ich würde gerne in VLC mkv Filme von meinem NAS Server abspielen, aber VLC tut gar nichts.
In VLC mkv abspielen (Pi 4 4gb)? Schau mal ob du hier fündig wirst!
Technikfreaksyt Kannst Du das ein bisschen ausführlicher beschreiben? Wie genau gehst Du vor? Wie ist das NAS auf dem Raspi eingebunden?
Bei einer .mkv Datei handelt es sich um einen Matroska Container, der eigentlich von VLC geöffnet/abgespielt werden kann.
Wenn das nicht geschieht, steht der Grund dazu vermutlich in den Logfiles.
Servus !
Ok ,danke
Was heisst „im Dateimanager per SMB eingebunden genau“? Kann es sein, dass da der Dateimanager selbst das SMB-Protokoll ”spricht” und Dateien erst lokal in eine temporäre Datei kopiert bevor *die* dann an VLC übergeben wird? Wie gross sind denn die MKV-Dateien? Kannst Du das mal mit einer sehr kleinen, nur wenige Megabyte grossen Datei ausprobieren?
Das Verhalten muss auch nicht unbedingt auf .mkv Dateien beschränkt sein. Es ist auch möglich, dass zufällig die .mkv Dateien im Filenamen Windows-Sonderzeichen besitzen, die an der CIFS Schnittstelle nicht richtig übersetzt werden.
Servus !
