Sobald dtoverlay=spi1-3cs aktiviert wird, verschwindet /dev/fb1 und der Touchscreen funktioniert nicht mehr
  • Sehr geehrte Damen und Herren,
    ich versuche einen RC522-RFIDleser und einen 3.5" Joy-IT Touchscreen gleichzeitig zum laufen zu bekommen.
    Ich habe für den RC522-Leser die Python-Scripte so verändert das sie auf spidev1.2 horchen.
    Der Touchscreen funktioniert auch so weit.
    Wenn in der /boot/config.txt die Zeile dtoverlay=spi1-3cs aktiviert ist um spidev1.2 zu aktivieren.
    verschwindet fb1 im /dev folder und der Touchscreen funktioniert nicht mehr.
    Kommentiere ich die Zeile dtoverlay=spi1-3cs wieder aus. Funktioniert der Touchscreen wieder, aber der RFID-Leser nicht.
    fb1 sollte der Framebuffer für den Touchscreen werden.
    fb0 ist HDMI
    Es ist mein erstes Raspberry Pi- Projekt und soll ein Zeiterfassungsterminal werden.
    Mit freundlichen Grüßen
    Hobbi
  • Moin Hobbi,
    Ich weiß nicht welche GPIO-Pins für die Touchfunktion des Displays genutzt werden.
    Laut /boot/overlays/README werden default diese Pins für CSx genutzt.
    cs0_pin GPIO pin for CS0 (default 18 - BCM SPI1_CE0).
    cs1_pin GPIO pin for CS1 (default 17 - BCM SPI1_CE1).
    cs2_pin GPIO pin for CS2 (default 16 - BCM SPI1_CE2).
    und die kann man ja ändern. Versuch macht kluch!
    Ansonsten mal spi2-1cs testen.
    73 de Bernd
  • Hallo Bernd,
    danke für den Reply.
    Die Pins 1-26 werden von dem Touchscreen verwendet.
    daher habe ich den RFID-Leser an die Pins 35-40 angeschlossen und von meinem Verständniss her müsste dies dann spidev1.2 mit dtoverlay=spi1-3cs sein.
    Oder Irre ich mich hier? Der RFID-Leser funktioniert auch in diesem Setup. Allerding wird der Touchscreen geblockt. Aktuell ist es eine "entweder/oder Situation"
    EDIT: wenn ich dtoverlay=spi1-3cs auskommentiere
    und dtoverlay=spi2-1cs eintrage. Bekomme ich in /dev keine spidev angezeigt. Allerdings wäre in dieser Konstellation /dev/fb1 da.
    Hobbi
    Edited once, last by Hobbi ().
  • Moin Hobbi,
    im Moment kann ich dein Problem nicht nachvollziehen. Ich brauche meinen Test-RPi 4b um Pi-Hole in Docker zu testen.
    Kann also etwas dauern.
    Aber eventuell hat ja ein Mitleser eine Idee.
    73 de Bernd
