RasPBX-Server für mehrere Fritz.Boxen auf Raspberry PI 4
    ich bin gerade dabei mit einem Raspberry PI 4 einen VoIP-Server mit RasPBX für zwei verschiedene Netzwerke (kein WiFI) mit jew. einer eigenen Fritzbox einzurichten.
    Die Fritzboxen und der PI sind über einen Switch verbunden, dabei ist jede in einem eigenem VLAN, sodass die Fritzboxen sich nicht gegenseitig sehen,
    der PI jedoch befindet in allen VLANs, um den RasPBX-Service bereitstellen zu können. Die VoIP-Geräte der verschiedenen Systeme sollen also miteinander
    über den VoIP-Server miteinander kommunizieren können (siehe Bild).
    Nun bin ich auf das Problem gestoßen, dass sich der PI mit seiner eth0-Schnittstelle nur an einer Fritz.Box anmelden kann.
    Seinen Service als VoIP-Server kann er für alle dort verbundenen VoIP-Endgeräte fehlerfrei bereitstellen, allerdings kann die
    zweite Fritzbox keine Verbindung zu ihm aufbauen.
    Ich habe gehofft, das System so konfigurieren zu können, dass der Raspberry sich entweder aus den jeweiligen Netzen eine IP-Adresse zuweisen lässt,
    oder sich dort mit einer statischen IP-Adresse anmeldet, beides hat leider bisher nicht funktioniert. Ich habe natürlich darauf geachtet, dass die verschiedenen
    Netze nicht die selben Adressbereiche verwenden.
    Nun also die Frage: kennt jemand eine Möglichkeit, einen Raspberry mit zwei oder mehr Routern gleichzeitig und nur über die eth0-Schnittstelle zu verbinden?
    Beste Grüße!
  • RasPBX-Server für mehrere Fritz.Boxen auf Raspberry PI 4? Schau mal ob du hier fündig wirst!
  • Moin...
    Ich kann jetzt nicht behaupten, das ich ein Asterisk Profi bin, aber so wie ich das verstanden habe wird das was Du da vor hast nicht funktionieren...
    So wie ich das verstanden habe, könntest Du versuchen 2 Raspis einzusetzen... Einen Je Fritzbox mit eingerichtetem Asterisk für den jeweils passenden Bereich..
    Zwischen den beiden Raspis müsstest Du dann einen SIP Trunk einrichten... So könnten dann beide Anlagen untereinander kommunizieren...
    Ob das jetzt im Feld so funktioniert, kann ich nicht sagen...
    Fritzbox 1 dahinter Pi1 "Asterisk" mit seinen IP Telefonen
    Fritzbox 2 dahinter Pi2 "Obelisk" mit seinen IP Telefonen
    VLAN wie Du bereits beschrieben hast
    Asterisk <== SIP Trunk ==> Obelisk
    Bei Asterisk im Dialplan die Teilnehmer von Obelisk eintragen
    Bei Obelisk im Dialplan die Teilnehmer von Asterisk eintragen
    Versuch macht kluch...
    Wenn Du das probierst, erstatte mal Bericht ob so klappt...
    LG
  • Mach doch einfach zwei Netzwerke, verbinde diese z.B. mit einem Switch und vergib dem Raspberry PI 2 statische IP-Adressen im Netz der FritzBoxen.
    FritzBox A: 192.168.10.1/24
    FritzBox B: 192.168.20.1/24
    Nur beachten, dass dann Netz A auf Netz B und umgekehrt zugreifen kann.
    Wenn man das auch noch verhindern will -> VLAN
  • Die Fritz!Boxen können kein VLAN, man muss also dafür sorgen, dass die Switch-Ports, an denen die jeweilige F!B angeschlossen sind, mit dem VLAN-Tag versehen sind.
    Dem PI kann man auf seinem eth0-Interface zwei unterschiedliche IPs aus zwei unterschiedlichen Netzen geben, auch kann man bei der Netzkonfiguration zwei VLAN-Tags setzten.
    Die PIs müssen feste IPs aus den Netzen der Fritz!Boxen haben. Die PIs müssen so konfiguriert werden, dass sie nicht zwischen den beiden Netzen routen.
    Computer ..... grrrrrr
