USB-Stick mounten/unmounten
    ich habe einen USB-Stick mit diversen Dateien in meinen Pi 4 gesteckt.
    Im Dateimanager wird mir dieser jedoch nicht angezeigt.
    Was muss man tun um in den Pi eingesteckte USB-Sticks oder externe USB-Festplatten im Dateimanager angezeigt zu bekommen?
    Und wie geht man vor wenn man diese wieder herausziehen will ohne dabei evtl. den Datenträger zu beschädigen (Datenverlust)?
    VG
    Stephan
  • Ich tippe mal, daß der Stick an einem Windows PC/Laptop beschrieben wurde. Wenn ja dann wurde er nicht im fat32 Format erstellt sondern "ntfs" oder "exfat". Was sagt denn
    lsblk
    Wenn der Stick bzw die Partitionen auf dem Stick nicht gemountet wurden, kann auch nichts passieren wenn man ihn rauszieht.
  • NAME MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
    mmcblk0 179:0 0 29,7G 0 disk
    |-mmcblk0p1 179:1 0 256M 0 part /boot
    `-mmcblk0p2 179:2 0 29,5G 0 part /
  • Ich meinte von Deinem Stick. War der Stick eingesteckt ?
  • Geh mal ins Terminal und tippe:
    lsusb
    ein
  • Ergebnis:
    Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
  • Mehr nicht ? Wo steckt der Stick drin, am USB 2.0 oder 3.0 ? Mal einen anderen USB Port benutzen und noch mal lsusb eintippen.
  • Nun in 3.0 gesteckt, Ergebnis:
  • Dann wird der Stick nicht erkannt, weiß der Geier warum. Vielleicht ist Dein Pi nicht up to date ?
    Was sind die Ausgaben von:
    uname -a
    und
    sudo rpi-eeprom-update
  • Ergebnis uname -a
    Linux raspberrypi 5.4.79-v7l+ #1373 SMP Mon Nov 23 13:27:40 GMT 2020 armv7l GNU/Linux
    Ergebnis sudo rpi-eeprom-update
    BCM2711 detected
    Dedicated VL805 EEPROM detected
    BOOTLOADER: up-to-date
    CURRENT: Do 3. Sep 12:11:43 UTC 2020 (1599135103)
    LATEST: Do 3. Sep 12:11:43 UTC 2020 (1599135103)
    FW DIR: /lib/firmware/raspberrypi/bootloader/critical
    VL805: up-to-date
    CURRENT: 000138a1
    LATEST: 000138a1
  • Gehe mal ins Terminal und tippe:
    sudo nano /etc/default/rpi-eeprom-update
    ein. Dann änderst Du mal von "critical" auf "stable". So das es so ausschaut:
    FIRMWARE_ROOT=/lib/firmware/raspberrypi/bootloader
    FIRMWARE_RELEASE_STATUS="stable"
  • Lösche nur das critical weg und schreibe stable rein. Die Anführungsstriche bleiben (").
  • Wenn ich mit Strg+O speichern will kommt nun:
    Dateiname zum Speichern: /etc/default/rpi-eeprom-update
    Hilfe
    Abbrechen
    DOS-Format
    MAC-Format
    Anhängen
    Vorn anfügen
    Sicherungsdatei
    In Dateien
  • Wenn Du die Datei abgespeichert hast, kannst Du nochmal
    eintippen.
    Was sind die Ausgaben ?
  • BCM2711 detected
    *** UPDATE AVAILABLE ***
    BOOTLOADER: update available
    LATEST: Fr 11. Dez 11:15:17 UTC 2020 (1607685317)
    FW DIR: /lib/firmware/raspberrypi/bootloader/stable
    VL805: up-to-date
    CURRENT: 000138a1
    LATEST: 000138a1
  • Ziehe den Stick raus und mache vorsichtshalber nochmal ein:
    sudo apt update
    und
    sudo apt full-upgrade
