USB-Aktivboxen funktionieren am Pi3B+ aber werden am Pi4B nicht erkannt.
  • Hallo :),
    mein aktuelles Problem ist, dass meine USB-Aktivboxen (sie haben eine eigenständige Stromversorgung und funktionieren an meinem Pi3B+ einwandfrei) von meinem Pi4B (egal ob an USB 2.0 oder 3.0) nicht erkannt werden. Andere USB-Geräte (z.B. Maus/Tastatur) funktionieren einwandfrei. lsusb spuckt mir am Pi3 C-Media Electronics, Inc. CM102-A+/102S+ Audio Controller aus. Am Pi4 taucht das Gerät nicht in der Liste auf (siehe Tabelle unten). In der Lautstärkeregelung (Taskleiste) des Pi3 erscheint das Gerät als Audio Advantage MicroII.
    Nach einigem erfolglosen Foren- und Google-Gestöber habe ich jetzt erst mal das aktuelle Raspbian (ohne rpi-update) frisch installiert, um anderweitige Probleme ausschließen zu können. An der Situation hat sich allerdings nichts geändert. Der Stand der Dinge ist in folgender Tabelle für Pi3 und Pi4 gegenübergestellt.
    Pi3 Pi4
    cat /sys/firmware/devicetree/base/model Raspberry Pi 3 Model B Plus Rev 1.3 Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
    Netzteil KW15-050E30
    5V 3.0A
    KSA-15E-051300HE (Raspberry Pi 4 Official Power Supply)
    5.1V 3.0A
    cat /etc/os-release PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 10 (buster)" NAME="Raspbian GNU/Linux" VERSION_ID="10" VERSION="10 (buster)" VERSION_CODENAME=buster ID=raspbian ID_LIKE=debian HOME_URL="http://www.raspbian.org/" SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums" BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs" PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 10 (buster)" NAME="Raspbian GNU/Linux" VERSION_ID="10" VERSION="10 (buster)" VERSION_CODENAME=buster ID=raspbian ID_LIKE=debian HOME_URL="http://www.raspbian.org/" SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums" BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
    uname -r 5.4.79-v7+ 5.4.79-v7l+
    head -1 /etc/rpi-issue Raspberry Pi reference 2020-12-02
    lsusb Bus 001 Device 004: ID 045e:0040 Microsoft Corp. Wheel Mouse Optical
    Bus 001 Device 006: ID 0d8c:0103 C-Media Electronics, Inc. CM102-A+/102S+ Audio Controller
    Bus 001 Device 005: ID 0bf8:1004 Fujitsu Siemens Computers
    Bus 001 Device 007: ID 0424:7800 Standard Microsystems Corp.
    Bus 001 Device 003: ID 0424:2514 Standard Microsystems Corp. USB 2.0 Hub
    Bus 001 Device 002: ID 0424:2514 Standard Microsystems Corp. USB 2.0 Hub
    Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
    Bus 001 Device 004: ID 0bf8:1004 Fujitsu Siemens Computers
    Bus 001 Device 003: ID 045e:0040 Microsoft Corp. Wheel Mouse Optical
    Bus 001 Device 002: ID 2109:3431 VIA Labs, Inc. Hub
    Ich bin aktuell ziemlich ratlos :conf:
    Es würde mich freuen, wenn jemand eine Idee hätte was ich ausprobieren könnte.
    Beste Wünsche
    Alex
  • Go to Best Answer
  • Wenn man sich die Ausgaben vom "lsusb" ansieht, dann sind am Pi 4 aber weitere Geräte nicht vorhanden.:
    PI 3:
    PI 4:
    An 4er ist ein VIA-Hub, das Audio-System scheint als "C-Media Electronics, Inc. CM102-A+/102S+ Audio Controller" gefunden zu werden.
    hast du einen Microsystem USB-Hub am 3er angeschlossen? Kann e sein, der der VIA-Hub am 4er nicht richtig funktioniert?
    Computer ..... grrrrrr
  • Danke für den schnellen Beitrag.
    Es hängen keine Hubs an den Pis.
    Die USB-Geräte (Tastatur, Maus, Boxen) sind alle direkt an die Pi-Ports angeschlossen.
    Die Zeile
    wird auch ausgegeben, wenn die Boxen nicht dran hängen.
  • Aber Du hast mich auf eine Idee gebracht.
    Ich hab jetzt ein USB 3.0 Festplatten-Dock mit USB-Port an den Pi4 gehängt, an dessen Port die Boxen gehängt und siehe da, die Boxen werden erkannt.
    lsusb bei angehängtem Dock mit eingesteckter Festplatte ohne Boxen:
    Bus 002 Device 003: ID 174c:55aa ASMedia Technology Inc. Name: ASM1051E SATA 6Gb/s bridge, ASM1053E SATA 6Gb/s bridge, ASM1153 SATA 3Gb/s bridge, ASM1153E SATA 6Gb/s bridge
    Bus 002 Device 004: ID 0bda:0306 Realtek Semiconductor Corp.
    Bus 002 Device 002: ID 0bda:0411 Realtek Semiconductor Corp.
    Bus 001 Device 006: ID 0bf8:1004 Fujitsu Siemens Computers
    Bus 001 Device 005: ID 045e:0040 Microsoft Corp. Wheel Mouse Optical
    Bus 001 Device 007: ID 0bda:5411 Realtek Semiconductor Corp.
    lsusb bei angehängtem Dock mit eingesteckter Festplatte und Boxen:
    Bus 001 Device 009: ID 0d8c:0103 C-Media Electronics, Inc. CM102-A+/102S+ Audio Controller
    Was kann man jetzt daraus schließen?
    Ein Hub muss her?
  • Hm, Mutmaßung:
    vlt. mag der Pi4 nichts, was gar keinen Strom an seinen "USB-5V" zieht?
    Die Boxen haben doch eine eigene Stromversorgung.
    "Volt, Watt, Ampere, Ohm, ohne mich gibts keinen Strom"
    Der Elektrolurch (Guru Guru)
  • Hm, Mutmaßung:
    Interessante Mutmaßung.
    Allerdings hat das in #4 erwähnte USB-Festplatten-Dock – über das die Boxen dann funktionieren – auch ein eigenes Netzteil.
    • Best Answer
    Moin lxne,
    Um zu sehen was passiert, wenn die Boxen, ohne den Hub, angesteckt werden, solltest du in einem Terminal folgenden Befehl eingeben.
    journalctl -f Nun werden laufend die Ereignisse des RPI's ausgegeben.
    Nun die Aktivboxen einstecken und schauen was ausgegeben wird.
    Beendet wird mit Steuerung-C.
    73 de Bernd
  • Ich habe meine externen Soundkarten (USB) auch am aktiven Hub betrieben, wurden beide erkannt und funktionieren (aktiver USB 3.0 Hub).
    - CMedia cm106
    - Creative Soundblaster ROAR USB (SR20A)
    Also ich würde mal mit einem aktiven Hub probieren.
  • Moin Bernd666,
    und danke danke.
    Dein Hinweis bringt seltsame – zumindest für mich – Ergebnisse.
    Zusammengefasst:
    Wenn kein USB-Gerät am Pi hängt, passiert unter journalctl -f beim Anstecken der USB-Boxen nichts.
    Hängt aber die USB-Maus an einem der anderen Ports, passiert zumindest etwas in dem Journal.
    Mit der USB-Tastatur hingegen – ohne Maus – gibt es beim Verbinden der Boxen auch keine Ereignisse.
    Wenn ich es richtig sehe, ist allerdings das einzige was passiert, wenn die Maus dranhängt und ich die Boxen verbinde, dass er die Maus kurz auswirft und dann gleich wieder neu verbindet.
    Und hier die Details:
    Mit VNC am Raspberry.
    Es hängen keine Geräte am Pi4 (Monitor ausgenommen).
    lsusb
    journalctl -f
    Kein Gerät hängt an einem der USB-Ports:
    Wenn ich die USB-Boxen anschließe passiert nichts (alle vier Ports am Pi4 getestet).
    [USB-Maus an 2.0 anstecken]
    Dez 23 10:49:57 raspberrypi kernel: usb 1-1.4: new low-speed USB device number 5 using xhci_hcd
    Dez 23 10:49:58 raspberrypi kernel: usb 1-1.4: New USB device found, idVendor=045e, idProduct=0040, bcdDevice= 3.00
    Dez 23 10:49:58 raspberrypi kernel: usb 1-1.4: New USB device strings: Mfr=1, Product=3, SerialNumber=0
    Dez 23 10:49:58 raspberrypi kernel: usb 1-1.4: Product: Microsoft 3-Button Mouse with IntelliEye(TM)
    Dez 23 10:49:58 raspberrypi kernel: usb 1-1.4: Manufacturer: Microsoft
    Dez 23 10:49:58 raspberrypi kernel: input: Microsoft Microsoft 3-Button Mouse with IntelliEye(TM) as /devices/platform/scb/fd500000.pcie/pci0000:00/0000:00:00.0/0000:01:00.0/usb1/1-1/1-1.4/1-1.4:1.0/0003:045E:0040.0004/input/input4
    Dez 23 10:49:58 raspberrypi kernel: hid-generic 0003:045E:0040.0004: input,hidraw0: USB HID v1.10 Mouse [Microsoft Microsoft 3-Button Mouse with IntelliEye(TM)] on usb-0000:01:00.0-1.4/input0
    Dez 23 10:49:58 raspberrypi mtp-probe[1096]: checking bus 1, device 5: "/sys/devices/platform/scb/fd500000.pcie/pci0000:00/0000:00:00.0/0000:01:00.0/usb1/1-1/1-1.4"
    Dez 23 10:49:58 raspberrypi mtp-probe[1096]: bus: 1, device: 5 was not an MTP device
    Dez 23 10:49:58 raspberrypi systemd-udevd[1095]: Process '/usr/sbin/th-cmd --socket /var/run/thd.socket --passfd --udev' failed with exit code 1.
    Dez 23 10:49:58 raspberrypi systemd-udevd[1098]: Process '/usr/sbin/th-cmd --socket /var/run/thd.socket --passfd --udev' failed with exit code 1.
    Dez 23 10:49:58 raspberrypi mtp-probe[1107]: checking bus 1, device 5: "/sys/devices/platform/scb/fd500000.pcie/pci0000:00/0000:00:00.0/0000:01:00.0/usb1/1-1/1-1.4"
    Dez 23 10:49:58 raspberrypi mtp-probe[1107]: bus: 1, device: 5 was not an MTP device
    lsusb
    Bus 001 Device 007: ID 045e:0040 Microsoft Corp. Wheel Mouse Optical
    [USB-Maus von 2.0 abstecken]
    Dez 23 10:53:47 raspberrypi kernel: usb 1-1.4: USB disconnect, device number 5
    Vergleichbares passiert beim An- und Abstecken der USB-Maus an den anderen 3 USB-Ports
    USB-Maus hängt an USB-2.0-Port:
    [USB-Boxen an 3.0 anstecken]
    Dez 23 11:08:35 raspberrypi kernel: usb 1-1.4: USB disconnect, device number 7
    Dez 23 11:08:35 raspberrypi kernel: usb 1-1.4: new low-speed USB device number 8 using xhci_hcd
    Dez 23 11:08:36 raspberrypi kernel: usb 1-1.4: New USB device found, idVendor=045e, idProduct=0040, bcdDevice= 3.00
    Dez 23 11:08:36 raspberrypi kernel: usb 1-1.4: New USB device strings: Mfr=1, Product=3, SerialNumber=0
    Dez 23 11:08:36 raspberrypi kernel: usb 1-1.4: Product: Microsoft 3-Button Mouse with IntelliEye(TM)
    Dez 23 11:08:36 raspberrypi kernel: usb 1-1.4: Manufacturer: Microsoft
    Dez 23 11:08:36 raspberrypi kernel: input: Microsoft Microsoft 3-Button Mouse with IntelliEye(TM) as /devices/platform/scb/fd500000.pcie/pci0000:00/0000:00:00.0/0000:01:00.0/usb1/1-1/1-1.4/1-1.4:1.0/0003:045E:0040.0007/input/input7
    Dez 23 11:08:36 raspberrypi kernel: hid-generic 0003:045E:0040.0007: input,hidraw0: USB HID v1.10 Mouse [Microsoft Microsoft 3-Button Mouse with IntelliEye(TM)] on usb-0000:01:00.0-1.4/input0
    Dez 23 11:08:36 raspberrypi mtp-probe[1300]: checking bus 1, device 8: "/sys/devices/platform/scb/fd500000.pcie/pci0000:00/0000:00:00.0/0000:01:00.0/usb1/1-1/1-1.4"
    Dez 23 11:08:36 raspberrypi mtp-probe[1300]: bus: 1, device: 8 was not an MTP device
    Dez 23 11:08:36 raspberrypi systemd-udevd[1293]: Process '/usr/sbin/th-cmd --socket /var/run/thd.socket --passfd --udev' failed with exit code 1.
    Dez 23 11:08:36 raspberrypi systemd-udevd[1294]: Process '/usr/sbin/th-cmd --socket /var/run/thd.socket --passfd --udev' failed with exit code 1.
    Dez 23 11:08:36 raspberrypi mtp-probe[1305]: checking bus 1, device 8: "/sys/devices/platform/scb/fd500000.pcie/pci0000:00/0000:00:00.0/0000:01:00.0/usb1/1-1/1-1.4"
    lsusb
    Bus 001 Device 008: ID 045e:0040 Microsoft Corp. Wheel Mouse Optical
    [USB-Boxen von 3.0 abstecken]
    Keine Reaktion
    [USB-Boxen an 2.0 anstecken]
    Dez 23 11:14:02 raspberrypi kernel: usb 1-1.4: USB disconnect, device number 8
    Dez 23 11:14:03 raspberrypi kernel: usb 1-1.4: new low-speed USB device number 9 using xhci_hcd
    Dez 23 11:14:03 raspberrypi kernel: usb 1-1.4: New USB device found, idVendor=045e, idProduct=0040, bcdDevice= 3.00
    Dez 23 11:14:03 raspberrypi kernel: usb 1-1.4: New USB device strings: Mfr=1, Product=3, SerialNumber=0
    Dez 23 11:14:03 raspberrypi kernel: usb 1-1.4: Product: Microsoft 3-Button Mouse with IntelliEye(TM)
    Dez 23 11:14:03 raspberrypi kernel: usb 1-1.4: Manufacturer: Microsoft
    Dez 23 11:14:03 raspberrypi kernel: input: Microsoft Microsoft 3-Button Mouse with IntelliEye(TM) as /devices/platform/scb/fd500000.pcie/pci0000:00/0000:00:00.0/0000:01:00.0/usb1/1-1/1-1.4/1-1.4:1.0/0003:045E:0040.0008/input/input8
    Dez 23 11:14:03 raspberrypi kernel: hid-generic 0003:045E:0040.0008: input,hidraw0: USB HID v1.10 Mouse [Microsoft Microsoft 3-Button Mouse with IntelliEye(TM)] on usb-0000:01:00.0-1.4/input0
    Dez 23 11:14:03 raspberrypi mtp-probe[1345]: checking bus 1, device 9: "/sys/devices/platform/scb/fd500000.pcie/pci0000:00/0000:00:00.0/0000:01:00.0/usb1/1-1/1-1.4"
    Dez 23 11:14:03 raspberrypi mtp-probe[1345]: bus: 1, device: 9 was not an MTP device
    Dez 23 11:14:03 raspberrypi systemd-udevd[1338]: Process '/usr/sbin/th-cmd --socket /var/run/thd.socket --passfd --udev' failed with exit code 1.
    Dez 23 11:14:03 raspberrypi systemd-udevd[1339]: Process '/usr/sbin/th-cmd --socket /var/run/thd.socket --passfd --udev' failed with exit code 1.
    Dez 23 11:14:03 raspberrypi mtp-probe[1350]: checking bus 1, device 9: "/sys/devices/platform/scb/fd500000.pcie/pci0000:00/0000:00:00.0/0000:01:00.0/usb1/1-1/1-1.4"
    Dez 23 11:14:03 raspberrypi mtp-probe[1350]: bus: 1, device: 9 was not an MTP device
    lsusb
    Bus 001 Device 009: ID 045e:0040 Microsoft Corp. Wheel Mouse Optical
    [USB-Boxen von 2.0 abstecken]
    Keine Reaktion
    Vergleichbares passiert wenn die USB-Maus an einem 3.0-Port hängt.
    [USB-Tastatur an 2.0 anstecken]
    Dez 23 11:26:12 raspberrypi kernel: usb 1-1.4: new low-speed USB device number 12 using xhci_hcd
    Dez 23 11:26:12 raspberrypi kernel: usb 1-1.4: New USB device found, idVendor=0bf8, idProduct=1004, bcdDevice= 0.01
    Dez 23 11:26:12 raspberrypi kernel: usb 1-1.4: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
    Dez 23 11:26:12 raspberrypi kernel: usb 1-1.4: Product: Fujitsu Siemens Computers USB-Keyboard (rf) v1.0
    Dez 23 11:26:12 raspberrypi kernel: usb 1-1.4: Manufacturer: Fujitsu Siemens Computers
    Dez 23 11:26:12 raspberrypi kernel: input: Fujitsu Siemens Computers Fujitsu Siemens Computers USB-Keyboard (rf) v1.0 as /devices/platform/scb/fd500000.pcie/pci0000:00/0000:00:00.0/0000:01:00.0/usb1/1-1/1-1.4/1-1.4:1.0/0003:0BF8:1004.000B/input/input11
    Dez 23 11:26:12 raspberrypi kernel: hid-generic 0003:0BF8:1004.000B: input,hidraw0: USB HID v1.10 Keyboard [Fujitsu Siemens Computers Fujitsu Siemens Computers USB-Keyboard (rf) v1.0] on usb-0000:01:00.0-1.4/input0
    Dez 23 11:26:12 raspberrypi kernel: input: Fujitsu Siemens Computers Fujitsu Siemens Computers USB-Keyboard (rf) v1.0 System Control as /devices/platform/scb/fd500000.pcie/pci0000:00/0000:00:00.0/0000:01:00.0/usb1/1-1/1-1.4/1-1.4:1.1/0003:0BF8:1004.000C/input/input12
    Dez 23 11:26:12 raspberrypi kernel: input: Fujitsu Siemens Computers Fujitsu Siemens Computers USB-Keyboard (rf) v1.0 Consumer Control as /devices/platform/scb/fd500000.pcie/pci0000:00/0000:00:00.0/0000:01:00.0/usb1/1-1/1-1.4/1-1.4:1.1/0003:0BF8:1004.000C/input/input13
    Dez 23 11:26:12 raspberrypi kernel: hid-generic 0003:0BF8:1004.000C: input,hidraw1: USB HID v1.10 Device [Fujitsu Siemens Computers Fujitsu Siemens Computers USB-Keyboard (rf) v1.0] on usb-0000:01:00.0-1.4/input1
    Dez 23 11:26:12 raspberrypi mtp-probe[1469]: checking bus 1, device 12: "/sys/devices/platform/scb/fd500000.pcie/pci0000:00/0000:00:00.0/0000:01:00.0/usb1/1-1/1-1.4"
    Dez 23 11:26:12 raspberrypi mtp-probe[1469]: bus: 1, device: 12 was not an MTP device
    Dez 23 11:26:12 raspberrypi systemd-udevd[1484]: Process '/usr/sbin/th-cmd --socket /var/run/thd.socket --passfd --udev' failed with exit code 1.
    Dez 23 11:26:12 raspberrypi systemd-udevd[1470]: Process '/usr/sbin/th-cmd --socket /var/run/thd.socket --passfd --udev' failed with exit code 1.
    Dez 23 11:26:12 raspberrypi systemd-udevd[1472]: Process '/usr/sbin/th-cmd --socket /var/run/thd.socket --passfd --udev' failed with exit code 1.
    Dez 23 11:26:12 raspberrypi mtp-probe[1491]: checking bus 1, device 12: "/sys/devices/platform/scb/fd500000.pcie/pci0000:00/0000:00:00.0/0000:01:00.0/usb1/1-1/1-1.4"
    Dez 23 11:26:12 raspberrypi mtp-probe[1491]: bus: 1, device: 12 was not an MTP device
    Dez 23 11:26:12 raspberrypi systemd-logind[394]: Watching system buttons on /dev/input/event1 (Fujitsu Siemens Computers Fujitsu Siemens Computers USB-Keyboard (rf) v1.0 System Control)
    lsusb
    Bus 001 Device 012: ID 0bf8:1004 Fujitsu Siemens Computers
    Wenn ich die USB-Boxen anschließe passiert nichts (alle drei übrigen Ports am Pi4 getestet).
    Vergleichbares passiert mit der USB-Tastatur an einem 3.0-Port.
    Das ganze Bild ist so weit auf meinem Pi 4 reproduzierbar.
    Nachfolgend noch die Ereignisse beim Verbinden des USB-3.0-Festplatten-Docks und dem anschließenden Verbinden der Boxen mit der Dock:
    [USB-3.0-Festplatten-Dock an 3.0 anstecken]
    Dez 23 11:36:34 raspberrypi kernel: usb 2-2: new SuperSpeed Gen 1 USB device number 2 using xhci_hcd
    Dez 23 11:36:34 raspberrypi kernel: usb 2-2: New USB device found, idVendor=0bda, idProduct=0411, bcdDevice= 1.04
    Dez 23 11:36:34 raspberrypi kernel: usb 2-2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
    Dez 23 11:36:34 raspberrypi kernel: usb 2-2: Product: 4-Port USB 3.0 Hub
    Dez 23 11:36:34 raspberrypi kernel: usb 2-2: Manufacturer: Generic
    Dez 23 11:36:34 raspberrypi kernel: hub 2-2:1.0: USB hub found
    Dez 23 11:36:34 raspberrypi kernel: hub 2-2:1.0: 4 ports detected
    Dez 23 11:36:34 raspberrypi kernel: usb 1-1.2: new high-speed USB device number 14 using xhci_hcd
    Dez 23 11:36:34 raspberrypi kernel: usb 1-1.2: New USB device found, idVendor=0bda, idProduct=5411, bcdDevice= 1.04
    Dez 23 11:36:34 raspberrypi kernel: usb 1-1.2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
    Dez 23 11:36:34 raspberrypi kernel: usb 1-1.2: Product: 4-Port USB 2.0 Hub
    Dez 23 11:36:34 raspberrypi kernel: usb 1-1.2: Manufacturer: Generic
    Dez 23 11:36:34 raspberrypi kernel: hub 1-1.2:1.0: USB hub found
    Dez 23 11:36:34 raspberrypi kernel: hub 1-1.2:1.0: 4 ports detected
    Dez 23 11:36:35 raspberrypi kernel: usb 2-2.4: new SuperSpeed Gen 1 USB device number 3 using xhci_hcd
    Dez 23 11:36:35 raspberrypi kernel: usb 2-2.4: New USB device found, idVendor=174c, idProduct=55aa, bcdDevice= 1.00
    Dez 23 11:36:35 raspberrypi kernel: usb 2-2.4: New USB device strings: Mfr=2, Product=3, SerialNumber=1
    Dez 23 11:36:35 raspberrypi kernel: usb 2-2.4: Product: ASM1153e
    Dez 23 11:36:35 raspberrypi kernel: usb 2-2.4: Manufacturer: ASMT
    Dez 23 11:36:35 raspberrypi kernel: usb 2-2.4: SerialNumber: 2036E4ADEB0F
    Dez 23 11:36:35 raspberrypi kernel: scsi host0: uas
    Dez 23 11:36:35 raspberrypi kernel: scsi 0:0:0:0: Direct-Access CT250MX5 00SSD1 0 PQ: 0 ANSI: 6
    Dez 23 11:36:35 raspberrypi kernel: sd 0:0:0:0: [sda] 488397168 512-byte logical blocks: (250 GB/233 GiB)
    Dez 23 11:36:35 raspberrypi kernel: sd 0:0:0:0: [sda] 4096-byte physical blocks
    Dez 23 11:36:35 raspberrypi kernel: sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
    Dez 23 11:36:35 raspberrypi kernel: sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 43 00 00 00
    Dez 23 11:36:35 raspberrypi kernel: sd 0:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
    Dez 23 11:36:35 raspberrypi kernel: sd 0:0:0:0: [sda] Optimal transfer size 33553920 bytes not a multiple of physical block size (4096 bytes)
    Dez 23 11:36:35 raspberrypi mtp-probe[1573]: checking bus 2, device 3: "/sys/devices/platform/scb/fd500000.pcie/pci0000:00/0000:00:00.0/0000:01:00.0/usb2/2-2/2-2.4"
    Dez 23 11:36:35 raspberrypi mtp-probe[1573]: bus: 2, device: 3 was not an MTP device
    Dez 23 11:36:35 raspberrypi kernel: sda: sda1 sda2
    Dez 23 11:36:35 raspberrypi kernel: sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
    Dez 23 11:36:35 raspberrypi mtp-probe[1574]: checking bus 2, device 3: "/sys/devices/platform/scb/fd500000.pcie/pci0000:00/0000:00:00.0/0000:01:00.0/usb2/2-2/2-2.4"
    Dez 23 11:36:35 raspberrypi mtp-probe[1574]: bus: 2, device: 3 was not an MTP device
    Dez 23 11:36:35 raspberrypi kernel: sd 0:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
    Dez 23 11:36:35 raspberrypi kernel: usb 1-1.2.1: new high-speed USB device number 15 using xhci_hcd
    Dez 23 11:36:35 raspberrypi kernel: EXT4-fs (sda1): recovery complete
    Dez 23 11:36:35 raspberrypi kernel: EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
    Dez 23 11:36:35 raspberrypi dbus-daemon[575]: [session uid=1000 pid=575] Activating via systemd: service name='org.gtk.vfs.Metadata' unit='gvfs-metadata.service' requested by ':1.7' (uid=1000 pid=636 comm="pcmanfm --desktop --profile LXDE-pi ")
    Dez 23 11:36:35 raspberrypi systemd[556]: Starting Virtual filesystem metadata service...
    Dez 23 11:36:35 raspberrypi dbus-daemon[575]: [session uid=1000 pid=575] Successfully activated service 'org.gtk.vfs.Metadata'
    Dez 23 11:36:35 raspberrypi systemd[556]: Started Virtual filesystem metadata service.
    Dez 23 11:36:35 raspberrypi systemd[1]: Created slice system-clean\x2dmount\x2dpoint.slice.
    Dez 23 11:36:35 raspberrypi systemd[1]: Started Clean the /media/pi/bc1acfd1-e749-4b39-afaf-7ab32353e98e mount point.
    Dez 23 11:36:35 raspberrypi udisksd[393]: Mounted /dev/sda1 at /media/pi/bc1acfd1-e749-4b39-afaf-7ab32353e98e on behalf of uid 1000
    Dez 23 11:36:35 raspberrypi kernel: EXT4-fs (sda2): recovery complete
    Dez 23 11:36:35 raspberrypi kernel: EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
    Dez 23 11:36:35 raspberrypi systemd[1]: Started Clean the /media/pi/38adb807-8e78-40c2-8c67-dded02c7d481 mount point.
    Dez 23 11:36:35 raspberrypi udisksd[393]: Mounted /dev/sda2 at /media/pi/38adb807-8e78-40c2-8c67-dded02c7d481 on behalf of uid 1000
    Dez 23 11:36:36 raspberrypi kernel: usb 2-2.1: new SuperSpeed Gen 1 USB device number 4 using xhci_hcd
    Dez 23 11:36:36 raspberrypi kernel: usb 2-2.1: New USB device found, idVendor=0bda, idProduct=0306, bcdDevice= 1.17
    Dez 23 11:36:36 raspberrypi kernel: usb 2-2.1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
    Dez 23 11:36:36 raspberrypi kernel: usb 2-2.1: Product: USB3.0 Card Reader
    Dez 23 11:36:36 raspberrypi kernel: usb 2-2.1: Manufacturer: Realtek
    Dez 23 11:36:36 raspberrypi kernel: usb 2-2.1: SerialNumber: 201506301013
    Dez 23 11:36:36 raspberrypi kernel: usb-storage 2-2.1:1.0: USB Mass Storage device detected
    Dez 23 11:36:36 raspberrypi kernel: scsi host1: usb-storage 2-2.1:1.0
    Dez 23 11:36:36 raspberrypi mtp-probe[1611]: checking bus 2, device 4: "/sys/devices/platform/scb/fd500000.pcie/pci0000:00/0000:00:00.0/0000:01:00.0/usb2/2-2/2-2.1"
    Dez 23 11:36:36 raspberrypi mtp-probe[1611]: bus: 2, device: 4 was not an MTP device
    Dez 23 11:36:36 raspberrypi mtp-probe[1612]: checking bus 2, device 4: "/sys/devices/platform/scb/fd500000.pcie/pci0000:00/0000:00:00.0/0000:01:00.0/usb2/2-2/2-2.1"
    Dez 23 11:36:36 raspberrypi mtp-probe[1612]: bus: 2, device: 4 was not an MTP device
    Dez 23 11:36:37 raspberrypi kernel: scsi 1:0:0:0: Direct-Access Generic- USB3.0 CRW -SD 1.00 PQ: 0 ANSI: 6
    Dez 23 11:36:37 raspberrypi kernel: sd 1:0:0:0: Attached scsi generic sg1 type 0
    Dez 23 11:36:37 raspberrypi kernel: sd 1:0:0:0: [sdb] Attached SCSI removable disk
    lsusb
    Bus 001 Device 014: ID 0bda:5411 Realtek Semiconductor Corp.
    [USB-Boxen an Festplatten-Dock anstecken]
    Dez 23 11:40:34 raspberrypi kernel: usb 1-1.2.3: new full-speed USB device number 16 using xhci_hcd
    Dez 23 11:40:34 raspberrypi kernel: usb 1-1.2.3: New USB device found, idVendor=0d8c, idProduct=0103, bcdDevice= 0.10
    Dez 23 11:40:34 raspberrypi kernel: usb 1-1.2.3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
    Dez 23 11:40:34 raspberrypi kernel: usb 1-1.2.3: Product: USB Sound Device
    Dez 23 11:40:34 raspberrypi kernel: usb 1-1.2.3: Manufacturer: C-Media INC.
    Dez 23 11:40:34 raspberrypi mtp-probe[1653]: checking bus 1, device 16: "/sys/devices/platform/scb/fd500000.pcie/pci0000:00/0000:00:00.0/0000:01:00.0/usb1/1-1/1-1.2/1-1.2.3"
    Dez 23 11:40:34 raspberrypi mtp-probe[1653]: bus: 1, device: 16 was not an MTP device
    Dez 23 11:40:34 raspberrypi kernel: usb 1-1.2.3: set volume quirk for CM102-A+/102S+
    Dez 23 11:40:34 raspberrypi kernel: usbcore: registered new interface driver snd-usb-audio
    Dez 23 11:40:34 raspberrypi mtp-probe[1664]: checking bus 1, device 16: "/sys/devices/platform/scb/fd500000.pcie/pci0000:00/0000:00:00.0/0000:01:00.0/usb1/1-1/1-1.2/1-1.2.3"
    Dez 23 11:40:34 raspberrypi mtp-probe[1664]: bus: 1, device: 16 was not an MTP device
    Dez 23 11:40:35 raspberrypi rtkit-daemon[678]: Supervising 3 threads of 1 processes of 1 users.
    Dez 23 11:40:35 raspberrypi rtkit-daemon[678]: Successfully made thread 1667 of process 662 (n/a) owned by '1000' RT at priority 5.
    Dez 23 11:40:35 raspberrypi rtkit-daemon[678]: Supervising 4 threads of 1 processes of 1 users.
    lsusb
    Bus 001 Device 016: ID 0d8c:0103 C-Media Electronics, Inc. CM102-A+/102S+ Audio Controller
  • Moin lxne,
    tja, was soll ich dazu schreiben...
    Fakt ist aber das die Lautsprecher so nicht erkannt werden. Der RPi4 hat ja auch andere Hardware verbaut.
    hast du schon mal so probiert? USB einstecken und dann die Boxen anschalten.
    Ansonsten gibt es 2 Möglichkeiten:
    1. beim RPi3 bleiben
    2. USB-Hub nutzen
    Sri!
    73 de Bernd
  • hast du schon mal so probiert? USB einstecken und dann die Boxen anschalten.
    Ja, hab ich auch schon versucht.
    Der Pi3 hat leider zu wenig Power für mein Vorhaben.
    Es wird dann wohl eine Hub-Lösung werden.
    Bei den Boxen handelt es sich übrigens um Saxx airSOUND AS 30 DSP.
    Falls jemand mal danach suchen sollte oder sich dafür interessiert.
