt findet, dann ist evtl. der wpa_supplicant nicht richtig konfiguriert und/oder wpa-enterprise ist mit dem PI gar nicht möglich.
Zitat
(Problem).
Ich habe mein Pi mit der WPA2-Enterprise Verbindung verbunden.
wie genau mach ich das?
soll ich den Befehl nehman mit IP-Addresse=192.168.55.1 und Mac addresse (von vorher mit dem hotspot).
arp -s <IP-Adresse> <MAC-Adresse>
Also so?
Die BSSID vom WLAN-Router? Wo finde ich die?
Siehe in deinem Beitrag #7:
Oder ist das dort nicht die richtige WLAN-Verbindung?
Hab beide Sachen ausgeführt.
Beides musst Du nicht ausführen, denn beim 1. ist die MAC-Adresse deines PIs und das ist dort nicht richtig.
Aber zum Glück hat das 2., diesen Eintrag gelöscht.
Wie ist jetzt die Ausgabe von:
Das hier:
OK, arping geht nicht.
Teste jetzt mit tcpdump ob ein rekeying statt findet (siehe Beitrag oben). Wenn ja, kann man weiter suchen/schauen und wenn nein, dann bin ich mit meinem Latein am Ende.
danach:
Wenn Du diese tools installiert hast, wieder per WLAN mit dem Router verbinden und danach die Ausgaben von:
Also das hier?
Ich verbinde mich dann nochmal mit hotspot um das zu installieren.
Wenn das nicht helfen sollte, sollte ich den Pi vielleicht zurücksetzten? Vielleicht blockieren andere Lösungsansätze von mir deine Lösungsansätze.
Also das hier?
Ich verbinde mich dann nochmal mit hotspot um das zu installieren.Wenn das nicht helfen sollte, sollte ich den Pi vielleicht zurücksetzten? Vielleicht blockieren andere Lösungsansätze von mir deine Lösungsansätze.
Nein, nicht verbinden, denn evtl. ist tcpdump schon installiert:
Ich denke nicht, dass zurücksetzen etwas bringt.
Du willst WPA2-Enterprise verwenden. Evtl. kann jemand bzw. weiß jemand wie man das mit dem PI konfiguriert bzw. verwendet.
Ich habe mein Pi mit der WPA2-Enterprise Verbindung verbunden. Ich habe keine LAN-Verbindung.
WPA2-Enterprise, also mit Zertifikat und Co, oder?
Denn nur mit dem passenden Zertifikat bekommst du auch die passenden Netzdaten.
Die Fritz!Box kann kein Enterprise
788A20 Ubiquiti Networks
Es scheint auch keine FB involviert zu sein.
Ich hatte nie von einer Fritzbox geredet.
Ich habe mir angeguckt, wie man den Pi mit wpa2-Enterprise verbindet.
<sudo nano /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf>
Dort die Netzwerkdaten hinzugefügt (u.A. PW und nuternamen, SSID, ect.), und dann hatte ich eine Verbindung zu dem Netzwerk, aber keine Internetverbindung
Es war nicht installiert, ich habe das grade nachgeholt.
Abgesehen von den falschgeschriebenen Befehlen scheint der das immer noch nicht zu haben...
Ich hab nochmal das Internet durchforstet und alle meine selfamde Einstellungen so zurückgemacht, dass ich mich im WLAN anmelden kann (aber immer noch kein internet habe).
Eine Ursache könnte folgende sein:
"Der Grund für das Fehlen des Standard-Gateways ist eine unvollständige manuelle IP-Konfiguration oder der DHCP-Server hat eine unvollständige IP-Konfiguration übermittelt. Oder es fand keine IP-Konfiguration statt."
Wenn ich ip r mache bekomme ich <... dev wlan0 proto kernel scope link src 192.168.55.187>. Problem hieran ist, ist das ich die IP-Addresse selber vergeben habe "192.168.55.187". Wie kann ich das Rückgängig machen?
Sobald ich eine richtige IP-Addresse habe, kann ich das Standardgateway überprüfen und von dort aus weitermachen.
Ich kann uach ggf. den Systemadmin fragen, ob er mir ne IP geben kann, wenn ich das manuell ändern muss.
Die IP-Addresse habe ich von einer statischen zurück in eine dynamische umgewandelt und ich habe jetzt eine "richtige" Ip-Addresse".
Den Standard Gateway konnte ich auch anpingen.
Im Internet steht, dass es vermutlich ein Namensauflösungsproblem gibt:
"Wenn trotzdem keine Internet-Verbindung möglich ist, dann liegt es eventuell an einer nicht funktionierenden Namensauflösung."
