[Unboxing] M.2 Expansion Board für Argon One Case
  • Kurzer Zwischenbericht für das obengenannte Board.
    Es kam eine kleine Box mit dem Unterteil, das Argon One-Gehäuse war noch nicht verbaut.
    Hier sieht man das zu verbauende Material noch verpackt,
    Und jetzt ausgepackt.
    Und wenn man das schon alles auf hat, die Neugier schraubt ein bißchen weiter auf.
    Und hier wieder zusammengeschraubt, incl. SSD
    Jetzt kommt das alte Argon-Gehäuse,
    und auch hier wieder die Platine von unten.
    Beides kurz vor dem endgültigen Zusammenbau. Man beachte, das ich bei IR IN
    eine IR-Diode vom Typ TSOP38238 eingelötet habe.
    Der engültige Zusammenbau. Hier gibt es eine Besonderheit:
    Bevor man die beiden Teile zusammenfügt, sollte man die das Betriebssystem
    bereits auf die SSD aufgepielt haben. Denn nach dem Zusammenbau kommt
    man nicht mehr an die SD-Karte.
    Ich habe für mich daher für folgende Reihenfolge entschieden:
    - Debian Buster (hier 64Bit) auf die SD-Karte
    - Rudimentär einrichten (Tastatur, Zeitzone, ...)
    - sudo apt update && sudo apt dist-upgrade
    - sudo nano /etc/default/rpi-eeprom-update
    - Dort critical durch stable ersetzen.
    - Den neuen Bootloader mit sudo rpi-eeprom-update -a ins eeprom des RPi schreiben.
    Und vorher überprüfen ob auch von der SSD gebootet werden kann:
    Hier ist die Bootorder 0xf41, also zuerst von SD, dann von SSD.
    Mein RPi4B wurde mit 0x1 ausgeliefert, also nur von SD-Karte booten.
    Wenn nötig mit: sudo -E rpi-eeprom-config --edit ändern.
    Dann rebooten.
    Außerdem sollte man sich eine mit FAT32 formartierte SD-Karte bereitlegen,
    die Größe und die Schnelligkeit der Karte ist so ziemlich egal.
    Den Unterschied sieht man in htop und zwar bei "Load average".
    Danach habe ich mit einem (kurzen) USB3.0-Verlängerungskabel das Unterteil
    mit dem Oberteil verbunden und mit dem SD CARD COPIER den Inhalt der SD-Karte
    auf die SSD kopiert, PARTUUID anklicken nicht vergessen.
    Wenn der SD CARD COPIER fertig ist, den RPi mit sudo poweroff herunterfahren,
    SD-Karte entnehmen und den ersten Startversuch von der SSD unternehmen.
    Wenn das geklappt hat, die mit der FAT32 formartierte Karte einlegen und
    dann das Gehäuse endgültig zusammenschrauben.
    Edit nach 2-3 Tagen: Die Temperatur steigt im Leelauf um ca. 6K an, hier von ca. 42°C auf 48°C.
    Mit der IR-Diode habe ich noch keine Experimente gemacht, war erstmal zweitrangig.
    So brauche ich das Gehäuse später nicht nochmal aufmachen.
    Have Fun
    Jürgen
    Edit: 64 Bit ergänzt, FipTehler
    Edit: Korrigiert nach Fehlerhinweis: Fragen zu RPi 4B und M.2 SSD
  • [Unboxing] M.2 Expansion Board für Argon One Case? Schau mal ob du hier fündig wirst!
  • Ich habe gerade einen 2. RPi umgerüstet, und wenn ich nicht die IR-LED eingelötet hätte,
    wäre ich innerhalb einer halben Stunde fertig gewesen.
    Dazu kam noch, das man nach dem Ausbau von RPi und der Platine darunter die Kühlpads
    zerstört. Besorgt euch also vorher Ersatz.
    Jürgen
  • Oder man nimmt halt Kühlpaste aus der Tube aber das ist eine elende Manscherei...
    Kannst ja mal den "agnostics" durchlaufen lassen. Mich würde mal interessieren wie sich der verbaute Adapter so behauptet.
    Meistens wird der Spalt der durch die Kühlmatte besteht mitberechnet. Der Spalt wird zu groß bei Kühlpaste.
    Das wirkt dann eher wie ein Wärme-Isolator.
    Merkwürdiges Tool, was hat das Teil jetzt gemessen? Hier war keine SD-Karte eingelegt.
    Jürgen
  • Der Umbau hat 10 Minuten gedauert.
    Die SSD wird gerade im eingebauten Zustand beschrieben. Dabei hilft:
    https://www.amazon.de/deleyCON-Super-Speed-Kabel-Stecker/dp/B00WHZ6VEU?tag=psblog-21 [Anzeige]
    Davon habe inzwischen einige, dazu noch eine kurze Verlängerung:
    https://www.amazon.de/SIENOC-Anschlu%C3%9F-VERL%C3%84NGERUNG-Stecker-Buchse/dp/B01M4SA342?tag=psblog-21 [Anzeige]
    Diese Kabel helfen, externe SSDs anzuschließen, da sie quasi die Steckbrücke bilden, sich aber "auftrennen" lassen.
    Bei meinem Pi4 im ArgonOne M.2-Gehäuse funktioniert das allerdings so:
    USB3-Hub am USB3-Port, interne SSD am Hub.
    Zum Wechseln des BS einfach am Hub umstecken.
    Der zweite Pi4 mit dem Nachrüstboard wird als 64-Bit-Maschine laufen.
    Spoiler anzeigen
    Pi4 V1.1, 4 GB, USB3-Hub, 250 GB SSD, Bullseye 64, Mate-Desktop, SD-Card Extender (ruht)
    Pi3b Pihole (Buster)
    Pi3b, 128-GB-SSD, Buster, mit 10,1" Monitor als MM (ohne Spiegel ;) )
    orangepi zero, ohne Beschäftigung
    Pi 5 4 GB im GeekPi-Gehäuse mit externer SSD (Bookworm)
    Warnung: Raspi und Co. machen süchtig! :)
    Sorry, das ich noch fotografiert habe.
    So ein ähnliches Kabel habe ich auch benutzt, man kann auch den beigelegten Stecker benutzen,
    indem man das Argon-Gehäuse einfach auf den Deckel legt und dann mit dem Stecker verbindet.
    Ist ein klein wenig umständlicher aber es geht.
    Mein 2. Umbau wäre auch schneller gewesen, wenn ich nicht vorher die IR-Diode eingelötet hätte.
    Mal sehen, ich habe noch 2 Umbauten vor mir.
    Jürgen
  • Merkwürdiges Tool, was hat das Teil jetzt gemessen? Hier war keine SD-Karte eingelegt.
    Ich würde sagen, deine SSD wurde gemessen und hat die Testkriterien bestanden (PASS). 312 MB/sec. ist schon recht flott. Ziel (laut Test) war 10 MB/sec.. Bei den IOPS ist es das selbe. Das Testtool ist, soweit mit bekannt, zum testen von SD Karten gedacht. Damit man weiss, das evtl. "Schrott" gekauft wurde. Bei PASS soll alles OK sein, bzw. wurden dann die Mindestvoraussetzungen erfüllt. Eine SSD an USB3 ist Erwartungsgemäss deutlich schneller.
  • Das war die Kingston SSD, ich habe hier noch eine WD-SSD an dem gleichen Adapter
    Ist wohl ein kleines bißchen langsamer.
    Jürgen
  • Sorry, das ich noch fotografiert habe.
    Da du das dankenswerterweise schon gemacht hattest, musste ich es nicht mehr machen, daher ging es schneller 8)8):lol::lol:
    :danke_ATDE::bravo2::danke_ATDE:
    Spoiler anzeigen
    ich habe mir auch diesen Argon One M2 Case gekauft und mit der SSD und darauf installiert
    Raspberry Pi OS eingebaut, zugemacht und angeschlossen.
    Da die SD Karte fehlte brauchte der Raspberry Pi kurz und griff dann auf die SSD A400 zu und siehe an das Raspberry Pi OS bootete regulär.
    Ich habe dann alles aktualisiert. Statische IP eingerichtet.
    Zum Schluss PI-Hole installiert und jetzt läuft der seit einer Woche auf meinem Schreibtisch und Pi-Hole funktioniert 100%.
    Ich bin zufrieden.
    Super Teil.
    Viele Grüße,
    Odemarus.
