Hallo zusammen,
ich habe einen Konvolut bei eBay ersteigert, bei dem u.a. ein Raspberry Pi 2 V1.1 dabei war. Dieser funktioniert leider nicht, es leuchtet nicht einmal die PWR LED. Nun gut, die Teile wurden als nicht funktionsfähig verkauft, deshalb kann ich mich nicht beschweren. Trotzdem möchte ich sicher sein, dass der RasPi wirklich defekt ist und ich ihm kein Leben mehr einhauchen kann, deshalb wollte ich hier nochmal eure fachkundige Meinung dazu hören. Im Internet findet man zwar viele Beiträge über vermeintlich defekte RasPi's, aber bei dem was ich gefunden habe leuchtete wenigstens noch die PWR LED und eine suche ala PWR LED leuchtet nicht mehr führt meistens zu Themen, die erklären, wie man die LED's des RasPi ausschaltet.
Was ich bisher versucht habe:
- RasPi unter die "Lupe" genommen, kann aber nichts erkennen, was irgendwie verkohlt oder falsch aussieht.
- Verschiedene Netzteile probiert, min. eins der Netzteile sollte funktionieren, da dieses Netzteil an einem anderen RasPi 2 funktioniert.
- Versucht die Spannung zu messen zwischen PP1 bzw. PP2 und PP3-6. Hier messe ich rein gar nichts, was mich etwas stutzig macht, denn ich dachte, dass ich hier eine Spannung messen müsste, auch wenn der RasPi defekt ist?!?
- Habe zwischen den Punkten PP1-2 und PP3-6 auch mal den Widerstand gemessen, ohne genau zu wissen ob das was bringt, weil ich irgendwo gelesen habe, dass der MicroUSB Anschluss kaputt sein könnte und sich das in einem hohen Widerstand äußert. Hier habe ich Messwerte knapp unter 2 MOhm.
- Versucht den Pi über die Stiftleiste mit Strom zu versorgen, dafür habe ich ein 12V Netzteil via StepDown Converter auf 5V bzw. 5,1V runter geregelt. Hier ist es gut möglich, dass ich den Pi endgültig gegrillt habe, denn nicht einmal die LED auf dem StepDown sprang an, als ich das 12V Netzteil angesteckt habe.
Was mir aufgefallen ist:
- Der RasPi wird rund um den MicroUSB Port sehr warm, wenn ich die Stromversorgung länger dran gelassen habe
- Der RasPi ist warm geworden, als ich versucht habe ihn über die Stiftleiste mit Strom zu versorgen.
Als ich meine ersten Spannungsmessungen zwischen PP1-2 und PP3-6 gemacht habe, dachte ich es liegt an einer defekten MicroUSB Buchse, aber spätestens nach meinem Versuch den RasPi über die Stiftleiste zu versorgen, bin ich der Meinung, dass er defekt ist. Jetzt hätte ich gerne eure Meinung dazu, ist der Pi nun defekt oder nicht? Vielleicht habt ihr ja auch noch Ideen, die ich noch ausprobieren könnte. Kampflos will ich den armen RasPi nicht einfach begraben!
