Da, Corona sei Dank, Faxe wieder modern sind, wollte ich mein angestaubtes serielles Modem wieder aktivieren.
Es handelt sich um ein 1456VQE, dass ich via USB-Seriell-Adapter angeschlossen habe:
[Di Dez 22 10:33:44 2020] usb 1-1.1: new full-speed USB device number 21 using xhci_hcd
[Di Dez 22 10:33:44 2020] usb 1-1.1: New USB device found, idVendor=067b, idProduct=2303, bcdDevice= 3.00
[Di Dez 22 10:33:44 2020] usb 1-1.1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[Di Dez 22 10:33:44 2020] usb 1-1.1: Product: USB-Serial Controller
[Di Dez 22 10:33:44 2020] usb 1-1.1: Manufacturer: Prolific Technology Inc.
[Di Dez 22 10:33:44 2020] usbcore: registered new interface driver usbserial_generic
[Di Dez 22 10:33:44 2020] usbserial: USB Serial support registered for generic
[Di Dez 22 10:33:44 2020] usbcore: registered new interface driver pl2303
[Di Dez 22 10:33:44 2020] usbserial: USB Serial support registered for pl2303
[Di Dez 22 10:33:44 2020] pl2303 1-1.1:1.0: pl2303 converter detected
[Di Dez 22 10:33:44 2020] usb 1-1.1: pl2303 converter now attached to ttyUSB0
Alles anzeigen
Der Adapter wird also schon mal erkannt, also habe ich hylafax Server und Client installiert und mit faxsetup eingerichtet, dort habe ich den Adapter als Gerät /dev/ttyUSB0 angegeben, Fehler ?
Wenn ich nun versuche mit sendfax -n -d <Nummer> /etc/hylafax/config.ttyUSB0 ein Fax zu versenden, jetzt spuckt er mir aus:
request id is 1 (group id 1) for host localhost (1 file)
Die Leitung bleibt frei und am Modem leuchtet MR und HS durchgehend rot.
Hat von euch schon mal so ein Modem eingerichtet und kann mir Tipps geben ?
EDIT: Scheinbar hat er sich die Einstellungen von faxaddmodem nicht gemerkt, jetzt habe ich das nochmal gemacht und jetzt erkennt er wohl das Modem:
Hmm, this looks like a Class 1 modem.
Product code (ATI0) is "TP560 Data/Fax/Voice 56K Modem".
Other information (ATI3) is "TP560 Data/Fax/Voice 56K Modem".
DTE-DCE flow control scheme [default]?
Modem manufacturer is "Topic".
Modem model is "TP560".
Using prototype configuration file topic...
The modem configuration parameters are:
Class1PPMWaitCmd: "<delay\0727>"
Class1TCFWaitCmd: "<delay\0727>"
Class1EOPWaitCmd: "<delay\0729>"
Class1SwitchingCmd: "<delay\0727>"
Are these ok [yes]? yes
Creating new configuration file /var/spool/hylafax/etc/config.ttyUSB0...
Creating fifo /var/spool/hylafax/FIFO.ttyUSB0 for faxgetty... done.
Done setting up the modem configuration.
Alles anzeigen
In dem Moment leuchten auch ein paar LEDs kurz auf, aber wie verschicke ich jetzt die Faxe, die in /var/spool/hylafax rumliegen ?
