kann mir jemand sagen ob der USB-C Anschluß voll unterstützt wird oder nur für die Stromversorgung ist.
Ich würde daran gerne einen Monitor anschließen.
Die Spannungsversorgung muss dann eventuell anders gelöst werden.
USB-C Anschluss nur für die Stromversorgung oder vollwertiger USB-C Anschluss?? Schau mal ob du hier fündig wirst!
Der USB-C Anschluss ist "vollwertig", und zwar sosehr, dass er sich als Master oder Slave konfigurieren lässt, quasi on to go (OTG).
Die Befehle in cmdline.txt der Pi Zero versteht der Pi4 auch.
ZitatDer USB-C Anschluss ist "vollwertig"
Danke, das ist gut zu wissen. Ich habe mir gerade einen Monitor angesehen
der per USB-C das Audio- und Video-Signal überträgt.
Ob das auch alles vernünftig in Kombination mit den RPi funktioniert weiß ich allerdings erst, wenn ich es ausprobiere.
Die Ausgabe des "Display Port" über USB hat aber mit dem USB C Anschluss nur wenig zu tun. Für diesen Modus brauchst Du v.A. die notwenfige Software (AKA Modul/Treiber). Ob es sowas Ähnliches wie thunderbold für das grosse Linux für den Pi (schon/überhaupt) gibt, weiss ich nicht.
ZitatDie Ausgabe des "Display Port" über USB hat aber mit dem USB C Anschluss nur wenig zu tun.
das stimmt nicht so ganz. USB-C soll / kann der Ersatz für den HDMI-Anschluss, Audio-Klinkenbusche und USB für Maus/Tastatur sein.
Also die Eierlegende Wollmilchsau. Sicher bedarf es dafür entsprechende Treiber und ob die für Linux vorhanden sind, das kann ich nicht sagen.
Da USB-C an immer mehr Geräten zum Einsatz kommt, wird hoffentlich auch die Linux-Welt davon profitieren.
Da wär ich aber ganz vorsichtig mit diesen Aussagen. Mein Telephon hat ebenso einen USB-C Anschluss. Dass ich dort Monitor/Tastatur etc. betreiben kann, wage ich mal zu bezweifeln. Doch bevor Du Geld für etwas ausgibts, was nicht funktioniert, lies doch erst einmal bei der Foundation nach.
"nur wenig" != "nichts"
USB-C ist lediglich die Stecker-/Buchsennormierung über die auch ab USB 3,x der Display Port übertragen werden kann.
Apple hat das schon lange, nennt sich dort "thunderbolt"
Und mein PC Ubuntu 64 Linux hat "thunderbolt" vorinstalliert.
das denke ich auch. Aber ein Head-Set sollte gehen. Ob der RPi einen Monitor über USB-C erkennt kann ich nicht sagen. Ich werde mal den Monitor Hersteller kontaktieren. Mal sehen ob ich eine Antwort bekomme.
Eine Frage zu deinen Link. Dort steht unter anderen:
ZitatBecause of the OTG hardware limitations, if too many full- or low-speed devices are plugged into a single-TT hub, unreliable operation of the devices may occur. It is recommended to use a Multi-TT hub to interface with multiple lower-speed devices.
As a workaround, spread lower-speed devices out between the Pi's own USB port and the single-TT hub
Weißt du was Singel bzw. Multi TT Hub sind?
Das hat sich erledigt
Der Monitor-Hersteller wird dazu wenig sagen koennen. Sein Geraet entspricht (denke ich mal) der entsprechenden Spezifikation. Die PI Foundation kann dazu eher was sagen.
o.k.
Ich werde mir das ganze noch einmal überlegen. War ja auch nur eine Idee.
So hatte ich mir das eigentlich vorgestellt
Aber der Pi hat doch einen Monitoranschluss....Oder ??
Jedoch nicht über USB-C.
Und das ist auch gut so - schlimm genug, dass sie diesen schrottigen Anschluss (Steckerform, nicht Übertragungsspecs) überhaupt verbaut haben.
Gut, dass Du's sagst, ich schmeiß die Möhre weg. Wieder Mist gekauft...
USB-C ist doch mittlerweile (fast) überall Standard.
wie verifiziert ist deine Aussage. Wenn das definitiv so ist spare ich nicht nur viel Zeit sondern auch noch Geld.
1. Es gäbe irgendwo einen Hinweis der Foundation auf die dazu nötige (und verbaute) Hardware und eine Seite in der Dokumentation.
2. Es hätte irgendwo auf dieser großen Welt schon einmal jemand erfolgreich umgesetzt.
Nein, das geht nicht, da der USB-C Anschluss zwar USB-Daten übertragen kann, doch da er nur dem Standard USB-2 entspricht, nichts, was USB-3* erfordert.
USB-C ist nur die Steckebauform, für USB-3 wird ein komplett zusätzlicher USB-Controller benötigt. Der beim PI verbaute belegt nur die Pins eines USB-2 Controllers, nicht die für USB-3 benötigten Pins/Leitung/Beinchen.
https://www.raspberrypi.org/documentation/…4p0_reduced.pdf
oben links. Hier sieht man nur die beiden USB-Leitungen UUSB_D_N und UUSB_D_P.
Hier sieht man die beiden USB-2 Leitungspaare:
https://de.wikipedia.org/wiki/USB-C#Steckerbelegung A6/B7 und A7/B6
Die Superspeed-Leitungen SSTp-* sind nicht belegt A2/B3, A3/B2, A10/B11, A11/B10
Das stimmt zwar, aber der PI4 hat echte USB3 Ports, nur eben Typ A. Erkennbar an der blauen Kunststoffzunge. Das darüber das video-signal geht halte ich trotzdem für unwahrscheinlich.
wollte ich auch gerade schreiben, der USB-C wird gerne genommen weil er mehr Stromreinschicken kann!
Das heisst aber nicht volle USB C Eignung, auch für Monitore und Festplatten.
Das Gerät muss schon geeignet sein und dann gibt es passende Adapter mit Stromversorgung und z.B. HDMI Ausgang!
Bei Cams war das auch mal so eine Masche am mini USB auch mal AV Cinch rauszugeben, wobei mini USB mit AV genausoviel zu tun hat wie Gardena mit Drehstrom!
