Raspi 4 bootet nicht mit aktuellem Rasbian Release
    ich nutze seit Anfang letzten Jahres einen Rapi 4 als NAS und smart home Server. Funktionierte soweit alles gut, bis ich nach einer gewissen Zeit nach apt update/upgrade nicht mehr booten konnte. Hab dann mein altes Backup aufgespielt und kein Update gemacht, dann lief es.
    Mittlerweile hatte ich mal Zeit um das mit meinen überschaubaren Kenntnissen genauer anzuschauen. Wenn ich ein frisches Rasbian Stand 02/2020 (http://downloads.raspberrypi.org/raspbian/image…ian-2020-02-07/) aufspiele funktioniert alles. Das booten klappt nicht bei jedem Mal, aber nach dem spätestens dritten Versuch. Sobald ich mit apt update/upgrade aktualisiere, kann ich nicht mehr booten.
    Wenn ich direkt das aktuellste Rasbian, z.B. mit dem Raspberry Pi Imager, frisch aufspiele kann ich auch nicht booten. Meistens erscheint kurz der bunte boot screen, dann bleibts schwarz. Power LED ist an, die grüne dauerhaft aus.
    Raspberry Pi 4 4 GB + original Netzteil + verschiedene SD Karten ausprobiert + kein weiteres Zubehör angeschlossen. SD Image mit verschiedenen Programmen an verschiedenen PCs geflashed. Bootloader mit dem Raspberry Pi Imager neu aufgespielt.
    Habt ihr Ideen was da los ist? Ich hab so oft neu aufgespielt und gegoogelt, hab keinen Rat mehr.
    Danke euch!
    Tobi
  • Raspi 4 bootet nicht mit aktuellem Rasbian Release? Schau mal ob du hier fündig wirst!
  • Moin tobey,
    Der RPi4 hat eine andere Bootstruktur.
    Das "erste" wichtige Teil liegt nun nicht mehr, für ihn, auf der SD, sondern im eigenem EEProm.
    Leider komme ich z.Zt. nicht an meinen RPi4 ran.
    Such mal nach "rpi-eeprom-update".
    Sri, das ich im Moment nur so wenig beitragen kann....
    73 de Bernd
  • Danke euch!
    Folgende Ausgabe erhalte ich hier, sollte alles passen oder?
    pi@raspberrypi:~ $ sudo rpi-eeprom-update
    BCM2711 detected
    Dedicated VL805 EEPROM detected
    BOOTLOADER: up-to-date
    CURRENT: Do 3. Sep 12:11:43 UTC 2020 (1599135103)
     LATEST: Do 3. Sep 12:11:43 UTC 2020 (1599135103)
     FW DIR: /lib/firmware/raspberrypi/bootloader/critical
    VL805: up-to-date
    CURRENT: 000138a1
     LATEST: 000138a1
    das aktuelle RaspiOS bekommst Du hier
    https://www.raspberrypi.org/software
    zum Flaschen nimmst Du den Raspberry Pi Imager, den gibt's auch da. Der kann das Image direkt von dort runterladen.
    So gehe ich vor wenn ich wie oben beschrieben das aktuellste Image aufspiele, ohne Erfolg.
    Da es im PiZero funktioniert und nur im Raspi 4 nicht, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen das am Image was nicht stimmt.
    Tobi
  • So gehe ich vor wenn ich wie oben beschrieben das aktuellste Image aufspiele,
    Eben nicht.
    In deinem Post #1 steht Image aus 2/2020. Das ist nicht das aktuelle Image.
    Dein Bootloader ist vom 3. September. Das ist auch nicht der aktuelle v. 11.Dezember.
  • Moin tobey,
    noe, das ist nicht das aktuelle.
    BCM2711 detected
    VL805 firmware in bootloader EEPROM
    CURRENT: Fr 11. Dez 11:15:17 UTC 2020 (1607685317)
     LATEST: Fr 11. Dez 11:15:17 UTC 2020 (1607685317)
     FW DIR: /lib/firmware/raspberrypi/bootloader/stable
    VL805: up-to-date
    CURRENT: 000138a1
     LATEST: 000138a1
    Wenn du die aktuelle Version hast, dann sollte es wie bei mir aussehen.
    Du kannst ja mal in einer Konsole sudo rpi-eeprom-update -a eingeben. Wenn das nicht hilft, dann kann man eine SD-Karte erstellen. Damit wird das EEprom gezielt neu geschrieben..
    Hier mal ein Auszug:
    Zitat
    Raspberry Pi Imager
    The easiest way to to update the bootloader to the latest version with default settings is to use the Raspberry Pi Imager to install a boot recovery image onto a spare SD card.
    Select "Choose OS -> Misc utility images -> Raspberry Pi 4 EEPROM boot recovery"
    73 de Bernd
  • tobey Du hast deinen bootloader-Update-channel noch auf "critical" stehen
    Den solltest du auf "stable" setzen wie bei Bernd666
    ansonsten wird der immer wieder auf den "critical" zurückgesetzt.
    EDIT
    umstellen kannst du das mit sudo nano /etc/default/rpi-eeprom-update
    In der Datei einfach den Wert "critical" in "stable" ändern
  • Franjo G Wir reden aneinander vorbei :) Bei mir ist nur das booten vom Image 2/2020 erfolgreich. Wenn ich das aktuellste aufspiele, bootet er gar nicht.
    Bernd666 Ich hab die Raspberry Pi 4 EEPROM boot recovery SD Karte erstellt. Das klappt soweit, die grüne LED blinkt danach durchgehend schnell. Das aktuellste Raspberry OS kann ich immer noch nicht booten.
    Wenn ich den Raspberry danach mal ohne SD Karte starte, erscheint immer noch der bootloader vom 3. September 2020 (c305221a). So scheint es auch nicht den aktuellsten bootloader aufzuspielen.
    Ich hab die Schritt gemacht, natürlich mit dem Image vom 02/2020, weil das aktuellste ja nicht bootet. Ich hab auf stable umgestellt und sudo rpi-eeprom-update ausgeführt. Danach habe ich folgende Ausgabe:
    BCM2711 detected
    EEPROM updates directory /lib/firmware/raspberrypi/bootloader/stable not found.
    BCM2711 detected
  • Wenn ich das aktuellste aufspiele, bootet er gar nicht.
    Der PI4 funktioniert auch mit dem bootloader vom 03.09.2020. ich habe hier einen PI4/8GB mit diesem bootloader und keine Probleme.
    Wie ist der Inhalt der boot-Partition der SD-Karte mit dem aktuellen RaspiOS, mit der dein PI4 nicht bootet?
    Hast Du eine neue SD-Karte benutzt, die Du vorher nicht formatiert hast?
    Meine PIs
  • EEPROM updates directory /lib/firmware/raspberrypi/bootloader/stable not found.
    Dann mach jetzt einmal ein sudo apt update und sudo apt full-upgrade
    Danach nochmal sudo rpi-eeprom-update
  • Dann mach jetzt einmal ein sudo apt update und sudo apt full-upgrade
    Danke. Nach dem upgrade bootet er das Image wieder nicht mehr. Aber wenn ich den PI ohne SD Karte starte, steht nun bootloader Dec 11 2020.
    Hab zwei unterschiedliche SD Karten die ich entweder mit dem Raspberry Pi Imager oder SD Card Formatter formatiere. Hier die boot Partition welche frisch mit dem Raspberry Pi Imager mit Raspberry PI OS (32bit) bespielt ist:
  • Hab zwei unterschiedliche SD Karten die ich entweder mit dem Raspberry Pi Imager oder SD Card Formatter formatiere. Hier die boot Partition welche frisch mit dem Raspberry Pi Imager mit Raspberry PI OS (32bit) bespielt ist:
    Hmm ja, ... Du hast aber nicht verstanden was ich warum, wissen wollte.
    Meine PIs
  • Franjo G hier noch das Ergebnis vom bootloader update nachdem ich wieder mit einem frisch geflashten 02/2020 Image boote:
    BCM2711 detected
    CURRENT: Fri Dec 11 11:15:17 UTC 2020 (1607685317)
     LATEST: Tue Sep 10 10:41:50 UTC 2019 (1568112110)
    VL805: up-to-date
    CURRENT: 000138a1
     LATEST: 000137ad
  • ... hab ich sie evtl. nicht formatiert gehabt, ...
    OK, denn die SD-Karte soll ja auch nicht formatiert werden.
    Hast Du jetzt noch die "alte" SD-Karte mit dem aktuellen RasPIOS, mit der der PI4 nicht booten kann?
    Wenn ja, dann poste den Inhalt der boot-Partition.
    Meine PIs
  • OK, denn die SD-Karte soll ja auch nicht formatiert werden.
    Das ist der Inhalt der boot Partition mit aktuellem RasPIOS die nicht bootet:
  • Das ist der Inhalt der boot Partition mit aktuellem RasPIOS die nicht bootet:
    OK. Rechte, Eigner (user/group), Datum, Größe sieht man nicht.
    Meine PIs
  • ... die Ausgabe von ls -l /boot sehen
    Ja, aber ich habe das absichtlich so nicht geschrieben, denn wenn der TE mit dieser SD-Karte (boot-Partition) z. Zt. nicht booten kann, wird er mit:
    ls -l /boot
    evtl. was anderes erfassen bzw. zeigen. Ich weiß ja nicht, wo (OS?) und wie der TE diese SD-Karte mounten wird.
    Meine PIs
