Gibt es hier einen Sammelthread, in dem Anwender ihre Gehäuse und Kühllösungen samt Stressberry-Diagramm vorstellen? Das könnte ja durchaus hilfreich sein bei der Wahl des nächsten Gehäuses.
Also z. B. so:
Pi4B @ 2 GHz im offiziellen Gehäuse mit einem 30 mm Lüfter @ 5 Volt kommt auf folgende Temperaturen:
Sammelthread zu Gehäusen und Kühlung zwecks Vergleich?
blauescabrio -
9. Januar 2021 um 19:49 -
Unerledigt
Sammelthread zu Gehäusen und Kühlung zwecks Vergleich?? Schau mal ob du hier fündig wirst!
- Offizieller Beitrag
Das Thema ansich finde ich als Fan einer passiven Kühlung dann doch eher langweilig. Ich habe aber nichts gegen andere Meinungen.
blauescabrio Hast du das Thema auf in der Raspi-Facebookgruppe angesprochen? Text und Grafiken kommen mir so bekannt vor
Nebenbei: Stressberry will auf meinem 64-Bit-Raspberry-OS nicht starten.
Ich bevorzuge zwar auch passive Kühlung, aber Beitrag #1 zeigt doch auch, wie schlecht aktive Kühlung sein kann. Hätte nicht gedacht, das man damit so hohe Temperaturen erreichen kann. Das ist zumindest ein Informationsgewinn. Mit der Annahme das die Messung korrekt ist.
Der RPi4 ist laut TE auch auf
Pi4B @ 2 GHz
übertaktet und damit die Grafik nur bedingt aussagekräftig. Das wäre mir nicht nur wegen der Gefahr übersehener Hotspots auf dem SoC zu unsicher. Ich behalte lieber meinen funktionierenden Pi.
Ups, die 2 GHz habe ich übersehen. Dann relativiert sich das natürlich.
Ich habe mit keinem Wort geschrieben, dass es nur um aktive Kühlung geht. Lies bitte noch einmal genau nach. Da steht "Gehäuse und Kühllösungen" - kein Wort davon, dass passive Kühlungen ausgenommen sind.
Ja. Und ich habe mir zu Herzen genommen, das Anliegen doch lieber auf einer anderen Plattform zu formulieren, da FB die schlechteste Kommunikationsplattform sei.
Und für alle, die Kritik an den 2 GHz üben, hier die Temperaturwerte des offiziellen Gehäuses @1,5 GHz mit und ohne 30 mm Lüfter:
30 mm Lüfter__________________________________________ohne LüfterMal eben 20 Grad C Unterschied durch einen 30 mm Lüfter.
Wenn Du mal sehen möchtest, wie ein Test dazu aussehen sollte um halbwegs Aussagekräftig zu sein und was es dabei alles zu beachten gilt, dann sieh Dir mal folgenden Thread von Hofei an! [Ergebnispräsentation] Temperatur und CPU Takt Logging bei verschiedenen Kühlvarianten
Nein, möchte ich nicht sehen, da für mich vollkommen irrelevant. Ich möchte da keine Forschungsarbeit draus machen, sondern einen Praxistest, den jeder Pi-Nutzer selber nachvollziehen kann, auch ohne eine Wärmebildkamera zu besitzen. Musst du für dich persönlich nicht akzeptieren, aber sei bitte so nett, hier auf Stänkereien oder Schlechtgerede zu verzichten. Danke.
blauescabrio Dann zieh' halt die Wärmebildkamera ab weil die nicht jeder hat, aber ansonsten muss man da schon eine ”Forschungsarbeit” draus machen, damit die Beiträge von verschiedenen Benutzern sinnvoll vergleichbar werden.
Hallo in die Runde.
Ich hab hier mit denn Geekworm -Gehäusen bisserl probiert.
Na gut, beim RPI4 geht ein USB3-Port durch diesen schlechten U-Stecker verloren;
Auch ist der Platz unterhalb des RPI4 für eine SSD sehr verschwenderisch angelegt, dafür fehlt er oben am GPIO,
Aber wenn es nach Stabilität geht - prima!
Abschirmung -gegen äußere Einflüsse, wie z B Funk, sehr gut.
Aber : Die Dinger schirmen anscheinend auch das WLan ab.
Sobald ich den Deckel zumache, ist kein WLan mehr möglich.
Sowohl bei der Version für den 3B, als auch für die 4er.
Oder sollte ich einfach nur RPIs mit nichtexistentem oder defekten WLan haben ?
Hat schon jemands ähnliche Erfahrungen mit den Geekworm-Gehäusen gemacht?
Metall schirmt WLAN ab....
Btw: Du bist im falschen Thread
Das Metall WLan abschirmt, ist sogar mir als Amateurfunker klar....
" Du bist im falschen Thread" ;
nanu ist das hier nicht der SammelThread "zu Gehäusen und Kühlung zwecks Vergleich " ?
Naja, vielleicht gilt hier das Geekworm nicht als Gehäuse....
Dann bitte ich den Admin, meine Beitrag ins richtigere Fach zu verschieben.
Danke an Admin
Ist nicht böse gemeint, aber hier soll es eigentlich um Kühlung gehen, nicht um Probleme mit (Metall-) Gehäusen.
Wenn du WLAN brauchst und der Pi im Metallkäfig sitzt, hilft ein USB-WLAN-Dongle. Leider hat der Pi ja keinen Antennenanschluss, so wie die OrangePi Zero z.B.
Hab n passiven Kühlkörper, wie bekomme ich denn so eine schöne Grafik hin? Die einzige Temperatur Anzeige die ich kenne steht im pi.hole Dashboard
Nein, muss man nicht! Man kann einfach posten: "Ich habe dieses Gehäuse mit jenem Lüfter und Stressberry liefert folgende Ergebnisse". Die sind dann auch sinnvoll vergleichbar, weil mehr der gemeine Anwender eh nicht mehr tun kann, als Gehäuse und Lüfter zu tauschen. Ich wüsste auch nicht, was der extraschlaue und besserwissende Anwender mehr tun könnte. Vielleicht die Pi-Platine auseinander löten und das Board-Design hinsichtlich der Wärmeverteilung optimieren?
Hier ist die Beschreibung:
https://bitreporter.de/raspberrypi/ra…-und-auswerten/ -
Der extraschlaue, besserwissende Anwender sorgt für kontrollierte Randbedingungen wie definierte oder zumindest bekanntes Umgebungstemperaturen und vergleichbare Systemlast, zb durch bekannte Benchmarks oder Stressgeneratoren.
Stumpfe Deppen behaupten, ihre passive Kühllösung würde ausreichen, weil sie nicht erwähnen, dass sie im Winter bei offenem Fenster gearbeitet haben. Ohne produzieren damit einfach nur wertfreies Geschwätz.
Hast du hier überhaupt was mitgelesen und verstanden? Was erzeugt Stressberry denn sonst, wenn nicht eine vergleichbare Systemlast? Weißt du überhaupt, was das ist und wie es arbeitet?
