Neuer Bootloader für den RPi4B (LATEST: Fr 11. Dez 11:15:17 UTC 2020 (1607685317)) Stable & Beta
  • Gerade gesehen:
    Edit 1: 10 min. später, der erste RPi4B hat mit dem neuen Bootloader gebootet
    Edit 2: https://github.com/raspberrypi…firmware/release-notes.md
    Jürgen
  • Wenn die "eeprom-update-config" auf stable steht, genügt ein:
    sudo rpi-eeprom-update -a
    um upzudaten.
    Etwas länger dauert jetzt das "posting" nach dem Anschalten oder Neustart.
  • Ich habe den ersten RPi4B nur aus der Ferne per ssh upgedatet.
    Heute sehe ich mir das nicht mehr an, morgen muss ich eh zu Hause bleiben (Päckchen),
    da untersuche ich das mal genauer.
    Jürgen
  • Tach zusammen.
    Ich hab gestern ein Upgrade gemacht und danach konnte ich den Pi nicht mehr starten.
    Dann hab ich heute versucht ein Backup zurück zu flashen. Leider ohne Erfolg, sogar bei 3 verschiedene Backups nicht, die bisher immer geklappt haben!
    Eine neue Installation mit dem aktuellsten Image funktioniert.
    Kann es am neuen Bootloader liegen?
    Das Verzeichnis / sollte doch völlig unabhängig davon sein oder?
    Könnte ich dann einfach das aktuellste Image Flaschen und den root ordner zurückspielen oder kopieren? (An einem externen PC)
  • Bei mir laufen mittlerweile 2 mit dem neuen Bootloader.
    Diese Seite kennst Du? [Tutorial] Eine unendliche Geschichte: Raspberry 4B und USB-Boot
    Es ist schon mehrmals (darunter auch bei mir) vorgekommen das die Bootpartition fast komplett gelöscht wurde.
    Siehe: 8. Wenn die Partition /boot leer ist
    Ein anderes Problem könnte sein, das die Bootreihenfolge während des Bootens upgedatet wird
    und der RPi dann wieder von der SD-Karte gebootet werden will. Abhilfe schafft hier das FREEZE_VERSION=0
    auf 1 zu setzen. Auch der Fall ist hier schon aufgetreten.
    Siehe: 5. Bootloader Konfiguration ändern
    Jürgen
  • Die Bootpartition ist nicht leer und ich hab keine SD Karte drin.
    Das Backup Image hab ich nur auf SD und nur auf SSD ausprobiert. Er kommt nicht Mal bis zum Netzwerk, bei der Netzwerkkarte ist nur die orangene Led an.
    Das Image hat aber vorher schon mal geklappt. Daher dachte ich an den Bootlader.
    Ich werde morgen Mal etwas weiter forschen.
    Edit:
    Ich hatte auch eine leere SD-Karte drin. Auf dieser wurde die Bootpartition "installiert" beim Update. Zumindest war nach dem Update dort einige Dateien drauf. Alles sehr rätselhaft für mich.
    Edited once, last by wolder ().
  • Meine beiden Pi4 wurden ebenfalls aktualisiert, ohne Probleme. Der Pi4 4GB (32-Bit) hat keine SD im Leser und startet ohne "Regenbogenschirm", der Pi4 2GB (64-Bit) hat eine SD im Leser, die ist aber auch nach dem Update leer, dafür startet er nach den Bootmeldungen mit kurzem Regenbogen.....
  • Hat zufällig mal jemand versucht ein backup.img zurück zu spielen?
    Backup vielleicht nicht, aber ich habe mehrere RPis schon geclont.
    D.h. einen RPi mittels SD-Karte eingerichtet, dann per dd ein Image davon erzeugt,
    und mit pishrink verkleinert.
    Dieses Image habe ich dann auf SDs, bzw. SSDs kopiert und die Dateien hosts und hostname
    angepasst. An den RPi eingesteckt bzw. angeschlossen und in Betrieb genommen.
    Sollte nicht sein, es sei denn Deine Bootpartition ist auf der SD-Karte,
    aber das war mal ein Notbehelf aus der Zeit, als das Booten von der SSD noch nicht funktionierte.
    Im Normalfall ist die auf der SSD.
    Was für Dateien sind denn auf der SD-Karte?
    Jürgen
    Ja,
    ich habe gestern PI #1 auf den neuen Bootloader gebracht.
    Später habe ich per raspiBackup ein Backup erstellt und dieses auch wieder mit raspiBackup auf eine andere SD Karte zurückgeschrieben.
    SD Karte in PI#2 eingelegt: bootet und hat den neuen Bootloader.
    Gruss
  • Vielen Dank an alle.
    Ich schaffe es nicht. Egal welches Backup ich nutze, die Netzwerkschnittstelle bleibt tot.
    Auch ein Image von Smarthomeng, welches ich damals beim ersten aufsetzen benutzt habe, funktioniert nicht.
    Bei mir gehen keine alten Image.
  • Bei mir gehen keine alten Image.
    Alte Images? Images älter als Buster (Stretch, Jessie) laufen auf dem RPi4B nicht.
    Kannst Du überhaupt booten? Mal vom Netzwerk abgesehen.
    Wenn, kannst Du dann folgenden Befehl eingeben: vcgencmd bootloader_config
    und uns das Ergebnis mitteilen.
    Jürgen
  • Ja, ich hab den RPI4 und mit altem Image meine ich eins vor dem Bootloader update.
    Ich hab noch eins von November diesen Jahres und das konnte ich bisher auf eine Karte und einer SSD flashen können und das hat gelaufen.
    Jetzt nach Update geht es nicht mehr. Da ich den Pi nur über ssh am laufen habe, also keinen Bildschirm dran etc. kann ich nicht sagen wie weit er kommt.
    Zumindest geht das Netzwerk nicht und damit ist für mich Ende.
    Ich hab das aktuelle Image jetzt aufgespielt und installiere alles von Hand neu.
    Das lernt...
  • :conf: Mir ist gerade aufgefallen, das das Update NICHT den Bootloader vom 11.12.2020 installiert hat, sondern den vom 03.09.2020?
    root@mail01:~# rpi-eeprom-update -a
    BCM2711 detected
    Dedicated VL805 EEPROM detected
    *** INSTALLING EEPROM UPDATES ***
    BOOTLOADER: update available
    CURRENT: Mdg Jul 15 12:59:55 UTC 2019 (1563195595)
    LATEST: Ddg Sep 3 12:11:43 UTC 2020 (1599135103)
    FW DIR: /lib/firmware/raspberrypi/bootloader/critical
    VL805: update available
    CURRENT: 000137ad
    LATEST: 000138a1
    BOOTFS /boot
    EEPROM updates pending. Please reboot to apply the update.
    Wenn ich aktuell die Abfrage durchführe, dann wird mir auch kein Neuerer angeboten:
    BCM2711 detected
    BOOTLOADER: up-to-date
    CURRENT: Ddg Sep 3 12:11:43 UTC 2020 (1599135103)
    VL805: up-to-date
    CURRENT: 000138a1
    LATEST: 000138a1
    :conf::conf: Wieso das?
    Die aktuellen packages sind auch drauf:
    root@mail01:~# apt update
    Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
    Get:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15,0 kB]
    Fetched 15,0 kB in 1s (15,4 kB/s)
    Reading package lists... Done
    Building dependency tree
    Reading state information... Done
    All packages are up to date.
    root@mail01:~# apt full-upgrade
    Calculating upgrade... Done
    0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
    Wieso wird der neue Bootloader nicht angeboten?
    Gruss
  • Wieso wird der neue Bootloader nicht angeboten?
    ich denke, du hast nicht richtig konfiguriert. Wie sind die Ausgaben von:
    ls -la /lib/firmware/raspberrypi/bootloader/critical
    ls -la /lib/firmware/raspberrypi/bootloader/stable
    cat /etc/default/rpi-eeprom-update
  • sudo nano /etc/default/rpi-eeprom-update
    Dort den Eintrag von critical auf stable ändern.
    Dann ein: sudo rpi-eeprom-update und sudo rpi-eeprom-update -a
    Und weil man das so selten macht, darfst Du den RPi jetzt mit einem sudo reboot erfreuen.
    Jürgen
    Das war es,
    Und das auch, denn ich habe da gar nichts geändert, "critical" scheint die default Angabe zu sein.
    Jetzt sieht es aber so aus:
    root@mail01:~# ls -la /lib/firmware/raspberrypi/bootloader/critical
    total 1328
    drwxr-xr-x 2 root root 4096 Dez 16 13:35 .
    drwxr-xr-x 5 root root 4096 Dez 16 13:35 ..
    -rw-r--r-- 1 root root 524288 Apr 29 2020 pieeprom-2020-04-16.bin
    -rw-r--r-- 1 root root 524288 Sep 14 15:27 pieeprom-2020-09-03.bin
    -rw-r--r-- 1 root root 98196 Sep 14 15:27 recovery.bin
    -rw-r--r-- 1 root root 98904 Jan 22 2020 vl805-000137ad.bin
    -rw-r--r-- 1 root root 99224 Sep 14 15:27 vl805-000138a1.bin
    root@mail01:~# ls -la /lib/firmware/raspberrypi/bootloader/stable
    total 3384
    -rw-r--r-- 1 root root 524288 Apr 23 2020 pieeprom-2020-04-16.bin
    -rw-r--r-- 1 root root 524288 Jun 17 2020 pieeprom-2020-06-15.bin
    -rw-r--r-- 1 root root 524288 Jul 20 13:17 pieeprom-2020-07-16.bin
    -rw-r--r-- 1 root root 524288 Aug 10 15:17 pieeprom-2020-07-31.bin
    -rw-r--r-- 1 root root 524288 Sep 7 15:35 pieeprom-2020-09-03.bin
    -rw-r--r-- 1 root root 524288 Dez 15 09:51 pieeprom-2020-12-11.bin
    -rw-r--r-- 1 root root 106392 Dez 15 09:51 recovery.bin
    -rw-r--r-- 1 root root 98904 Feb 28 2020 vl805-000137ad.bin
    -rw-r--r-- 1 root root 99224 Jul 20 13:17 vl805-000138a1.bin
    root@mail01:~# cat /etc/default/rpi-eeprom-update
    FIRMWARE_RELEASE_STATUS="stable"
    Danke und Gruss
