testing oder unstable Pakete mit apt upgrade
  • Ausgelagert aus System aktualisieren mit apt...
    wegen genau diesem Problem hab ich mich gerade hier angemeldet.
    RPi 3 B+
    Raspberry Pi OS Lite (also raspbian buster)
    der letzte upgrade prozess mit sudo apt update && sudo apt full-upgrade hat mir etliche testing pakete beschert. :(
    Z.B.: libraspberrypi-bin/testing 1.20201201-1 armhf [aktualisierbar von: 1.20201126-1]
    Ich möchte keine Testing-Pakete, früher musste man bei Debian das extra irgendwo eintragen/freischalten, ist man bei Raspbian davon abgegangen?
    Und das letzte Upgrade kann nicht vollständig durchgeführt werden, es hat zu filesystem-Fehlern geführt, die auch nicht repariert werden können. Das System bootet und läuft aber trotzdem noch.
    Einmal editiert, zuletzt von hyle (3. Januar 2021 um 19:48)
  • Ich möchte keine Testing-Pakete
    Hast Du Fehler in Deiner Konfiguration festgestellt?
    Das zu ignorieren ist nicht ratsam.
  • Moin,
    erstmal Danke für deine Antworten.
    nein, ich habe keine Fehler feststellen können, aber das bedeutet leider nicht viel.
    Ist es denn irgendwie möglich ein Raspbian zu installieren, wo ich vor testing-, experimental-, kernel-staging-Paketen und ähnlichem verschont bleibe?
    Mir scheint, ich bin nicht der einzige, den das irritiert.
    Ich vermute die SD-Karte ist defekt, da muß ich wohl eine neue besorgen und das System neu aufsetzen.
  • Ist es denn irgendwie möglich ein Raspbian zu installieren, wo ich vor testing-, experimental-, kernel-staging-Paketen und ähnlichem verschont bleibe?
    Wie sind die Eintragungen in der sources.list- & Co.-Dateien?
    Meine PIs
  • Wie sind die Eintragungen in der sources.list- & Co.-Dateien?
    Wie beim OP, im ursprünglichen Zustand:
  • Wie beim OP, im ursprünglichen Zustand:
    $ cat /etc/apt/sources.list
    deb http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/ buster main contrib non-free rpi
    $ cat /etc/apt/sources.list.d/raspi.list
    deb http://archive.raspberrypi.org/debian/ buster main
    Das ist OK. Versuch mal auch mit den Optionen:
    deb [ arch=armhf allow-insecure=no allow-downgrade-to-insecure=no ] ...
    in den *.list-Dateien.
    Meine PIs
  • Optionen: ... in den *.list-Dateien.
    Kannst Du mir verraten, warum man auf einem System, was korrekt läuft und das vor allem ohne händische Änderungen mit aktuellen Updates versorgt wird ohne tiefgreifende Kenntnis herumfummeln sollte?
  • ... ohne tiefgreifende Kenntnis herumfummeln sollte?
    Welche tiefgreifende Kenntnisse sind deiner Meinung nach erforderlich, um zu verstehen was die Optionen:
    bewirken oder nicht bewirken?
    Meine PIs
  • Welche tiefgreifende Kenntnisse
    Etwas mehr als hier. Warum sollte man das tun? Weil's geht? Welche Seiteneffekte werden auftreten? Aber gut, es wird schon einen Grund haben.
  • falls es interessiert, ich habe die in Beitrag #6 von rpi444 vorgeschlagenen Änderungen gemacht und sogar rebootet.
    sources.list && raspi.list
    pi@raspberrypi:~ $ cat /etc/apt/sources.list
    deb [ arch=armhf allow-insecure=no allow-downgrade-to-insecure=no ] http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/ buster main contrib non-free rpi
    # Uncomment line below then 'apt-get update' to enable 'apt-get source'
    #deb-src http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/ buster main contrib non-free rpi
    pi@raspberrypi:~ $
    pi@raspberrypi:~ $ cat /etc/apt/sources.list.d/raspi.list
    deb [ arch=armhf allow-insecure=no allow-downgrade-to-insecure=no ] http://archive.raspberrypi.org/debian/ buster main
    #deb-src http://archive.raspberrypi.org/debian/ buster main
    pi@raspberrypi:~ $
    update && upgrade
    pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
    OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
    OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
    Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut.
    Aktualisierung für 70 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
    pi@raspberrypi:~ $ apt list --upgradable
    Auflistung... Fertig
    agnostics/testing 0.6 armhf [aktualisierbar von: 0.5]
    apt-utils/stable 1.8.2.2 armhf [aktualisierbar von: 1.8.2.1]
    apt/stable 1.8.2.2 armhf [aktualisierbar von: 1.8.2.1]
    base-files/stable 10.3+rpi1+deb10u7 armhf [aktualisierbar von: 10.3+rpi1+deb10u6]
    chromium-browser-l10n/testing 86.0.4240.197-rpt1 all [aktualisierbar von: 84.0.4147.105-rpt3]
    chromium-browser/testing 86.0.4240.197-rpt1 armhf [aktualisierbar von: 84.0.4147.105-rpt3]
    chromium-codecs-ffmpeg-extra/testing 86.0.4240.197-rpt1 armhf [aktualisierbar von: 84.0.4147.105-rpt3]
    cups-client/stable 2.2.10-6+deb10u4 armhf [aktualisierbar von: 2.2.10-6+deb10u3]
    cups-common/stable 2.2.10-6+deb10u4 all [aktualisierbar von: 2.2.10-6+deb10u3]
    cups-core-drivers/stable 2.2.10-6+deb10u4 armhf [aktualisierbar von: 2.2.10-6+deb10u3]
    cups-daemon/stable 2.2.10-6+deb10u4 armhf [aktualisierbar von: 2.2.10-6+deb10u3]
    cups-ipp-utils/stable 2.2.10-6+deb10u4 armhf [aktualisierbar von: 2.2.10-6+deb10u3]
    cups-ppdc/stable 2.2.10-6+deb10u4 armhf [aktualisierbar von: 2.2.10-6+deb10u3]
    cups-server-common/stable 2.2.10-6+deb10u4 all [aktualisierbar von: 2.2.10-6+deb10u3]
    cups/stable 2.2.10-6+deb10u4 armhf [aktualisierbar von: 2.2.10-6+deb10u3]
    distro-info-data/stable 0.41+deb10u3 all [aktualisierbar von: 0.41+deb10u2]
    libapt-inst2.0/stable 1.8.2.2 armhf [aktualisierbar von: 1.8.2.1]
    libapt-pkg5.0/stable 1.8.2.2 armhf [aktualisierbar von: 1.8.2.1]
    libcups2/stable 2.2.10-6+deb10u4 armhf [aktualisierbar von: 2.2.10-6+deb10u3]
    libcupsimage2/stable 2.2.10-6+deb10u4 armhf [aktualisierbar von: 2.2.10-6+deb10u3]
    libimobiledevice6/stable 1.2.1~git20181030.92c5462-2+deb10u1 armhf [aktualisierbar von: 1.2.1~git20181030.92c5462-2]
    libjavascriptcoregtk-4.0-18/stable 2.30.4-1~deb10u1+rpi1 armhf [aktualisierbar von: 2.30.3-1~deb10u1+rpi1]
    libjpeg62-turbo/stable 1:1.5.2-2+deb10u1 armhf [aktualisierbar von: 1:1.5.2-2+b1]
    libmariadb3/stable 1:10.3.27-0+deb10u1 armhf [aktualisierbar von: 1:10.3.25-0+deb10u1]
    libp11-kit0/stable 0.23.15-2+deb10u1 armhf [aktualisierbar von: 0.23.15-2]
    libpam-systemd/stable 241-7~deb10u5+rpi1 armhf [aktualisierbar von: 241-7~deb10u4+rpi1]
    libpulse0/testing 12.2-4+deb10u1+rpi2 armhf [aktualisierbar von: 12.2-4+deb10u1+rpi1]
    libpulsedsp/testing 12.2-4+deb10u1+rpi2 armhf [aktualisierbar von: 12.2-4+deb10u1+rpi1]
    libraspberrypi-dev/testing 1.20201201-1 armhf [aktualisierbar von: 1.20201126-1]
    libraspberrypi-doc/testing 1.20201201-1 armhf [aktualisierbar von: 1.20201126-1]
    libraspberrypi0/testing 1.20201201-1 armhf [aktualisierbar von: 1.20201126-1]
    libsqlite3-0/stable 3.27.2-3+deb10u1 armhf [aktualisierbar von: 3.27.2-3]
    libssl1.1/testing 1.1.1d-0+deb10u4+rpt1 armhf [aktualisierbar von: 1.1.1d-0+deb10u3+rpt1]
    libsystemd0/stable 241-7~deb10u5+rpi1 armhf [aktualisierbar von: 241-7~deb10u4+rpi1]
    libudev1/stable 241-7~deb10u5+rpi1 armhf [aktualisierbar von: 241-7~deb10u4+rpi1]
    libwebkit2gtk-4.0-37/stable 2.30.4-1~deb10u1+rpi1 armhf [aktualisierbar von: 2.30.3-1~deb10u1+rpi1]
    libxml2/stable 2.9.4+dfsg1-7+deb10u1 armhf [aktualisierbar von: 2.9.4+dfsg1-7+b3]
    lxplug-bluetooth/testing 0.18 armhf [aktualisierbar von: 0.17]
    lxplug-cputemp/testing 0.6 armhf [aktualisierbar von: 0.5]
    lxplug-ejecter/testing 0.12 armhf [aktualisierbar von: 0.11]
    lxplug-magnifier/testing 0.4 armhf [aktualisierbar von: 0.3]
    lxplug-ptbatt/testing 0.14 armhf [aktualisierbar von: 0.12]
    lxplug-volumepulse/testing 0.2 armhf [aktualisierbar von: 0.1]
    mariadb-common/stable 1:10.3.27-0+deb10u1 all [aktualisierbar von: 1:10.3.25-0+deb10u1]
    openssl/testing 1.1.1d-0+deb10u4+rpt1 armhf [aktualisierbar von: 1.1.1d-0+deb10u3+rpt1]
    pi-package-data/testing 0.8 all [aktualisierbar von: 0.7]
    pi-package-session/testing 0.8 armhf [aktualisierbar von: 0.7]
    pi-package/testing 0.8 armhf [aktualisierbar von: 0.7]
    pishutdown/testing 0.15 armhf [aktualisierbar von: 0.14]
    piwiz/testing 0.21 armhf [aktualisierbar von: 0.19]
    pprompt/testing 0.18 all [aktualisierbar von: 0.17]
    pulseaudio-module-bluetooth/testing 12.2-4+deb10u1+rpi2 armhf [aktualisierbar von: 12.2-4+deb10u1+rpi1]
    pulseaudio-utils/testing 12.2-4+deb10u1+rpi2 armhf [aktualisierbar von: 12.2-4+deb10u1+rpi1]
    pulseaudio/testing 12.2-4+deb10u1+rpi2 armhf [aktualisierbar von: 12.2-4+deb10u1+rpi1]
    python-apt-common/stable 1.8.4.3 all [aktualisierbar von: 1.8.4.1]
    python3-apt/stable 1.8.4.3 armhf [aktualisierbar von: 1.8.4.1]
    python3-lxml/stable 4.3.2-1+deb10u2 armhf [aktualisierbar von: 4.3.2-1]
    raspberrypi-bootloader/testing 1.20201201-1 armhf [aktualisierbar von: 1.20201126-1]
    raspberrypi-kernel/testing 1.20201201-1 armhf [aktualisierbar von: 1.20201126-1]
    raspberrypi-ui-mods/testing 1.20201210 all [aktualisierbar von: 1.20201126]
    rc-gui/testing 1.45 armhf [aktualisierbar von: 1.44]
    rpi-chromium-mods/testing 20201213 armhf [aktualisierbar von: 20201113]
    rpi-eeprom/testing 11.0-1 armhf [aktualisierbar von: 10.3-1]
    systemd-sysv/stable 241-7~deb10u5+rpi1 armhf [aktualisierbar von: 241-7~deb10u4+rpi1]
    tzdata/stable 2020e-0+deb10u1 all [aktualisierbar von: 2020d-0+deb10u1]
    udev/stable 241-7~deb10u5+rpi1 armhf [aktualisierbar von: 241-7~deb10u4+rpi1]
    xserver-common/testing 2:1.20.4-1+rpt2+deb10u2 all [aktualisierbar von: 2:1.20.4-1+rpt2+deb10u1]
    xserver-xorg-core/testing 2:1.20.4-1+rpt2+deb10u2 armhf [aktualisierbar von: 2:1.20.4-1+rpt2+deb10u1]
    pi@raspberrypi:~ $
    pi@raspberrypi:~ $ sudo apt upgrade
    Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet... Fertig
    Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
    pi-printer-support
    Die folgenden Pakete werden aktualisiert (Upgrade):
    agnostics apt apt-utils base-files chromium-browser chromium-browser-l10n
    chromium-codecs-ffmpeg-extra cups cups-client cups-common cups-core-drivers
    cups-daemon cups-ipp-utils cups-ppdc cups-server-common distro-info-data
    libapt-inst2.0 libapt-pkg5.0 libcups2 libcupsimage2 libimobiledevice6
    libjavascriptcoregtk-4.0-18 libjpeg62-turbo libmariadb3 libp11-kit0
    libpam-systemd libpulse0 libpulsedsp libraspberrypi-bin libraspberrypi-dev
    libraspberrypi-doc libraspberrypi0 libsqlite3-0 libssl1.1 libsystemd0
    libudev1 libwebkit2gtk-4.0-37 libxml2 lxplug-bluetooth lxplug-cputemp
    lxplug-ejecter lxplug-magnifier lxplug-ptbatt lxplug-volumepulse
    mariadb-common openssl pi-package pi-package-data pi-package-session
    pishutdown piwiz pprompt pulseaudio pulseaudio-module-bluetooth
    pulseaudio-utils python-apt-common python3-apt python3-lxml
    raspberrypi-bootloader raspberrypi-kernel raspberrypi-ui-mods rc-gui
    rpi-chromium-mods rpi-eeprom systemd systemd-sysv tzdata udev xserver-common
    xserver-xorg-core
    70 aktualisiert, 1 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
    Es müssen 265 MB an Archiven heruntergeladen werden.
    Nach dieser Operation werden 13,0 MB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
    Möchten Sie fortfahren? [J/n] n
    Abbruch.
    pi@raspberrypi:~ $
    Trotzdem will sudo apt update && sudo apt upgrade "testing"-Pakete installieren.
    rpi444 und STF ihr habt den Beitrag #6 von llutz im Thema "System aktualisieren mit apt..." gesehen?
    2 Mal editiert, zuletzt von kle (3. Januar 2021 um 20:37)
  • rpi444 Erstmal danke für deine Hilfe! Ich bin hier um Antworten auf Fragen und Lösungen für Probleme zu bekommen, eine Nanny suche ich hier nicht.
    Leider hat dein Vorschlag bei mir auch nicht funktioniert, ich habe eine SD mit nacktem 2020-12-02-raspios-buster-armhf-lite.img vorbereitet, die beiden *.list-Dateien geändert und dann nach apt update werden mir auch testing-Pakete vorgeschlagen.
    rpi444 und STF ihr habt den Beitrag #6 von llutz gesehen?
    Verstehe ich den Beitrag richtig? Das gesammte buster-System ist noch im Teststadium und wenn ich nur stable-Pakete möchte, muß ich stretch installieren?
  • Ich bin hier um Antworten auf Fragen und Lösungen für Probleme zu bekommen, eine Nanny suche ich hier nicht.
    Ok verstehe, Du willst nur Punktlandungen. Das bekommen wir schon hin.
    Meine PIs
  • Ok verstehe, Du willst nur Punktlandungen. Das bekommen wir schon hin.
    Eh, nein, ich glaube Du hast mich nicht verstanden. Das Danke für deine Hilfe war an Dich gerichtet, und auch wörtlich so gemeint!
    EDIT: rpi444 Die Spitze ging an denjenigen, der sich hier zu Wort gemeldet hat und nichts zur Lösung beitragen wollte, sondern deinen Versuch mir zu helfen kritisierte!
    2 Mal editiert, zuletzt von semtec (3. Januar 2021 um 14:12)
  • [Umgangsformen]
    auch wenn ich nicht angesprochen bin:
    semtec Du bist neu in diesem Forum. Der Sinn des Forums ist freiwillige und kostenlose Hilfeleistung. Wenn Dich ein Beitrag ärgert, darfst Du ihn großzügig ignorieren. Du kannst (noch) nicht alles beurteilen, was Du liest, weil Dir der Hintergrund fehlt. Lies zu Beginn mit und lerne dadurch die einzelnen Benutzer und deren Fachgebiete kennen. Kritik sollte unbedingt sachlich geübt werden und nur fachlich sein. Sticheleien sind nicht gerne gesehen. Sie kosten Platz und nerven alle nicht betroffenen Benutzer.
    Schönen Gruß, kle
    [/Umgangsformen]
  • Antworten auf Fragen und Lösungen für Probleme zu bekommen
    Bevor hier noch mehr kommt, ein kurzes Statement. Mein Beitrag wollte ganz sicher nicht die Nanny raushängen lassen. Nur wäre es nicht schlecht wenn Du einmal nachsiehst, worum es sich bei den als testing gekennzeichneten Paketen handelt. Und warum das (derzeit?) so ist. (siehe Link oben)
    Du versuchst ein "Problem" zu lösen, das nicht existent ist. Zum Spielen ist das jedoch völlig OK - nur hat es mindestes keine technische Relevanz. Und ich rede hier auch nicht weiter. Ciao und viel Spaß weiterhin.
  • Der Sinn des Forums ist freiwillige und kostenlose Hilfeleistung.
    Der eine, der mir helfen wollte wird dafür kritisiert...
    So wie ihr das großzügig mit mir macht, ja?
    Einer redet über mich und mein Anliegen als wäre ich nicht da und würde nicht mitlesen. Gutes Benehmen wäre zu fragen, warum ich das denn möchte und mich nicht einfach zu ignorieren! Sein verhalten ist kein gutes Benehmen.
    Der andere ignoriert mich wegen eines Missverständnisses.
    Und der dritte ignoriert auch meine Fragen und meint er müsse meine Umgangsformen rügen.
    Hier noch meine Fragen die komplett ignoriert wurden:
    kle, wenn ignorieren hier zum guten Ton gehört, dann habt ihr gute Umgangsformen. Ich sehe das allerdings anders.
    Falls ihr euch immernoch im Recht fühlt und glaubt, ihr habt gutes Benehmen, dann tut mir bitte einen Gefallen und bringt das durch ignorieren dieses Postings zum Ausdruck. Danke!
