Warm-weiße LED strips steuern
    Ich suche nach warm weißen LED strips, die ich mit dem Raspberry PI steuern kann. Leider finde ich nur Anleitungen zu RGB strips (z.B. WS2801 bzw. WS2812).
    Gibt es sowas und falls ja sogar mit Anleitungen für Anfänger :P ?
    Danke und Gruß
  • An sich möchte ich ein Nachtlicht mit Bewegungsmelder machen. Im Idealfall mit ansteigender Helligkeit beim Starten.
    Ich schau mir den Shelly mal an. Danke
    Dennoch bin ich offen für weitere Anregungen.
    Wäre z.B. ein SK6812 so ansteuerbar wie ein WS2812?
    Genau so etwas habe ich bei mir in der Küche, allerdings im Rahmen einer größeren Smarthome-Lösung -> "ioBroker".
    Ja, ist er. Ich habe einen SK6812 mit RGB und Neutralweiß als Deckenlampe bei mir (https://www.amazon.de/dp/B01N5ATQZT (Affiliate-Link)). Für die Ansteuerung reicht ein ESP32 oder sogar ESP8266 völlig aus. Beim nächsten Mal werde ich den aber in Warmweiß nehmen, weil mein Neutralweiß doch immer noch zu kalt und grell ist.
    Zur Ansteuerung benutze ich "WLED": https://github.com/Aircoookie/WLED
    Kelvin
  • Ja, ist er. Ich habe einen SK6812 mit RGB und Neutralweiß als Deckenlampe bei mir (https://www.amazon.de/dp/B01N5ATQZT (Affiliate-Link)). Für die Ansteuerung reicht ein ESP32 oder sogar ESP8266 völlig aus. Beim nächsten Mal werde ich den aber in Warmweiß nehmen, weil mein Neutralweiß doch immer noch zu kalt und grell ist.
    Sehr cool. Ich werde den RasPi nutzen, da ein SmartMirror noch dranhängt ;)
    Da du dich anscheinend super auskennst, weißt du ob das hier ein SK6812 ist und dementsprechend ansteuerbar ist?
    Aliexpress
    Die nennen den nur 5050 RGB+W Led Lights
  • Da du dich anscheinend super auskennst, weißt du ob das hier ein SK6812 ist und dementsprechend ansteuerbar ist?
    Aliexpress
    Also super auskennen würde ich es jetzt nicht nennen 😅 Auf den Bildern sieht es aber nach nicht-adressierbaren LEDs aus. Das mache ich daran fest, weil es für jeden "Licht-Kanal" einen eigenen Anschluss gibt:
    Ansteuerbare/digitale LED-Strips haben meistens nur 3 Kanäle (+, -, Data) oder auch mal 4 (+, -, Data, Clock).
    Achte auch darauf, dass du keine 12V und 24V Strips direkt an den Pi anschließen kannst, sondern du dann einen "Levelshifter" dazwischen bauen musst.
