Moin Zusammen,
Weiß jemand welcher tty als UART auf dem PI vorgesehen ist?
Bisher habe ich keine Festgeschriebene Information gefunden, welche dies wiederspiegelt.
Ich frage, da ich meine Programm ausschließlich via Lazarusfpcdeluxe schreiben und über das Package "laz_synapse" auf meine tty zugreife.
Da ich für mein Aktuelles Projekt allerdings ein USB-Port einsparen will, um dies für andere Geräte zur Hand zu haben, würde ich gerne auf die UART direkt zugreifen wollen.
UART <-> tty
VamLykTan -
2. Januar 2021 um 11:32 -
Unerledigt
UART <-> tty? Schau mal ob du hier fündig wirst!
Die Frage verstehe ich nicht. Aber die UARTS des Pi sind hier beschrieben: https://www.raspberrypi.org/documentation/…uration/uart.md
UART auf dem PI
Ein ls -lisa /dev/seria* verrät es Dir.
Danke für den Link, aber leider kann auch dieser mir die gesuchte Information nicht liefern, da da keine Angabe der GPIO enthalten ist.
Ergo, ich will nur wissen, welche UART auf den GPIO 14/15 liegt. -
Na aber dann lies doch auch mal, was in dem Link steht:
ZitatPrimary UART
On the Raspberry Pi, one UART is selected to be present on GPIO 14 (transmit) and 15 (receive) - this is the primary UART. By default, this will also be the UART on which a Linux console may be present. Note that GPIO 14 is pin 8 on the GPIO header, while GPIO 15 is pin 10.
hoffe
Mit hoffen kommst Du da nicht weit (ebensowenig wie mit /dev/ttyS, da fehlt nämlich noch etwas). Je nachdem, um welchen Pi es sich handelt, ist die Zuordnung per default anders und lässt sich vor allem ganz einfach ändern. Eine evt. laufende serielle Konsole muss natürlich ebenso beachtet werden. Ich kann Dir dazu nur wärmstens die Lektüre der Doku empfehlen.
Ich arbeite ab PI3 aufwärts.
