Ja, das macht Dein Dateimanager. Dies kann man dem jedoch abgewöhnen.
Ok, und wie ?
Ok, und wie ?
Windows-Geschädigter möchte Netzwerk auf Raspberry Pi 4 umstellen? Schau mal ob du hier fündig wirst!
Ok, und wie ?
Habs oben ergänzt, ich war zu schnell am Klicken.
Ok, habe das so gemacht. Nun wird die Platte nicht mehr automatisch gefunden.
UND : ich kann von Hand mounten !!! Cool.
Was als nächstes ?
( kann die Festplatte nicht neu formatieren, da alle meine Daten da drauf sind und ich zur Zeit
nicht die Möglichkeit habe diese auszulagern )
Wo speicherst du dann deine Backups hin?
Und ja, das wär der nächste Schritt das gewünschte Filesystem zu formatieren, weil das ja Einfluss auf den Mountbefehl macht.
Ich habe mehrere 4TB Platten, auf denen Backups liegen. Aber ich habe zur Zeit nur ein externes USB 3.0 Gehäuse. Daher kann ich nur eine Platte anschließen. Das ist ja auch die Platte wo alle nachher zugreiffen sollen...
Das ist allerdings ein gewaltiges Argument.
Hintergrund: NTFS ist ein von Microsoft entwickeltes Filesystem, welches von Linux mittlerweile auch schreibend unterstützt wird. Das ist aber auch immer mit Kompromissen, einerseits bei den Rechten, andererseits der deutlich niedrigeren Geschwindigkeit verbunden. Wenn Du auf Linux umstellst, dann empfiehlt es sich, eins der "eigenen" FS zu nutzen. EXT4 funktioniert hervorragend.
Für die Zukunft ist das dann sicherlich eine Aufgabe. Vorerst wollte ich einfach meinen "Standard-Zustand" im Home-Netz
wieder hinbekommen. Bis jetzt läuft soweit alles ganz gut, nur keine Daten-Verschieberrei .... uähh
( kann die Festplatte nicht neu formatieren, da alle meine Daten da drauf sind ...
Aber die Festplatte traust Du einem Linux Hostadmin an, der von nichts eine Ahnung hat ?
Gut das ich erwähnt hatte von Linux keine Ahnung zu haben ...
Aber wir lassen das mal.
Er wollte dir damit sagen, du solltest zuerst einmal deine Daten sichern, bevor du so ein Unterfangen wagst. Ein falscher Befehl und die Daten sind weg.
Was ich nicht verstehe ist, wo ist das Problem, wenn du eh Platten da hast. Wie sprichst du die denn derzeit an? und notfalls halt schnell in den PC einbauen.
ich möchte mal den Titel deines Threads zitieren.
ZitatWindows-Geschädigter möchte Netzwerk auf Raspberry Pi 4 umstellen
dazu solltest du aber mit Sinn und Verstand rangehen und einen Schritt nach dem anderen machen.
Dazu gehört auch die Wahl des richtigen Filesystems..... Datensicherung ist Pflicht.
Wenn du deine Daten nicht vorher sicherst, wird das "Geschrei" hinterher unter Umständen groß sein.
Klar kannst du auch mit einem NTFS-Filesystem arbeiten, jedoch sind da Probleme vorprogrammiert. (zu langsame Datenübertragung, Dateiberechtigungen.... um nur einige zu nennen).
Wenn ich aber noch einmal auf deinen Titel zurückgreife, wirst du bei deiner Vorgehensweise schnell vom "Windows-Geschädigten" zum "Linux-Geschädigten"
Da ich keine Ahnung habe, werde ich nicht weiter experementieren, da ich schon das System
4 x neu aufsetzen musste, weil ich nach den vorgegebenen Modifikationen nicht mehr booten konnte
Dann experimentiere auch nicht rum und nimm die Ratschläge hier an, ansonsten wird es nicht bei den 4x neu aufsetzen bleiben.
NTFS unterstuetzt keine Linux Dateiattribute und man kann auch nicht die optimalste Backupmethode rsync mit raspiBackup nutzen. Nur dd oder tar. Da gibt es gerade einen anderen Thread zu.
Ich weiß, es geht ja erst mal "nur" um eine Dateifreigabe für eine Handvoll Windows Clients. Schön geht anders, aber ist schon machbar.
Dann wird aber mit Pkt.3 aus #1 nix. Das muss man vorher überlegen.
Nachdem auch mit umask 000 gemountet wird, ist jede User-/Groupverwaltung ausgehebelt und der Iwan aus St.Petersburg kann 12 TB nicht nur lesen und schreiben, sondern auch löschen.
Hallo an alle,
danke erst mal für euren Support.
Da ich einen Bandscheibenvorfall habe und op. werden muss, leg ich das Projekt erst mal auf Eis.
Ich melde mich wenn es wieder geht...
Bis dann
LG
IceWulf
Gute Besserung
Bandscheibenvorfall
Was eindeutig zu den Sachen gehört, die niemand braucht. Gute Besserung!
