Hallo Leute,
Ich möchte ein Soundsystem-Projekt umsetzen und bin gerade an ein paar Probleme gestoßen.
EDIT: Ich hoffe ich hab den Thread an der richtigen Stelle aufgemacht. Bitte verschieben oder mir mitteilen wenn ich den woanders posten soll DANKE !
Ein Rasp mit Moode Audio oder dem HifiberryOS soll die Grundlage sein, um mit einem Aktiven Amp 2xB100 und 1xGF200 jeweils 8Ohm von Visaton zu befeuern. Das Ziel soll es sein so wenig knöpfe wie möglich zu haben und hinten nur einen Stromstecker mit I/O Schalter.
Ich wollte am Anfang den PI Zero verwenden der mir jedoch jetzt insgesamt zu wenig Power hat und deswegen mit dem PI 4 ausgetauscht wird.
Auf den Rasp kommt der HifiBerry DAC + Pro oder HD , da muss ich mich noch einlesen ob sich da die 30€ mehr auszahlen.
Die Soundkarte soll an einen AMP ausgeben der von einer Firma Namens ICE Power kommt. ( der nimmt direkt den Strom aus der Steckdose und liefert 2x215W bei 4 Ohm, da alle Chassis 8Ohm haben rechne ich so mit knappe 100W pro Channel was mehr als ausreichen würde, vielleicht nehme ich auch den kleineren Amp mit nur 50W pro Channel bei 80 Ohm )
Weiters soll ein Adafruit PItft 2,8" verbaut werden sowie ein Volume Controller und Knopf für ein Soft Shutdown.
Ich habe euch eine professionelle Layout Zeichnung mit meinen Paint Skills angehängt damit ihr seht wie ich vorhabe das ganze zu verbinden.
Meine Frage ist jetzt ob ich das Potentiometer irgendwie so verwenden kann, dass es auch mein ein und Ausschalter wird ? Also lange drücken für einen Shutdown ? Dann ist nur die Frage wie ich ihn wieder einschalte denn dazu brauche ich ja meist ein kleines Extension Board wie dieses hier oder : Power switch
Wäre es möglich den Power switch so zu löten das ich den auch an den Drehregler hänge, dass dieser auch zum Einschaltknopf wird ? müsste doch mit einem Relais gehen oder ? Weil wenn der Pi mal läuft kann ich doch ohne Relais das I/O-Board doch unabsichtlich Kurzschließen oder ?
Ich würde gerne das Teil so clean we möglich haben d.h. so wenig Knöpfe wie möglich.
Die Hifiberry Dacs funktionieren doch auch ohne Probleme mit Volumio oder Moode Audio ?
Weiters wollte ich fragen ob ich denn wenn ich den Power switch verwende statt dem Mini Usb auch eine PSU anlöten kann ? dann könnte ich nämlich eines von Conrad o.ä nehmen und habe hinten nur einen Kaltgerätestecker und nicht für jedes Bauteil einen eigenen.
Weiters habe ich ein Schaltbild des Amps angehängt. Meine Frage dazu wäre folgende:
Kann ich da so direkt den DAC überhaupt anschließen ? Im Internet widersprechen sich manche quellen und zwar ist dieses Cinch ausgangs signal des Dacs eigentlich auch das was der Amp haben will ? Oder brauche ich dann 2 Dacs für 2 Seiten ?
Ich hoffe es ist klar was ich vorhabe. Bei weiteren Fragen oder Unklarheiten ergänze ich gerne !
Danke im Voraus
LG
