ich habe folgendes Problem.
ich habe in OMV eine 4TB HDD angeschlossen und gemountet
habe dort dann 4 Freigaben erstellt.
Einmal MacBackup mit Time Machine Unterstützung
dann WindowsBackup, Filme und dann noch mal Daten.
Das funktioniert soweit einwandfrei.
Jetzt wollte ich noch eine weitere Freigabe Namens Nextcloud hinzufügen.
Ich bin vorgegangen wie immer, habe erst einen Ordner Freigegeben und dann unter SMB eine weitere Freigabe erstellt.
Habe auch immer wenn oben dann der gelbe Hinweis kam, das ganze bestätigt und so schritt für schritt durchgemacht
Bei letzterem also der SMB Freigabenerstellung kommt folgender Fehler:
Fehler #0:
OMV\ExecException: Failed to execute command 'export PATH=/bin:/sbin:/usr/bin:/usr/sbin:/usr/local/bin:/usr/local/sbin; export LANG=C.UTF-8; omv-salt deploy run --no-color samba 2>&1' with exit code '1': raspberrypi:
Function: file.managed
Result: True
Comment: File /etc/samba/smb.conf updated
Started: 22:36:24.070069
Duration: 190.199 ms
Changes:
diff:
@@ -40,129 +40,3 @@
write cache size = 524288
getwd cache = yes
socket options = TCP_NODELAY IPTOS_LOWDELAY
-#======================= Share Definitions =======================
-[Daten]
-path = /srv/dev-disk-by-uuid-b7158aa5-5c9b-4b66-94d9-9b8ba3d22e5e/Daten/
-guest ok = no
-guest only = no
-read only = no
-browseable = yes
-inherit acls = yes
-inherit permissions = no
-ea support = no
-store dos attributes = no
-vfs objects = fruit streams_xattr
-printable = no
-create mask = 0664
-force create mode = 0664
-directory mask = 0775
-force directory mode = 0775
-hide special files = yes
-follow symlinks = yes
-hide dot files = yes
-valid users =
-invalid users =
-read list =
-write list =
-[Filme]
-path = /srv/dev-disk-by-uuid-b7158aa5-5c9b-4b66-94d9-9b8ba3d22e5e/Filme/
-guest ok = no
-guest only = no
-read only = no
-browseable = yes
-inherit acls = yes
-ea support = no
-printable = no
-create mask = 0664
-valid users =
-invalid users =
-read list =
-write list =
-[MacBackup]
-path = /srv/dev-disk-by-uuid-b7158aa5-5c9b-4b66-94d9-9b8ba3d22e5e/MacBackup/
-guest ok = no
-guest only = no
-read only = no
-browseable = yes
-inherit acls = yes
-ea support = no
-fruit:encoding = private
-fruit:locking = none
-fruit:metadata = netatalk
-fruit:resource = file
-fruit:time machine = yes
-printable = no
-create mask = 0664
-valid users =
-invalid users =
-read list =
-write list =
-[WinBackup]
-path = /srv/dev-disk-by-uuid-b7158aa5-5c9b-4b66-94d9-9b8ba3d22e5e/WinBackup/
-guest ok = no
-guest only = no
-read only = no
-browseable = yes
-inherit acls = yes
-ea support = no
-printable = no
-create mask = 0664
-valid users =
-invalid users =
-read list =
-write list =
-[Nextcloud]
-path = /srv/dev-disk-by-uuid-b7158aa5-5c9b-4b66-94d9-9b8ba3d22e5e/Nextcloud/
-guest ok = no
-guest only = no
-read only = no
-browseable = yes
-inherit acls = yes
-ea support = no
-printable = no
-create mask = 0664
-valid users = "Kester","pi",@"pi"
-invalid users =
-read list =
-write list = "Kester","pi",@"pi"
Function: file.append
Result: True
Comment: Appended 126 lines
Started: 22:36:24.260599
Duration: 581.631 ms
Changes:
diff:
@@ -40,3 +40,129 @@
getwd cache = yes
+#======================= Share Definitions =======================
+[Daten]
+path = /srv/dev-disk-by-uuid-b7158aa5-5c9b-4b66-94d9-9b8ba3d22e5e/Daten/
+guest ok = no
+guest only = no
+read only = no
+browseable = yes
+inherit acls = yes
+inherit permissions = no
+ea support = no
+store dos attributes = no
+vfs objects = fruit streams_xattr
+printable = no
+create mask = 0664
+force create mode = 0664
+directory mask = 0775
+force directory mode = 0775
+hide special files = yes
+follow symlinks = yes
+hide dot files = yes
+valid users =
+invalid users =
+read list =
+write list =
+[Filme]
+path = /srv/dev-disk-by-uuid-b7158aa5-5c9b-4b66-94d9-9b8ba3d22e5e/Filme/
+guest ok = no
+guest only = no
+read only = no
+browseable = yes
+inherit acls = yes
+ea support = no
+printable = no
+create mask = 0664
+valid users =
+invalid users =
+read list =
+write list =
+[MacBackup]
+path = /srv/dev-disk-by-uuid-b7158aa5-5c9b-4b66-94d9-9b8ba3d22e5e/MacBackup/
+guest ok = no
+guest only = no
+read only = no
+browseable = yes
+inherit acls = yes
+ea support = no
+fruit:encoding = private
+fruit:locking = none
+fruit:metadata = netatalk
+fruit:resource = file
+fruit:time machine = yes
+printable = no
+create mask = 0664
+valid users =
+invalid users =
+read list =
+write list =
+[WinBackup]
+path = /srv/dev-disk-by-uuid-b7158aa5-5c9b-4b66-94d9-9b8ba3d22e5e/WinBackup/
+guest ok = no
+guest only = no
+read only = no
+browseable = yes
+inherit acls = yes
+ea support = no
+printable = no
+create mask = 0664
+valid users =
+invalid users =
+read list =
+write list =
+[Nextcloud]
+path = /srv/dev-disk-by-uuid-b7158aa5-5c9b-4b66-94d9-9b8ba3d22e5e/Nextcloud/
+guest ok = no
+guest only = no
+read only = no
+browseable = yes
+inherit acls = yes
+ea support = no
+printable = no
+create mask = 0664
+valid users = "Kester","pi",@"pi"
+invalid users =
+read list =
+write list = "Kester","pi",@"pi"
Result: True
Comment: File /etc/cron.daily/openmediavault-samba-recycle is in the correct state
Started: 22:36:24.842624
Duration: 6.599 ms
Changes:
Function: module.run
Result: True
Comment: file.find: []
Started: 22:36:24.851328
Duration: 4.273 ms
Changes:
file.find:
Result: True
Comment: File /etc/default/wsdd is in the correct state
Started: 22:36:24.855997
Duration: 6.556 ms
Changes:
Function: cmd.run
Name: samba-tool testparm --suppress-prompt
Result: False
Comment: Command "samba-tool testparm --suppress-prompt" run
Started: 22:36:24.864711
Duration: 220.317 ms
Changes:
pid:
3095
retcode:
255
stderr:
netbios name RASPBERRYPI-KESTER is not a valid netbios name
ERROR: Invalid smb.conf
stdout:
# Global parameters
[global]
disable spoolss = Yes
encrypt passwords = Yes
getwd cache = Yes
guest account = nobody
log file = /var/log/samba/log.%m
logging = syslog
log level = 0
max log size = 1000
min receivefile size = 16384
pam password change = Yes
panic action = /usr/share/samba/panic-action %d
passdb backend = tdbsam
passwd chat = *Enter\snew\s*\spassword:* %n\n *Retype\snew\s*\spassword:* %n\n *password\supdated\ssuccessfully* .
passwd program = /usr/bin/passwd %u
printcap name = /dev/null
server string = %h server
unix extensions = Yes
workgroup = WORKGROUP
fruit:aapl = yes
aio read size = 16384
aio write size = 16384
create mask = 0777
directory mask = 0777
use sendfile = Yes
[Daten]
create mask = 0664
ea support = No
hide special files = Yes
inherit acls = Yes
read only = No
store dos attributes = No
[Filme]
create mask = 0664
ea support = No
inherit acls = Yes
read only = No
[MacBackup]
create mask = 0664
ea support = No
inherit acls = Yes
read only = No
[WinBackup]
create mask = 0664
ea support = No
inherit acls = Yes
read only = No
[Nextcloud]
create mask = 0664
ea support = No
inherit acls = Yes
read only = No
valid users = Kester pi @pi
write list = Kester pi @pi
Function: service.running
Result: False
Comment: One or more requisite failed: omv.deploy.samba.default.test_samba_service_config
Started: 22:36:25.124249
Duration: 0.022 ms
Changes:
Result: False
Comment: One or more requisite failed: omv.deploy.samba.default.start_samba_service
Started: 22:36:25.125108
Duration: 0.012 ms
Changes:
Result: True
Comment: The service wsdd is already running
Started: 22:36:25.125249
Duration: 104.539 ms
Changes:
Summary for raspberrypi
Succeeded: 6 (changed=4)
Failed: 3
Total states run: 9
Total run time: 1.114 s in /usr/share/php/openmediavault/system/process.inc:182
Stack trace:
#0 /usr/share/php/openmediavault/engine/module/serviceabstract.inc(62): OMV\System\Process->execute()
#1 /usr/share/openmediavault/engined/rpc/config.inc(167): OMV\Engine\Module\ServiceAbstract->deploy()
#2 [internal function]: Engined\Rpc\Config->applyChanges(Array, Array)
#3 /usr/share/php/openmediavault/rpc/serviceabstract.inc(123): call_user_func_array(Array, Array)
#4 /usr/share/php/openmediavault/rpc/serviceabstract.inc(149): OMV\Rpc\ServiceAbstract->callMethod('applyChanges', Array, Array)
#5 /usr/share/php/openmediavault/rpc/serviceabstract.inc(588): OMV\Rpc\ServiceAbstract->OMV\Rpc\{closure}('/tmp/bgstatus0j...', '/tmp/bgoutputF1...')
#6 /usr/share/php/openmediavault/rpc/serviceabstract.inc(159): OMV\Rpc\ServiceAbstract->execBgProc(Object(Closure))
#7 /usr/share/openmediavault/engined/rpc/config.inc(189): OMV\Rpc\ServiceAbstract->callMethodBg('applyChanges', Array, Array)
#8 [internal function]: Engined\Rpc\Config->applyChangesBg(Array, Array)
#9 /usr/share/php/openmediavault/rpc/serviceabstract.inc(123): call_user_func_array(Array, Array)
#10 /usr/share/php/openmediavault/rpc/rpc.inc(86): OMV\Rpc\ServiceAbstract->callMethod('applyChangesBg', Array, Array)
#11 /usr/sbin/omv-engined(537): OMV\Rpc\Rpc::call('Config', 'applyChangesBg', Array, Array, 1)
#12 {main}
Alles anzeigen
Kann mir jemand sagen was da schiefläuft?
Gibt es eine maximale grenze von Freigaben die sich erstellen lassen?
Aladin
