Es gibt bestimmt auch was von systemd, doch der Weg innerhalb eines Programms ist einfach ein Signal-Handler für SIGTERM und SIGINT.
Tip: Ein-/Ausschalter
Herr Kaiser -
11. Januar 2021 um 21:14 -
Unerledigt
Tip: Ein-/Ausschalter? Schau mal ob du hier fündig wirst!
Klar, aber es geht darum wie es außerhalb geht.
Hi,
habe bei mir einen Pi3 B+ laufen und ein RTC verbaut DS3231 leider startet dieser nicht morgens.
Trenne über Nacht das Netzwerk.
Habe aktuell die Boot Config so am laufen
Alles anzeigen# uncomment to force a specific HDMI mode (this will force VGA) #hdmi_group=1 #hdmi_mode=1 # uncomment to force a HDMI mode rather than DVI. This can make audio work in # DMT (computer monitor) modes #hdmi_drive=2 # uncomment to increase signal to HDMI, if you have interference, blanking, or # no display #config_hdmi_boost=4 # uncomment for composite PAL #sdtv_mode=2 #uncomment to overclock the arm. 700 MHz is the default. #arm_freq=800 # Uncomment some or all of these to enable the optional hardware interfaces dtparam=i2c_arm=on #dtparam=i2s=on #dtparam=spi=on # Uncomment this to enable infrared communication. #dtoverlay=gpio-ir,gpio_pin=17 #dtoverlay=gpio-ir-tx,gpio_pin=18 # Additional overlays and parameters are documented /boot/overlays/README # Enable audio (loads snd_bcm2835) dtparam=audio=on [pi4] # Enable DRM VC4 V3D driver on top of the dispmanx display stack dtoverlay=vc4-fkms-v3d max_framebuffers=2 [all] #dtoverlay=vc4-fkms-v3d #dtoverlay=i2c-rtc,ds3231
Uhrzeit ist korrekt nur das starten geht nicht.
Habe auf dem Pi OMV am laufen.
cu
Da gibt wohl einige Fehler Möglichkeiten:
- wie ist die Schaltung aufgebaut?
- ist das Alarmregister (Zeit) richtig gesetzt
- zum Testen könnte man den DS3231 ohne RPi laufen lassen, wenn Du an dessen Ausgang eine LED über einen Transistor ansteuerst, solltest Du sehen können ob das Problem an der RTC bzw. am RPi liegt
Bei Verwendung von I2C beißt sich GPIO3 mit dem I2C-Signal SCL (…).
Ich weiß aber immer noch nicht, ob das tatsächlich Auswirkungen hat und wenn ja, welche.
Ist dazu etwas bekannt? Also, wie man An-/Ausschalter bei genutztem I2C realisiert?
Danke, RTFM! Kann das sein, dass ich dann noch Pull-Up Widerstände einbauen muss? Und gibt es dazu auch ein Factory Manual?
Sorry auf anderen Seiten wird er vor allem im Englischen als Poti beschrieben
ja es wird viel geschrieben, auch viel Mist und mit zunehmender Verblödung auch immer mehr.
Beispiele?
Die Erde ist eine Scheibe
Die Erde ist in 6 Tagen erschaffen worden
Corona gibt es nicht alles eine Erfindung von Gates
Die Impfungen machen magnetisch
Wir werden vom Magnetfeld am Boden gehalten
Die Mondlandung wurde im Studio gedreht
Die gesamte Einstellung des GPIO erledigt eigentlich das aktivierte Device Tree Overlay.
Das F in RTFM steht eigentlich weniger für Factory, wenn Du danach Googelst.
Pi spezivische Dox findest Du unter https://www.raspberrypi.org/help/ --> Documentation.
<loriot>Ach. Ach was.</loriot>
F = Fine
F = Fantastic
F = Furios
F = ...?
Oder war da noch was...
Wo hättest du denn die Mondlandung gedreht?!
Aber kann ich den Switch wirklich separat verwenden ?
ja als switch ~ so in etwa
nein eigentlich als Taster kein Problem, switch übersetze ich mit Schalter und Schalter ist kein Taster.
Gira hat Tastschalter gegen das unordentliche auf und ab bei Lichtschalter, Wechselschalter und Kreuzschalter.
Es wären Taster die zwar in Ruhelage zurückfedern aber trotzdem geschaltet bleiben.
Herr Kaiser, wo gibt's denn diesen wunderschicken Taster. Hab einen ähnlichen oder sogar den gleichen Kühlkörper, und es wäre eine schöne Abrundung ?
Wenn ich mich recht entsinne versetzt diese Methode den Raspberry aber in eine Art Zustand zwischen Standby und Herunterfahren, oder liege ich da falsch?
Hatte mich damit auch mal auseinander gesetzt, das ganze dann aber verworfen, da ich ein batteriebetriebenes System gebaut habe bei welchem ein unnötiger Verbrauch im Standby keine Option war.
