Moin,
Ich habe neben anderen verschiedenen RP´s 1-3B auch mehrere RPi 4B. Nun habe ich mit zweien ein ernsthaftes Problem.
Beide starten nicht oder nicht mehr richtig.
RPi4 1 vermutlich 4GB RAM
Er lag schon länger bei mir herum und ich hatte glaube ich schonmal Probleme mit ihm.
Nun hatte ich eine SD geflasht mit dem original Imager von Raspberry Pi Foundation und er hat auch funktioniert. (Szenario Schreibtisch an HDMI von 3. Computerschirm)
Danach heruntergefahren und an meinen Bildschirm in der Garage gesteckt (hatte vorher RPI3B dran der auch problemlos funktioniert hat)
Konfiguration HDMI Kabel mit Adapter auf VGA. Seither weder am Schreibtischrechner als auch am RPI4 in der Garage keinerlei Funktion des Bildschirmes. Leider fehlt im Moment noch die Verbindung zum Netzwerk.
RPI4 4GB RAM 2
Neu gekauft bei Amazon Schweden. Auffällig RPI nicht in Antistatic Schutzverpackung. Ergebnis ist im Prinzip das Gleiche wie bei RPI4 1.
Beide habe ich mittlerweile mit dem eeprom Fix "behandelt" und dann ein regelmässiges kurzes Blinken bekommen. Wenn ich es richtig sehe startet der Bootprozess auch (unregelmässiges Flackern der grünen LED) aber der Bildschirm bleibt schwarz.
Beide sind in einem Gehäuse verbaut mit Kühlkörpern und Gehäuselüftern und werden mit einem Original-Netzteil betrieben. Die Stecker für Monitor und Stromversorgung stecken bis Anschlag drin. Die SD-Karte sitzt auch in der richtigen Aufnahme und ist richtig herum drin und war noch nie verkehrt herum eingesteckt ;).
Kennt jemand das Phänomen?
Im Voraus herzlichen Dank für Ideen und Tipps
Da es nicht die ersten RPs sind die ich habe denke ich, das ich nicht all zu viel verkehrt gemacht hab
Gruß aus Schweden
Jörg
P.S. ich habe die diversen Beiträge über Startprobleme mit dem RPI4 gelesen aber nicht so recht etwas gefunden. Da ich mich nicht an einen alten Thread dran hängen wollte hier nochmal die Frage.
