GPIO pins lassen sich nicht ausschalten?
  • Servus,
    bin noch relativ neu in dem Bereich und wollte vor ein paar Tagen mal mit dem Ansteuern eines Relais anfangen ;)
    Der Code ist wie folgt:
    import RPi.GPIO as GPIO
    import time
    GPIO.setmode (GPIO.BCM)
    GPIO.setup(23, GPIO.OUT)
    GPIO.output(23, GPIO.HIGH)
    GPIO.output(23, GPIO.LOW)
    Ist da irgendein Fehler ? Wie gesagt, ich fange von Anfang an... Dachte nur das es logisch klingt.. Allerdings schaltet er sich nicht mehr aus...
  • Wahrscheinlich schaltet er nicht mehr ein...
    Wenn dein Relaismodul activ low arbeitet - also aktiv wird, wenn der GPIO ausgeschaltet ist, dann bleibt es an, weil dein letzter Befehl den GPIO aus und somit das Relais einschaltet.
    Mach mal zwischen die letzte und vorletzte Zeile eine Pause
    time.sleep(3)
    Dann geht das Relais wahrscheinlich 3 Sekunden lang aus und dann wieder an.
  • Das sehe ich genauso.
    Nur zur Ergänzung, es gibt diese Relaismodule auch als High Level Trigger und manche mit der Möglichkeit Low Level Trigger bzw. High Level Trigger per Jumper einzustellen.
    Wichtig ist hierbei auch, zu wissen wie sich der zur Steuerung verwendete GPIO beim Einschalten des Raspberrys (andere Geräte auch) verhält.
    Vorsicht, es gibt high, low und manche GPIOs ändern ihren Zustand während des Startvorgangs, z.B GPIO#14 (und #15). Daher kann man böse Überraschungen bei Re-Starts etc. erleben.
  • Relais
    Relaismodul
    erkennt den Unterschied!
    Ob das Relais oder Modul den Pi GPIO nicht tötet ist bei der genauen Beschreibung auch noch nicht ganz klar.
    na denn brauchst du ja dein Relais nicht namentlich nennen, es gibt ja nur ein Typ auf der ganzen Welt. :lol:
