ich bin neu im Forum und möchte gleich mit einem kleinen Projekt durchstarten. In vergangenen drei Jahren hatte ich wegen Abendschule (Techniker) und dazu als Familienvater Null Zeit für irgendwelche Hobbys. Die Zeit (ich meine mit der Abendschule, nicht mit der Familie ^^) ist vorbei und ich will mich in bestimmte Projekte, die mich interessieren, einsteigen.
3D-Drcuk ist einer davon. Ich habe bereits einen Anycubic im Keller stehen. Es musste leider der Keller sein, da zu Hause dafür keinen Platzt gibt, vor allem der gut belüftet ist. Ich habe für diesen auch einen stabilen Holzkiste gebaut um sowohl den Schall zu senken, als auch die Klimatischen Bedingungen für den 3D-Druck zu verbessern. Später ist eventuell auch Anbau eines Alu-Flexrohres angedacht um falls starker Geruch vorhanden sein wird, diesen bis zum Kellerfenster abzuführen. Da ich aber in der dritte Etage wohne, würde ich gerne gewisse Sicherheitsaspekte realisieren. Und daher bin ich jetzt hier. Was schwebt mir vor?:
1. Web-Cam Überwachung des Druckes im Gehäuse (es reicht 1 Frame/sec)
2. Eventuell zweite Web-Cam Überwachung des Keller-Raumes
3. Lüftersteuersteuerung auf Basis von Temperatur-Überwachung im Case
4. Eventuell weitere Überwachung im Form von Rauchmelder im Kellerraum
5. Bild-Ausgabe entweder am PC zuhause oder, wenn es geht am Smartphone/Tablet
Was ist vorhanden:
WLAN im Keller
Aus einem Zeitschriften Abo eine Raspberry Pi Zero WH (Netzteil und Kabel sind vorhanden), auch micro SD
Eine alte USB-Web-Cam
2.0 USB Hub ohne externen Netzteil
diverse 120mm PC Lüfter
aus Arduino Baukasten ein DHT11 Temperatur Sensor.
Da ich eventuell zwei Kamera anschließen möchte, dachte ich dabei mir eine WebCam mit Flex-Kabel zu kaufen, die sind unter 10€ zu haben.
Ich weiß nicht ob der DHT11 für mein Vorhaben geeignet ist. Ich könnte noch DS18B20 Temperatur-Sensoren kaufen, gibt's ebenfalls für 10€.
Ich weiß, dass der Raspberry Pi Zero WH sehr schwach ist, aber eventuelle schafft er die Aufgaben. Einen stärkeren Pi kann man immer noch kaufen. Meine Frage an diese Community ist: Machbarkeit ja/nein/mit Abstrichen? Verbesserungsvorschläge? Welche Linux Distribution würde sich empfehlen? Generelle Tipps?
Bin sehr dankbar für konstruktive Antwort/Anregung.
Grüße, Tapac
