Hallo zusammen,
ich habe auf meinen raspberry pi4 einen minidlna-server installiert. Am Raspberry hängt eine externe USB-Platte mit
ca 220000 Musik-Files und ca 100000 Bildern. Der Scan zum Aufbau der minidlna-db (files.db) dauert für diese Menge
ca 5 Stunden.
Nun habe ich das Problem, daß der scan grundsätzlich IMMER losläuft wenn ich den minidlna neu starte.
Es ist auch egal, wie ich den Service starte:
sudo service minidlna start
sudo /usr/sbin/minidlnad -f /etc/minidlna.conf -P /run/minidlna/minidlna.pid
sudo /usr/sbin/minidlnad -f /etc/minidlna.conf -P /run/minidlna/minidlna.pid -r
systemctl start minidlna.service
im script /etc/init.d/minidlna steht beim starten tatsächlich der Schalter -r drin, da denke ich mal
daß er einen rescan macht, "-r" heißt ja "forces a rescan". Also versuche ich den Start ohne diesen Schalter
in der Shell: sudo /usr/sbin/minidlnad -f /etc/minidlna.conf -P /run/minidlna/minidlna.pid
jedoch mit demselben Ergebnis: die files.db wird neu aufgebaut (5 Stunden Laufzeit).
Gibt es irgendwo noch eine Einstellung (ich habe bis jetzt leider nichts gefunden) mit der man
dem minidlna sagen kann, daß es gefälligst die bestehende files.db verwenden soll und keinen
rescan machen soll?
Für Tips wäre ich dankbar, denn mit jewils 5 Stunden Wartezeit, bis der scan durch ist
macht das ganze keinen Sinn.
