PiratePlayer für PirateAudio
  • Hallo Leute,
    ich habe mir PirateAudio geholt und will nun den offline-Player PiratePlayer installieren
    siehe: PiratePlayer-Link
    Auf der genannten Seite steht unten die Anleitung.
    Das Problem ist, ich komme bis zum . ven/bin/activate.
    Dazu habe ich folgende Fragen:
    1. Muss ich vor jedem Befehl ein "sudo" einfügen?
    2. Beim Pip3 install --editable - Befehl kommt die Fehlermeldung "Error: File "setup.py" not found. Directory cannot be installed in editable mode: /home/pi" was soll ich da tun?
    3. Was wäre der Befehl install piplayer from pip? Ich dachte "sudo pip install pirateplayer"
    Mir haut er raus:
    "Could not find a version that satisfies the requirement pirateplayer (from versions: )
    No matching distribution found for pirateplayer"
    4. Wie funktioniert es mit dem install.sh?
    Vielen Dank schon mal
    Fantomas13
    ich würde mal direkt ein Issue im Github Projekt öffnen. Ansonsten schau mal hier:
    Finde die Idee richtig gut, aber dann eher mit einem größeren Touchdisplay. Hatte auch schon darüber nachgedacht...
    splitti
  • splitti79 Gibts Gabs doch schon:
    https://github.com/TestDotCom/pirateplayer/issues/3
    Und da die Lösung:
    https://github.com/TestDotCom/…/3#issuecomment-772275957
    Fantomas13 Würdest du die eingegeben Befehle mit anschliessender Ausgabe in Code-Tags schreiben, könnte man leichter nachvollziehen, was du eingetippt hast, ich vermute mal, du hast die Punkte vergessen.
    Also ohne die benötigten Abhängigkeiten o.ä. zu installieren, komme ich soweit:
