Hallo Community,
I need .
Da mein technisches IT Wissen sehr wahrscheinlich für mein Problem nicht ausreichend ist, ersuche ich euer Schwarmwissen.
Ich habe für meinen Sohn die Phoniebox von der Version 1.9 auf die Version 2.2 mit dem One-Line Installer aktualisiert. Der Raspberry läuft auf Buster.
Das Aktualisieren der GPIO Buttons und auch die Änderung des Start-Up Sounds hat problemlos funktioniert.
Leider bekomme ich nach zwei Tagen Spotify nicht zum Laufen und habe bereits einige Versuche vorgenommen, die ich im folgenden Schildern möchte:
Problem:
Spotify Playlisten werden nicht abgespielt. Öffnet man im Webinterface Spotify erscheint auch der Startscreen. Klickt man jedoch auf Einstellungen, dann erkennt man, dass Spotify vom Status "Connecting" für eine Sekunde in den Status "Connected" umspringt und dann wird der Bildschirm schwarz. Eine ähnliche Fragestellung habe ich in diesem Beitrag gefunden, wenn man nach "Black Screen" sucht. Leider hat mir diese Lösung nicht geholfen.
Versuch 1:
Mittels Mopidy Log den Fehler finden.
Hier sehe ich, dass ein Login Error verursacht wird.
In der Datei mopidy.conf habe ich alle Daten überprüft, den Username als Nummer oder E-Mail eingetragen, Password geprüft, eine neue Client-ID und Client-Secret erstellt.
Dies habe ich mehrmals versucht und den Dienst neugestartet. Leider erfolglos.
-- Logs begin at Mon 2020-12-14 22:51:02 CET, end at Mon 2020-12-14 23:09:01 CET. --
Dec 14 22:51:15 raspberrypi systemd[1]: Starting Mopidy music server...
Dec 14 22:51:15 raspberrypi systemd[1]: Started Mopidy music server.
Dec 14 22:51:31 raspberrypi mopidy[1881]: INFO [MainThread] mopidy.__main__ Enabled extensions: http, spotify, stream, local, softwaremixer, mpd, iris, m3u, file
Dec 14 22:51:31 raspberrypi mopidy[1881]: INFO [MainThread] mopidy.__main__ Disabled extensions: none
Dec 14 22:51:34 raspberrypi mopidy[1881]: INFO [MainThread] mopidy.commands Starting Mopidy mixer: SoftwareMixer
Dec 14 22:51:34 raspberrypi mopidy[1881]: INFO [MainThread] mopidy.commands Mixer volume set to 30
Dec 14 22:51:34 raspberrypi mopidy[1881]: INFO [MainThread] mopidy.commands Starting Mopidy audio
Dec 14 22:51:34 raspberrypi mopidy[1881]: INFO [MainThread] mopidy.commands Starting Mopidy backends: FileBackend, M3UBackend, StreamBackend, SpotifyBackend, Loca
Dec 14 22:51:34 raspberrypi mopidy[1881]: INFO [Audio-2] mopidy.audio.actor Audio output set to "alsasink"
Dec 14 22:51:34 raspberrypi mopidy[1881]: ERROR [SpotifyEventLoop] spotify.session Spotify login error: <ErrorType.OTHER_PERMANENT: 10>
Dec 14 22:51:36 raspberrypi mopidy[1881]: ERROR [SpotifyBackend-6] mopidy_spotify.web OAuth token refresh failed: Unknown error.
Dec 14 22:51:36 raspberrypi mopidy[1881]: ERROR [SpotifyBackend-6] mopidy_spotify.web Failed to load Spotify user profile
Dec 14 22:51:36 raspberrypi mopidy[1881]: INFO [MainThread] mopidy.commands Starting Mopidy core
Dec 14 22:51:36 raspberrypi mopidy[1881]: INFO [MainThread] mopidy.commands Starting Mopidy frontends: HttpFrontend, IrisFrontend, MpdFrontend
Dec 14 22:51:36 raspberrypi mopidy[1881]: INFO [HttpFrontend-12] mopidy.http.actor HTTP server running at [::ffff:0.0.0.0]:6680
Dec 14 22:51:36 raspberrypi mopidy[1881]: INFO [IrisFrontend-13] mopidy_iris.core Starting Iris 3.45.0
Dec 14 22:51:36 raspberrypi mopidy[1881]: INFO [MainThread] mopidy_mpd.actor MPD server running at [::ffff:0.0.0.0]:6600
Dec 14 22:51:36 raspberrypi mopidy[1881]: INFO [MainThread] mopidy.commands Starting GLib mainloop
Dec 14 22:51:36 raspberrypi mopidy[1881]: INFO [MpdSession-15] mopidy_mpd.session New MPD connection from [::ffff:127.0.0.1]:35904
Dec 14 22:51:36 raspberrypi mopidy[1881]: INFO [MpdSession-16] mopidy_mpd.session New MPD connection from [::ffff:127.0.0.1]:35908
Dec 14 22:51:36 raspberrypi mopidy[1881]: INFO [MpdSession-17] mopidy_mpd.session New MPD connection from [::ffff:127.0.0.1]:35912
Dec 14 22:51:36 raspberrypi mopidy[1881]: INFO [MpdSession-18] mopidy_mpd.session New MPD connection from [::ffff:127.0.0.1]:35916
Dec 14 22:51:39 raspberrypi mopidy[1881]: INFO [MpdSession-19] mopidy_mpd.session New MPD connection from [::ffff:127.0.0.1]:35928
Dec 14 22:51:40 raspberrypi mopidy[1881]: INFO [MpdSession-20] mopidy_mpd.session New MPD connection from [::ffff:127.0.0.1]:35932
Dec 14 22:51:40 raspberrypi mopidy[1881]: INFO [MpdSession-21] mopidy_mpd.session New MPD connection from [::ffff:127.0.0.1]:35936
Dec 14 22:51:40 raspberrypi mopidy[1881]: INFO [MpdSession-22] mopidy_mpd.session New MPD connection from [::ffff:127.0.0.1]:35940
Dec 14 22:51:40 raspberrypi mopidy[1881]: INFO [MpdSession-23] mopidy_mpd.session New MPD connection from [::ffff:127.0.0.1]:35944
Dec 14 22:51:40 raspberrypi mopidy[1881]: INFO [MpdSession-24] mopidy_mpd.session New MPD connection from [::ffff:127.0.0.1]:35948
Dec 14 22:51:40 raspberrypi mopidy[1881]: INFO [MpdSession-25] mopidy_mpd.session New MPD connection from [::ffff:127.0.0.1]:35952
Dec 14 22:51:40 raspberrypi mopidy[1881]: INFO [MpdSession-26] mopidy_mpd.session New MPD connection from [::ffff:127.0.0.1]:35956
Alles anzeigen
Versuch 2:
Änderung der rasp.conf Datei auf "Warten bis Netzwerk bei Start verfügbar". Erfolglos
Versuch 3:
Änderung der http Adresse in der Datei mopidy.conf auf Standard Einstellungen. Erfolglos
Was übersehe ich?
Habt Ihr eine Idee/Lösung?
Ich danke euch vorab.
Cryp
