Volumio Touch Plugin funktioniert nicht
    ich habe ein Problem mit dem Plugin für das Raspberry Touch Display in Volumio. Habe Volumio erfolgreich installiert und auch die Sound-Ausgabe über den Hifiberry funktioniert problemlos. Nun wollte ich das vorhandene Plugin für das Touch Display installieren.
    Die Installation wurde auch noch ohne Fehlermeldungen in Volumio beendet. Auf dem Touch Display erscheint jedoch folgendes:
    [ 271.367312] EXT4-fs error (device mmcblk0p3): ext4_journal_check_start:61: Detected aborted journal
    [ 271.367451] EXT4-fs (mmcblk0p3): Remounting filesystem read-only
    Und beim Versuch das Plugin zu aktivieren kommt in Volumio folgende Meldung:
    Fehlgeschlagen: start volumio-kiosk.service: Error: Command failed: /usr/bin/sudo /bin/systemctl start volumio-kiosk.service Failed to start volumio-kiosk.service: Unit volumio-kiosk.service failed to load: No such file or directory.
    Hatte schonmal jemand dieses Phänomen und kennt eine Lösung. Ich bin für jede Hilfe dankbar.
    Kurz zur Hardware:
    -Raspberry Pi 3 B
    -Original Raspberry 7 Zoll Touch Display
    -Hifiberry amp2
    Edited 2 times, last by Murokey ().
