Icon: Installation der Version 9.5.20i
    für das aktuelle Projekt (Monitoring mehrerer Reinräume in einem Pharma-Gebäudekomplex, Einbindung von Sensoren zur Reinraum-Überwachung, Erstellung von Sensor-Bibliotheken) habe ich testweise mal wieder einen Raspberry Pi 4B, einen TFT-Touch-Screen, eine Kiste mit Sensoren und kilometerweise Strippen bekommen.
    Da es sich um eine graphische Anwendlung handeln wird, habe ich einen RPi 4B aufgesetzt, der ohne Passwort-Abfrage in die GUI startet.
    Da die Wahl der Mittel (Programmiersprache) nicht vorgegeben war, habe ich Icon ins Gespräch gebracht. Dem Auftraggeber ist es einen schnellen Versuch wert.
    Bei der Installation von Icon bin ich allerdings gleich stecken geblieben. Die Vorgehensweise gegenüber #7 muss leicht abgeändert werden, da es eine NEUE Version der Programmiersprache Icon gibt. Aus Icon 9.5.1 wurde 9.5.20i und steht auif GitHub zur Verfügung. Vielen Dank, Gregg!
    1 Download
    wget https://github.com/gtownsend/icon/archive/master.zip
    2 Entpacken
    Dateimanager starten und die Datei /home/pi/Downloads/icon-master.zip doppelklicken.
    Die Option "Alle Dateien" auswählen
    Die Option "Mit vollständigem Pfad entpacken" aktivieren
    Die Schaltfläche "entpacken" anklicken
    Das Ergebnis steht in /home/pi/Downloads/icon-master
    3 Vorbereitung
    cd /home/pi/Downloads/icon-master
    cp -v -r icon-master/* /home/pi/icon9_520
    geht in das entpackte Downloads-Verzeichnis "icon-master", kopiert dessen Inhalt in das spätere Arbeitsverzeichnis in /home/pi/icon9_520i
    4 Konfiguration
    sudo apt-get install build-essential libx11-dev libxt-dev libxaw7-dev
    cd /home/pi/icon9_520i/config
    cp -v -r linux RaspberryPi
    cd RaspberryPi
    sudo nano define.h
    sudo nano status
    Installiert einen Satz an Entwicklungsdateien nach, geht ins config-Verzeichnis, kopiert einen Satz an Konfigurationsdateien von "linux" in ein neues Verzeichnis "RaspberryPi", springt ins frisch erzeugte RaspberryPi-Verzeichnis,
    define.h soll folgenden Inhalt bekommen:
    * Icon configuration file for RaspberryPi system with X windows
    #define UNIX 1
    #define RaspberryPi 1
    #define LoadFunc
    Speichern und in obiger Liste fortfahren...
    Die Datei "status" könnte so aussehen:
    Einklimpern / anpassen, speichern und weiter
    5 glibc-Problematik
    Vielen Dank an Cheyenne!
    Aus Gründen grenzenloser Faulheit habe ich mir jetzt nicht mehr die Mühe gemacht, um festzustellen, ob in der aktuellen Version von gcc (8.3.0) immer noch der glibc-Fehler enthalten ist, der es verhindert, dass die Datei fpoll.c in die Liste der "shared objects" übernommen wird. Bei entsprechender Aktivierung kann man von Icon aus Objektdateien anderer Programmiersprachen nutzen und kommunizieren (siehe Icon-Tutorials #30, #31 und #32)
    Ich habe einfach die Datei "fpoll.c" mit der Version, die Cheyenne bereitgestellt hat, ersetzt.
    Download-Link
    cd /home/pi/icon9_51/ipl/cfuncs
    mv fpoll.c fpoll_old.c
    mv /home/pi/Downloads/fpoll_new.c fpoll.c
    6 Erstellen des Icon-Systems
    Die folgenden Schritte dauern unterschiedlich lange ... Übt Euch in Geduld!
    cd ../..
    make Status name=RaspberryPi
    make X-Configure name=RaspberryPi
    make X-Configure=RaspberryPi
    make status=RaspberryPi
    make Icont
    make Samples
    make Test
    make Benchmark
    Wichtig ist, dass hier etliche Protokollzeilen ausgegeben werden - Warnungen oder Fehler dürfen nicht erscheinen!
    7 Umgebungsvariablen setzen
    Nach
    sudo nano /home/pi/.bashrc
    folgende Zeilen an das Ende hängen (zunächst)
    8 Neustart
    sudo reboot
    9 Tests
    cd /home/pi/icon9_520i/bin
    Wir geben zwei Dateien ein und versuchen sie zum Laufen zu bringen.
    sudo nano hallo.icn
    sudo hello_window.icn
    In hallo.icn wird folgender Code eingeklimpert:
    procedure main()
           write("Hallo, Ihr da draussen!")
    end
    In hello_window.icn wird dieser Code eingeklimpert:
    link graphics
    procedure main()
           WOpen("label=Mein 1. Icon-Fenster","font=sans,20")
           Notice("Hallo, Ihr da draußen!")
           WDelay(5000)
           WClose()
    end
    Die Programme werden compiliert durch icont programmname_ohne_icn. Sollte der Quellcode nicht so prickelnd gewesen sein: Korrigieren
    Die Programme werden nach dem Compilieren gestartet durch programmname_ohne_icn
    Wenn man etwas mehr Selbstvertrauen gewonnen hat, kann man auch mit einem Kommando Compilieren und Starten: icont programmname_ohne_icn -x
    Und wenn das Programm vorliegt kann man es auch mit dem Interpreter starten: iconx programmname_ohne_icn
    Tiefgründigere Einsichten, Optimierungen inkl. Einsteigslink in die Icon-Tutorials gibt es im berühmten Link #7, also hier.
    Edited 2 times, last by Andreas ().
  • Hallo Linus,
    vielen Dank für Deine Rückmeldung. Da hat sich bei der Übertragung ein "e" von archiv ==> archive verdünnisiert.
    Ist oben korrigiert.
