Benötige Unterstützung bei der PHP und Nextcloud Installation
Aladin033 -
30. Januar 2021 um 14:24 -
Erledigt
Benötige Unterstützung bei der PHP und Nextcloud Installation? Schau mal ob du hier fündig wirst!
Falls du es noch anpassen möchtest.
Hab jetzt an 3 oder 4 Stellen das sudo hinzugefügt.
Aber spätestens an der Stelle, wo du jetzt bist, sollte es klar sein, dass man die Dateien nur mir Rootrechten bearbeiten kann.
Denke ich auch, es ist aber auch gut möglich das dass einer vielleicht nicht so versteht, daher der Hinweis.
Alles Gut
Zu folgenden Dingen hätte ich noch Fragen:
Es gibt einige Fehler bei Deiner Systemkonfiguration.
- PHP configuration option output_buffering must be disabled
- Du greifst über eine sichere Verbindung auf Deine Instanz zu, Deine Instanz generiert jedoch unsichere URLs. Dies bedeutet höchstwahrscheinlich, dass Du Dich hinter einem Reverse-Proxy befindest und die Konfigurationsvariablen zum Überschreiben nicht richtig eingestellt sind. Bitte lese die Dokumentation hierzu.
- Unsicherer Seitenzugriff über HTTP. Es wird dringend empfohlen, den Server so einzurichten, dass HTTPS erforderlich ist, wie dies in den Sicherheits-Tipps ↗ beschrieben wird.
Beim ersten, hab ich denke ich irgendwas vergessen richtig einzustellen denke ich mal.
bei den anderen beiden dingen weiss ich nicht ob ich das brauche, denn ich habe einen dyndns bei selfhost.de.
Wenn ich eine VPN aufbaue bin ich ja eh in meinem Netzwerk daher sollte das überflüssig sein oder?
SMB Client installiert?
Wofür brauchst du denn den SMB-"Client"
Ich finde immer nur theads wo zwar steht man soll es über sudo apt Install in der Konsole machen, allerdings scheint es dann am ende trotzdem nicht zu gehen.
Falls Du den wirklich benötigst, ist er je nach System vielleicht schon installiert. Wenn nicht:
sudo apt install smbclient
Ich habe aktuell noch einen 2. Raspberry Pi 4 hier auf dem OMV Installiert ist, ich würde so gerne die Festplatte einbinden.
Wobei ich aktuell eh noch am überlegen bin, auf dem Pi 4 mit NC noch OMV,Kodi und Pi hole zu installieren, dann würde mir auch ein Pi reichen.
Installiere doch einfach auf dem Pi neben Nextcloud Samba und minidlna. Dann hast du doch alles
Habe ich soeben getan und habe mir eine weitere DNS Adresse bei Duck DNS angelegt.
jetzt kommt da aber folgende Fehlermeldung:
Alles anzeigenIMPORTANT NOTES: - The following errors were reported by the server: Domain: kesternextcloud.duckdns.org Type: connection Detail: Fetching http://kesternextcloud.duckdns.org/.well-known/acme-challenge/oFFTco7Sr1F91mfGb_uGMFDzR39K1TQeRlqcifgCvos: Error getting validation data To fix these errors, please make sure that your domain name was entered correctly and the DNS A/AAAA record(s) for that domain contain(s) the right IP address. Additionally, please check that your computer has a publicly routable IP address and that no firewalls are preventing the server from communicating with the client. If you're using the webroot plugin, you should also verify that you are serving files from the webroot path you provided.
Da bin ich jetzt überfragt.
Die Adresse ist richtig eingegeben, das habe ich bereits kontrolliert.
warum eine weitere Dyndns-Adresse?
nutze doch die andere auch für Letsencrypt.
kann ich die einfach so eintragen und fertig?
Logisch. Per Fritzbox wird doch nur die aktuelle IP-Adresse beim dyn-dns-Server upgedatet.
Die dyndns gibst du bei der Zertifizierung mit letsencrypt an. Dann ist dein Nextcloud auch mit der Adresse erreichbar.
Für die Erstzertifizierung musst du aber den Port 80 einmal freigeben.
Dann liegt quasi da mein Fehler mit der Portfreigabe.
Jetzt ist die Frage wie ich das ändere.
Da erst einmal die Frage, was du alles gemacht hast.
Du hast geschrieben, dass du eine dyndns-Adresse hast, und dass du per VPN auf dein Heimnetz zugreifst.
Also müsste die dyndns ja schon mal funktionieren.
Wo hast du die dyndns in der fritzbox eingetragen?
unter internet dann freigaben und dann DynDNS
Das ist ok.
Was ändern?
Habe grade unter Portfreigaben für den Pi die 80 freigegeben und ihn als HTTPS Server angegeben.
Jetzt scheint es zu gehen.
