Hallo Forum,
mein Raspi 3B+ läuft super, möchte ihn statt SD-Karte nun jedoch mit SSD-Festplatte betreiben.
Das Problem ist, dass die wahrscheinlich der USB-Adapter nicht erkannt wird. Zwar leuchten die "Access" und "Power" -Lampen am Adaper auf, aber sonst tut sich leider nix.
Hier einige Konsolen-Abfragen:
lsusb
Bus 001 Device 004: ID 0424:7800 Standard Microsystems Corp.
Bus 001 Device 003: ID 0424:2514 Standard Microsystems Corp. USB 2.0 Hub
Bus 001 Device 002: ID 0424:2514 Standard Microsystems Corp. USB 2.0 Hub
Mit dem Aufruf "dmesg -w" finde ich dann aber u. a. diese Einträge:
brcmfmac: brcmf_fw_alloc_request: using brcm/brcmfmac43455-sdio for chip BCM4345/6
usbcore: registered new interface driver brcmfmac
brcmfmac mmc1:0001:1: Direct firmware load for brcm/brcmfmac43455-sdio.raspberrypi,3-model-b-plus.txt failed with error -2
brcmfmac: brcmf_c_preinit_dcmds: Firmware: BCM4345/6 wl0: Mar 23 2020 02:19:54 version 7.45.206 (r725000 CY) FWID 01-88ee44ea
brcmfmac: brcmf_cfg80211_set_power_mgmt: power save enabled
Könnte es an fehlerhaften Einstellungen liegen? Wie kann das Problem ggf. behoben werden?
Vielen Dank für eure Hilfe
