Welcher autostart
  • Wie zu sehen geht es um autostart!
    Ok mir sind 3 möglichkeiten bekannt
    Ich will mein Raspberry nur in Console starten. Was kein Problem ist. Geht ja in raspi-config.
    Mein python script starte ich
    ./ORDNER/script.py
    Im Script
    Python
    #!/usr/bin/python # für Python2
    #!/usr/bin/python3 # für Python3
    Startvorgang;
    Wheezy startet nur in Konsole
    Jessie, Stretch und Buster starten in Desktop, was ich aber abstellen kann ( siehe oben )
    Die Autostarts wo ich kenne:
    1: systemctl
    Habe ich noch nicht richtig zum laufen gebracht
    2: init.d
    Hat geklapt aber, zu viel Code
    3: rc.local
    Denke das wäre das wo ich nutzen sollte
    Bisherige Programme wo ich automatisch starten lassen mußte war Apache oder Bind all sowas wo im Hintergrund läuft ( so sehe ich es ) und das jetzige im Vordergrund sowas wie Textverarbeitung oder so
    Mein script soll nach dem eigendlichen Start mein script starten
    Hintergrund dafür ist das mein script als erstes ein LED zum leuchten bringt und auf auf eingaben wartet ( Tastendruck ) und dann die Eingaben verarbeitet und wieder in Wartestellung geht.
    Autostart habe ich gewählt da ich nicht immer vor Ort bin und nach einen Stromausfall oder Ein/Ausschalter gegeben ist das nach dem Start wieder genutzt werden kann, fei von allem.
    Welche Variante wäre für mich da die wo in Frage kommt ? Wenn überhaupt möglich ist.
    die Datei /etc/rc.local ist nur noch aus Kompatibilitätsgründen vorhanden. Sie wird auch nicht mehr am Ende des Startups ausgeführt. Die OS-Versionen Wheezy, Jessie, Stretch sind Historie, z.Z ist Buster aktuell.
    Seit dem Übergang von SysV zu systemd sollte zum Autostart eine systemd user unit verwendet werden.
    Suche mal "ubuntuusers systemd user unit".
    Schönen Gruß, kle
    Edit: python2 wird nicht mehr gewartet (End Of Lifetime).
  • Viele wo ich gefunden habe (anleitungen zum nachbau) sind für Raspberry2 ausgelegt.
    Habe zwar einen aber nicht weiter im Einsatz
    Vom Raspberry3b habe ich mehr einige übrig und wollte damit arbeiten
    zu einem nutze ich eine RFID Reader und versuche eine LCD Anzeige (16x2mit i2c) anzuschließen
    mit der LCD wollte ich die print im script sichtbar machen aber das kommt später.
    im Komplettsystem habe ich noch 10 LEDs und 6 Taster (aber nicht voll aufgebaut da mir zu meinen Gehäuse wo alles eingebaut werden soll die Frontplatte fehlt.
    habe mit der hilfe vom kle weiter gemacht.
    aber dann kam ich wieder nicht weiter
    da ich keine Kontrolle über da wo gestartet ist ( der Pi wird nur auf Konsole gestartet ) , wenn ich mich dann über Putty anmelde sehe ich nichts was passiert.
    wenn ich aber nach anmeldung über putty zugreife und dann mein script starte dann sehe ich was passiert ( habe print im script viel eingesetzt ).
    Gibt es eine möglichkeit zwischen programme oder script hin und her zu springen ( Multitasking ) ?
  • Das ich Putty mehrfach aufrufen kann ist klar
    Python Loggin ist auch nicht das wo ich suche
    Was ich nicht so ganz verstehe:
    Konfiguration
    Boot - zu CLI
    Automatische Anmeldung - Als Benutzer 'pi' anmelden
    ( mir noch klar )
    und ohne user
    Wenn ich mein script nicht als user ausführe ist es dann wie apache2 ?
    Wen ich es als user nun ausführe und ich mich über putty anmelde, sehe ich mein script laufen ( als wen ich ich über dektop terminal ausführe ) ?
  • Wen ich es als user nun ausführe und ich mich über putty anmelde, sehe ich mein script laufen ( als wen ich ich über dektop terminal ausführe ) ?
    Nein, nicht ohne weiteres.
    Ein Weg: du lässt es in einer abgehängten (detached) screen/tmux-Session laufen, mit der du dich jederzeit wieder verbinden kannst.
  • Ich verstehe nichts mehr
    habe einige Zeit im Internet weiter gesucht und bin da auf etwas gestoßen was brauchbar wäre
    allerdings wieder ein fehlschlag
    also von vorne
    nocht startet mein PI in Desktop
    ich stelle um auf CLI
    Starte neu
    Sobalt PI hochgefahren ist soll er mein python script ausführen
    mein script soll LED ansteuern und ein Chip auslesen
    nach dem auslesen soll script auf nächsten chip warten
    mein script klappt wenn ich es von Hand starte
    also python /home/pi/mfrc/ms.py oder ./mfrc/ms.py
    cron und rc.local wäre keine lösung so internet aussagen
    kann mir jemand eine Datei senden welche ich nutzen kann ?
    • Official Post
    Das Internet hat nicht immer recht, hier liegt es zumindest 50% daneben.
    Ein Cronjob wäre eine der Möglichkeiten, die funktionieren sollten. Eine Systemd Service Unit wäre eine andere, vielleicht bessere Möglichkeit.
  • Dein Problem ist, dass eine Shell in zwei Modi verwendet wird. Einmal im interactiven Modus (mit Ein-, Ausgabe über das "Terminal"), einmal im non interactiven Modus (im Hintergrund) wo es (natürlich) keine Ein-Ausgabe über Tastatur/Bildschirm gibt
    Wenn Dein Script eine Eingabe vom Keyboard erwartet, dann musst Du es im interaktiven Modus (also im Vordergrund) starten, oder zumindest in den Vordergrund holen.
    Eigene Putty Session, oder screen wurde schon erwähnt, die sind auch immer an einen User gebunden.
    Innerhalb einer Shell kannst Du auch "fg" und "bg" verwenden, um ein in den Hintergrund gestellten Prouess wieder in den Vordergrund (für die Eingabe) zu holen. < man bash > Job Control.
    Im GUI kannst Du Dein Script aus einer *desktop Datei (automatisch) starten und das Terminalfenster auf das Pic verkleinern.
  • .desktop entfällt für mich
    der pi läuft später ohne bildschirm ohne maus ohne tastatur
    aber ein RFID-Reader und bis zu 6 Taster sollen genutzt werden
    Mit den 6 Taster will ich 6 Programme ausführen
    4 währen für Chip scannen und Werte aus einer DB in eine DB schreiben
    2 für Chip einlesen und in DB schreiben
    ich meine über eine .service Datei denke ich hatte ich es mal geschaft ohne Taster
    mein script am laufen zu haben
    im Grunde:
    Ist Chip nicht in DB dann weiter mit neuen Chip
    Ist Chip ind DB aber nicht in anderer DB ein Voreintrag dann neu Eintrag erstellen
    wenn Chip in DB und in anderer DB dann nachtrag vornehmen
    aber alles zu seiner zeit
  • Habe mal gelesen über fg, bg , screen, tmux
    wobei ich mir die frage stelle
    Warum schwer wenn es doch so leicht ist
    oder denke ich falsch
    Beispiel:
    dhcpd, apache2, mysql werden mit dem System gestartet
    unabhänig vom USER
    dann müßte es doch auch mit meinen script auch möglich sein
  • Dein Scrip holt eine (Tastatur-)Eingabe ab, deshalb muss das Input-Device mit dem Script verbunden sein. Das tut es automatisch nur im Vorgergrund (interaktiv).
  • Das Internet hat nicht immer recht, hier liegt es zumindest 50% daneben.
    Hallo
    ich habe gerade den Abend verbracht auf die Vorschläge der Möglichkeiten zum Autostart durchzulesen
    ok bei meinem Waveshare Fan_HAT funktioniert die rc.local methode prima!
    habe dann den von hyle geannten link genommen, einfach um zu versuchen ob ich das hinbringe.
    ok vielleicht bin ich zu kompliziert oder was auch immer, aber ich habe längere zeit gebraucht bis ich als Anfänger diese Anleitung zum laufen gebracht habe da darin nicht alles Beschrieben ist wie man es benötigt! :conf:
    ich weiss jetzt das ich dies in dem Ordner machen muss wo diese main.py ist und deshalb alles anpassen muss! :angel:
    aber Anfängertauglich ist das nicht gerade. :daumendreh2:
    naja aber gut ich habs geschafft das der FAN jetzt auch mit dem Systemd Service Unit geht
    ich hoffe jetzt das diese "Bauart" ne längere zeit aktuell bleibt und nicht auch gleich wieder veraltet oder sonstwie ersetzt wird.
    das schöne ist an rc.local das es etwas einfacher ist ..... aber gut ich denke das ich jetzt auch n bischen weitergekommen bin mit dieser schweren Kost einfach als Anfänger ist es so n bischen schwierig....
    Thanks hyle .... bin wieder was gscheiter geworden :lol::sleepy: aber schön wenns dann läuft 8)
  • Ja, ich bin auch der Meinung, dass die anderen Möglichkeiten bei weitem wesentlich einfacher umzusetzen sind und deshalb mag ich auch die Crontab (bei "banalen" Skripten), die im Gegensatz zu rc.local nicht veraltet ist.
    Wenn man aber das Prizip von Systemd Service Units erst mal halbwegs verstanden hat, dann ist das auch nicht so schlimm wie es auf den ersten Blick erscheint und man kann ziemlich genau bestimmen, wann etwas gestartet werden soll ohne Umwege über diverse sleep 30 && o.ä. ;)
