Diese Woche gab es zwei Beiträge hier im Forum wo Neueinsteiger ihr mit viel Aufwand aufgesetztes Raspberrysystem unbrauchbar wurde und durch Hilfe vom Forum das System wieder hergestellt werden konnte. Einmal bekam die SD Karte Fehler - ein anderes Mal bootete das System nicht mehr nach Änderungen am System und es wurde n Mal (n>3) neu aufgesetzt
Aber auch sonst gab und gibt es Threads zu diesem Thema regelmässig immer wieder hier im Forum. Das ärgert mich jedes Mal denn das muss nicht sein ![]()
Ich empfehle jedem Neueinsteiger sich sehr schnell Gedanken zu machen wie seine Raspberry gesichert werden kann. Am besten bevor ein System aufwändig aufgesetzt wird um immer mal wieder Zwischenstände zu sichern. Zerschiesst man sich mal das System beim Aufsetzen irgendwann mal ist dann nicht alle bisherige Arbeit verloren.
Eine SD Karte hält nicht unendlich lange. Selbst neue SD Karten können schnell ihren Geist aufgeben. Ausserdem erspart man sich das n malige Neuaufsetzen eines Systems nach einem fehlerhaften Update wenn man immer mal wieder Backups anlegt während man sein System immer weiter aufbaut. Geht etwas schief muss man nicht von vorne anfangen. Ein Forumsmitglied hat das mal ganz schön beschrieben: Immer wenn eine grössere Änderung ansteht erstellt er ein Backup und kann so relativ schnell wieder zurückgehen wenn mal was schiefgelaufen ist.
An Hardware braucht man dazu nicht viel: Eine 3.5" USB Platte oder ein grösserer USB Stick (32GB) mit einer EXT3/4 Partition reicht vollkommen. Am besten gleich nachdem die Raspberry initial aufgesetzt wurde davon ein Backup ziehen. Und dann regelmässig dran denken immer mal wieder ein Backup zu erstellen ![]()
Auch wer den USB Boot Mode nutzt mit einer USB Platte oder SSD sollte regelmässig ein Backup erstellen. Die Wahrscheinlichkeit dass die Platte bzw SSD ausfällt ist geringer als bei einer SD Karte - aber trotzdem kann man aus Versehen ein System zerschiessen dass es nicht mehr bootet oder nur noch Probleme macht. Anstatt jetzt alles zu versuchen zu fixen was häufig Zeit kostet und final doch keinen Erfolg hat, ist ein Restore des letzten Backups die schnellste und sicherste Möglichkeit wieder ein lauffähiges System zu bekommen.
EDIT: 15.3.2024: Jemand hat aus Versehen den Inhalt von /etc gelöscht. Aus einem Backup hätte man schnell diesen restoren koennen. Leider gab es kein Backup ![]()
