Alles anzeigenDaher mein neuer Plan:
Ich schließe die Verbraucher (es geht lediglich um 2 LEDs zu je 2,5W) über den MOSFET an. Rausgesucht habe ich hierzu folgende: Link zum MOSFET [Anzeige]
Taugen die was?
Eine weitere Frage habe ich jedoch noch, da komme ich nicht so recht weiter.
Ich nutze als Zentralschalter für sämtliche eingebaute Elektrik in meinem Van von Victron Energy das BatteryProtect 48V-100A (Datenblatt). Hier gibt es zwei Kontakte, die, wenn sie verbunden sind, den Stromkreis schließen (wohl auch über einen Mosfet). Aktuell betätige ich diese über einen Schalter, möchte das jedoch in Zukunft über den Raspi steuern können. An den beiden Kontakten sollte jedoch keine Spannung anliegen, die muss ich ja lediglich verbinden (deshalb hatte ich auch ursprünglich das Relais angedacht). Wie würdet ihr das denn lösen?
Beim Verlinkten IRF740 MOSFET handelt es sich um ein Standart-MOSFET, das üblicherweise mit einer Gatespannung um 10 V funktioniert.
Wenn Du mit den 3,3 V eines Pi-GPIO ein MOSFET schalten willst, brauchst Du ein für 3,3 v ausgelegtes Logic Level MOSFET.
Bis jetzt gings um ein Relais, buw. dessen Python Schnipsel am Pi.
Jetzt offenbarst Du, dass Du in einem KFZ einen Hauptschalter schalten willst, der noch dazu mit 24 - 48 V funktioniert.
Ohne Kenntnis Deines Gesamtprojektes, das auch laufend zu ändern scheint, kann seriöserweise keine Auskunft erteilt werden, zumindest von mir.
Servus !
