Ist es möglich unter Pixel mehrere Desktops,
die man dann mit [Strg] + [F1 ...] aufruft, zu erstellen?
thx,
Heinrich
thx,
Heinrich
Mehrere Desktops? Schau mal ob du hier fündig wirst!
Pixel? Ist Dein OS so alt?
Mehrere Desktops unter Raspberry Pi OS (Buster) bekommt man mit:
- Rechtsklick auf die Leiste
- dort Leisteneinträge hinzufügen / entfernen >> Hinzufügen
- da "Desktop-Pager" markieren >> Hinzufügen
- wieder hier auf Einstellungen
- jetzt im OpenboxEistellungsmanager die Anzahl der Arbeitsflächen mit +/- hizufügen (oder entfernen) und Schließen
Jetzt hast Du die Arbeitsflächen oben in der Leiste. "Wie man die Tastenkombination hinbekommt, kann ich allerdings gerade nicht sagen.
Oder auf der Tastatur "Win" + F1 oder F2...etc
Erstmal Dank
QuotePixel? Ist Dein OS so alt?
Heißt das nicht mehr so?
-hab ich wohl was verpaßt.
Funktioniert jedenfalls,
aber irgendwie hauts jetzt auf einmal mit der Maus
garnicht mehr hin:
Mit der linken Taste kann ich den Fokus nicht mehr
auf ein anderes Fenster setzen,
das geht nurnoch mit [Alt]+[Tab] auf der Tastatur.
Fenstergröße läßt sich auch nicht mehr
mit [Alt]+[linke Maustaste] skalieren
oder mit [Alt]+[rechte Maustaste] verschieben.
Die geöffneten Fenster lassen sich in der Titelleiste
mit Maus garnicht mehr bedienen, sprich: Zumachen, Maximieren oder Minimieren
wasndas?
Näää, das hat zuviel Seiteneffekte.
Hab den Pager wieder rausgenommen und den "Default for large screens" wieder hergestellt.
Der Pager scheint die Openboxeinstellungen zu bevorzugen,
das haut aber die ganze Bedienbarkeit über'n Haufen.
Habt trotzdem Dank,
bin ich halt schlauer.
Klick mal oben mit der rechten Maustaste auf eine der Arbeitsflächen und wähle Desktop-Pager-Settings aus und dort dann auf der linken Seite auf Maus. Da könnte ganz oben ein Haken fehlen. (oder zu viel sein) ![]()
Ups, das ging jetzt quer,
mach ich ...
Kann irgendwie mit dem Vorgang des Einrichtens eines "Desktops 2" nichts zu tun haben. Funktioniert hier alles.
Kannst Du Dein Problem versuchen zu reproduzieren? Desktop 2 wieder löschen. Oder mal vorübergehend den Ausgangszustand durch Umbenennen der Datei .config/openbox/lxde-pi-rc.xml in Deinem Home-Verzeichnis herzustellen, ob dann alles wieder wie von Dir gewohnt mit der Maus funkioniert?
Edit: Probier aber erst mal hyles Vorschlag aus.
Des Rätsels Lösung:
Man darf den Einstellungsdialog des Pagers nicht aufrufen,
tut man das, schaltet der ganze Desktop plötzlich auf "Openbox".
In der Titelleiste des Einstellungsmenüs steht dann auch:
"Openbox Einstellungsmanager"
-aber da ist es dann schon zu spät ![]()
Ich hatte die Anzahl der Desktops auf zwei runtergestellt,
weil ich keine vier brauche.
Aber selbst, wenn ich den Einstellungsmanager nicht anfasse,
kann ich mit [Strg]+[F2] offenbar den Desktop nicht wechseln,
was blöd ist, da ich auf einem Desktop sunvox im Vollbild laufen lassen wollte
und auf dem Anderen den Mixer bzw. das Manual oder Qjackctl laufen lasse.
Ist aber kein Drama, geht ja auch alles auf einem Desktop
und dann bemüht man halt [Alt]+[Tab].
Das ist mir halt nur etwas unübersichtlicher.
Könnt Ihr ja selbst mal testen:
Rechte Maustaste auf das Pagericon in der Titelleiste => Desktop-Pager Settings
Das läd die Openbox Settings
Zurück gehts mit linker Maustaste irgendwo im Desktop => Desktop Einstellungen => Defaults
Man kann übrigens auch über alle Desktops hinweg mit ALT-TAB navigieren, bei folgendem Eintrag in der .config/openbox/lxde-pi-rc.xml (ca. ab Zeile 243). Falls das was mit Deinem Anliegen zu tun hat. Ganz verstehe ich das mit Deiner Maus noch nicht.
Nee, das hat zuviele Seiteneffekte, bzw. funktioniert das nicht konsistent.
Versuch doch mal in den Einstellungen des Pagers von 4 auf 2 Desktops
runterzustellen, wie ichs beschrieben habe.
ca. ab Zeile 243
Nur nebenbei... man kann im Codeblock übrigens auch die Startzeile angeben, indem Du auf "Quellcode" klickst und diese dort anpasst. ![]()
Ich habe zwei Desktops, weil ich das genau so will. Default ist doch zunächst überhaupt nur ein Desktop. Welche OS Version hast Du denn?
Heinrich Ich habe auch bei zwei Desktops keine Probleme. Keine Ahnung was da bei Dir anders läuft. Seltsam! ![]()
Installiert habe ich Buster und vor zwei Tagen dieses neue 2020 Update
durchgeführt. Das läuft auf meinem Raspi 4B
Ansonsten ist das so, wie ich es hier schon ausgebreitet habe.
Darf mich mal selbst zitieren:
Quote from mirMan darf den Einstellungsdialog des Pagers nicht aufrufen,
Aber ich kannte das Spielchen schon, das ist mir vor ein paar Jahren schonmal mit Pixel passiert.
Ich kann das auch reproduzieren, is halt so.
durchgeführt.
Das könnte (zumindest bei mir) ein Grund sein, denn das habe ich noch nicht gemacht.
Das kann sein,
auf meinem Zero hätte ich mir dieses Update auch lieber sparen sollen.
Da läuft die Minimalinstallation ohne X und nach dem Update
scheint die Audioausgabe über die GPIO Pins nicht mehr zum Laufen zu bringen
zu sein. -echter Knieschuß!
Vorher lief es einwandfrei.
Ja das hatte ich gelesen. Alsa vs. Pulseaudio ergab schon immer Probleme. Ich finde die Entscheidung pro Pulseaudio auch so richtig fürn Ar... und nur wegen ein paar Leutchen, bei denen Bluetooth Lautsprecher nicht funktionierten.
Ich sehe schon die Massen, die sich die Phoniebox gebaut haben oder andere mit anderen Audioprojekten hier aufschlagen, bei denen nichts mehr geht. Ich könnte... ![]()
Sorry! Das hat mit diesem Thema nichts zu tun, aber da könntsch
Meine Güte, warum sollte der Kram mit Pulseaudio nicht funktionieren? Muss man halt vielleicht ein paar Kleinigkeiten anpassen. Ich hatte schon von mir aus seit langem ALSA durch Pulseaudio ersetzt. Aber das scheint ja hier ein absolutes No Go zu sein. Am besten alles so lassen wie 2012 oder 2013 als der Raspi herauskam ... ![]()
Aber genau das passiert ja jetzt. Pulseaudio wurde (soweit ich mich richtig erinnere) schon mal durch Alsa ersetzt und nun wird Alsa wieder durch Pulseaudio ersetzt. Dieses Hickhack nervt einfach, weil man wieder umstellen muss.
