mpd mit pulseaudio und bluetooth (Raspi OS with Desktop)
  • Vorwort
    Die Anbindung von Bluetooth-Lautsprechern ändert sich immer wieder. Nun wechselt die Raspberry Pi Foundation wieder zu pulseaudio (Foundation und PulseAudio-Doku).
    Einleitung
    Viele Musik-Player verwenden (in Stretch und Buster) mpd, alsa und bluealsa um Streams oder Audiodateien auf Bluetooth-Lautsprechern abzuspielen. Mit Raspberry Pi OS with desktop vom 02.12.2020 hat die Foundation wieder pulseaudio als Soundserver installiert. (Das war bei Jessie schonmal so.)
    Es gibt 2 Anleitungen (mit und ohne grafische Oberfläche)
    Info
    Im Unterschied zum Betrieb ohne grafische Oberfläche (RaspiOS Lite) müssen für den Betrieb mit grafischer Oberfläche (Raspi OS with Desktop) die Benutzer pi und mpd nicht in weitere Gruppen aufgenommen werden.
    Der mpd soll die default-sink von pulseaudio verwenden.
    Damit kann man u.a. Bluetooth-Lautsprecher verwenden. Das Audio-Ausgabegerät wählt man mit Rechtsklick auf das Lautsprecher-Symbol im Taskbar und "Audio Outputs" und klickt auf das gewünschte Gerät.
    mpd vorbereiten
    entweder man installiert den direkt mit
    sudo apt update && sudo apt install mpd mpc
    oder man installiert das NewTron-Radio (Info: es wird mit dem Installer-Skript in Beitrag #1833 ins Desktop-Menu integriert, Achtung: nach den Installer-Skript noch Korrektur aus #1956 nachziehen)
    Verbindung zw. mpd und pulseaudio herstellen
    sudo nano /etc/pulse/default.pa
    suche #load-module module-native-protocol-tcp
    darunter einfügen: load-module module-native-protocol-tcp auth-ip-acl=127.0.0.1
    Doku
    2 "audio_output"s ändern
    sudo nano /etc/mpd.conf
    (1) suche
    audio_output {
            type            "alsa"
            name            "My ALSA Device"
    #       device          "hw:0,0"        # optional
    #       mixer_type      "hardware"      # optional
    #       mixer_device    "default"       # optional
    #       mixer_control   "PCM"           # optional
    #       mixer_index     "0"             # optional
    (1) ändern in
    #audio_output {
    #        type            "alsa"
    #        name            "My ALSA Device"
    ##       device          "hw:0,0"        # optional
    ##       mixer_type      "hardware"      # optional
    ##       mixer_device    "default"       # optional
    ##       mixer_control   "PCM"           # optional
    ##       mixer_index     "0"             # optional
    (2) suche
    #audio_output {
    #       type            "pulse"
    #       name            "My Pulse Output"
    #       server          "remote_server"         # optional
    #       sink            "remote_server_sink"    # optional
    (2) ändern in
    audio_output {
           type            "pulse"
           name            "PULSE"                  # bitte ändern
           mixer_type      "software"
           server          "127.0.0.1"
    (3) mpd Logging
    (3.1) log_file
    suche log_file       "/var/log/mpd/mpd.log"
    ändern in
    #log_file        "/var/log/mpd/mpd.log" und
    log_file       "syslog"
    (3.2) nur bei Bedarf und nur temporär: log_level
    Info: mit "verbose" wird viel geschrieben
    suche: #log_level "default"
    darunter temporär einfügen: log_level "verbose"
    (4) nach Änderung in /etc/mpd.conf muß der mpd neu gestartet werden:
    sudo systemctl restart mpd
    weitere Tipps im Link in den Spoilern:
    • Rechte der Musik- und Playlists-Verzeichnisse ändern
      (in NewTron-Radio schon erledigt)
    • Playlisten ins playlists.Verzeichnis kopieren
    • pulseaudio-Logging
    Nachwort
    das ist quick&dirty, Verbesserungsvorschläge sind willkommen (Fehler, Layout, Text, ...)
    Edited 6 times, last by kle (March 5, 2021 at 11:55 AM).
  • mpd mit pulseaudio und bluetooth (Raspi OS with Desktop)? Schau mal ob du hier fündig wirst!
